Tady hotové sváry. Schválně jsem tam nechal ten rozstřik, ať vidíte jak to myslím. Nejsou to naštěstí takové ty zatavené kuličky, jen sem tam nějaká. Jinak to jde všechno seškrábat i kouskem plechu. ![]()
Ty svary nejsou vůbec špatné. Na tyto tlouštky materiálu bych zkusil vyšší výkon, cca 25OA, a sprchu. Pak nebude rozstřik žádný.
Ty svary jsou važně dobré jen to napojení by fakt chtělo vylepšít pak to bude ok..
Děkuji. Moc nesvařuji, je to škoda, protože mě svařování moc baví, tak to ještě nemám moc v ruce. Zkusím to napojení u dalších kusů zlepšit. To na fotkách je hned po svařování, aby bylo vidět ten rozstřik. Už je to trošku upravené.
Dobrý den, přes víkend jsem dostal tip jak nastavit mašinu od snad zkušeného svářeče. Tak jsem to dnes zkoušel. nějaké zlepšení tam je, ale stále to má dost velký rozstřik. Ladil jsem i kolem té doporučené hodnoty, mění se to, no stále to dost prská. Co svařují kolegové, jeden na starém Migatronicu, tak jel na sprchu, tak kuliček minimum. Dnes ale svařoval normálně zkratovým procesem a taky mu to hrozně prská. A to je zkušený svářeč! Další kolega svařuje na Froniusu, vodník a ten jeden na puls. Nevím, ale vypadá to pěkně, mě to ale nejde a kolega tam má hooodně velký proud. To bych nedal vůbec.
Takže to přisuzuji asi tomu speciálnímu drátu.
No treba rychleji vede hořák po mateialu a ty to nedaš proto že jsi asi zvykly pomaleji vést hořak při svaření. ja to mam taky tak když vemu na stavenoj stroj abych dovaril vyrobek za kolegu co šel na marodku tak si stroj nastavim podle sebe abych to svařel svoji rychlostí...
Jiná mašina jinej svár .Proto není mašina jako mašina a rozdíly tam jsou .hodně toho dělá tlumivka a i když je nastavitelná někdy to nestačí.V CoAr to musí jít bez takového množství kuliček.
Tlumivku jsem zkoušel do + i -. Jde nastavit do 10 na každou stranu ale výraznější efekt to nemá. Tedy alespoň chlápek z firmy co od nich máme mašiny mi říkal co je tlumivka. Anglicky neumím, ale prý Pinch je tlumivka. Tak jsem postupně zkoušel do mínusu. Potom do plusu a nic.
Však ano, nastavuji si pro sebe, ale zkoušel jsem nastavení co mi radili nebo z jiných mašin, ale s těmi parametry mi to nejede vůbec.
tak tlumivka je choke , inductance u lincolna co koukám do nějakého manuálu to mají jako Arc Control německy pak Drossel .
Většinou to má efekt že na jednu stranu se stím opravdu nedá vařit.
Pomohl by přesně typ mašiny.
Pamatuju doby kdy se svarelo jen v CO2 1.2 dratem ve skratu Wlsp315 a taky uz tenkrat taky pamatuju ze si nekteří svářeči neuměli nastavit svařečku (ono to dodnes neni nekdy lepší).Svařel jsem touhle sestavou i kolem 300A v CO2 ano prskalo to (tentokrat to byly nejake kusy co pak sly na trhacku a lamaní a kupodivu vychazely líp nez kdyz se to svarelo ve zkratu).Ono pokud se budeš pohybovat v přechodovem pasmu mezi skratem a sprchou tak to prostě NIKDY nebude kloudně svářet (nektere invertory diky jejich sofistikovanemu řízení proudu a napětí to pasmo zužit nicmeně tohle je dane fyzikou(nakonec to uz tu bylo parkrat výše napsano).Takže budto nizsi proudy a napetí ve zkratu nebo vyssi parametry sprchou (a vyšší postupovou rychlost) nicmeně to co je na fotkach lze v poho svařet sprchou!!
Editoval Honza007 (23-01-2018 16:54:15)
Dnes u nás byli chlápci z té firmy odkud máme mašiny. Prodiskutovali jsme můj problém. Taky mi ukazovali že je tlumivka Pinch. Jak už jsem psal, jeden člen tohoto fora mi dal tip na nastavení, což jsem zkoušel a trošku upravil. Pánové říkali že sváry mám docela pěkné, jen že mám nastaven docela malý proud. Když ale mašina dá i více, ale hořák není vodník a přehřívá se? No tohle už přestávám řešit.
Řekl jsem jim o tom speciálním drátu, tak to prý je asi tím že to tak hrozně prská.
Juggernault: Původně to jsou mašiny na něco jiného. Technolog v naší firmě je ale chtěl vyzkoušet, aby neleželi ve skladu bez užitku. Později typ napíšu.
Dnes jsem potřeboval svařovat nějaké díly, které je lépe mít bez kuliček, nebo co nejméně, tak jsem musel zkusit ten puls. Není to asi profi výsledek, ale zase tak složité na naučení to není.
Jen bych se chtěl prosím ještě zeptat. V pulsu to jede krásně, kuliček minimálně pokud svařuji na dobře přístupném místě. Bohužel jsem dnes svařoval díly, kde se hořákem špatně dostává, tak sem tam mi to prsklo pár kuliček. Asi jak jste psali, špatné vedení hořáku. Čím je ale způsobeno, že hned na začátku svařování když zmáčknu tlačítko na hořáku, tak to nejdříve zaprská, rozprske kuličky a až potom jakoby pustí puls? Co kolega svařuje Froniusem(typ přesně nevím, podavač zvlášť na svářečce), tak ten to nedělá. Nevím co tam nastavit. A co je prosím WFS? Děkuji
WFS ...Wire feed speed.
asi hezká mašina ale prodejci asi ani neví co prodávají.Manuál nikdo nedodal/nečetl a na hraní není čas.
Doporučuju hledat třeba v https://www.lincolnelectric.com/assets/ … /c4200.pdf
Děkuji, ale anglicky neumím, takže mi to moc nepomohlo. Zkusím překladač.
Joo google přeloží ![]()
