#1 20-01-2018 17:39:21
Viditelnost přes kuklu
Nevím kam to napsat, tak zkusím tady. V práci mám novou kuklu ADF 718, psal jsem to v jiném tématu. Jsem s ní docela spokojený, velký rozdíl oproti staré p600e. Chtěl bych se ale zeptat zkušenějších svářečů. Při menších proudech mám na kukle nastaven filtr 10-11 a stačí to. Teď jsem v práci dostal zakázku na větší věci kde je potřeba větších proudů. Myslím tady na svarinfu je článek o nastavování filtru a tmavost skel. Na proudy přes 200A už doporučují filtr nebo sklo 12. Předtím jsem měl 11, ale večer pálily oči. Tak jsem dal včera 12. Když ale svařuji vrstvené sváry, tak už špatně vidím kde mám svařovat. Brýle nenosím, zrak mám slušný ale prostě nevidím. Je to kuklou nebo špatným osvětlením? Je pravda že světla tam moc není a místy jsem jakoby ve stínu.
#2 20-01-2018 18:13:00
Re: Viditelnost přes kuklu
Pro svařování je předepsána úroveň osvětlení min. 500 luxů. Jinak by svářeč po sobě nemohl provádět vizuální kontrolu sváru.
#3 20-01-2018 19:15:37
Takže asi málo světla. No to je o měření, ale když to napíši laicky, tak svařovat na dílně kde je strop asi 6m vysoko a u stropu pár světel s výbojkami asi není ideální. Kolik je 500Lux nevím, laik to asi těžko odhadne. V některých místech svařuji v podstatě ve stínu. Ve firmě kde jsem dělal předtím si svářeči k sobě přistavili světlo na stojánku, když neviděli. Tady takové věci nechápou.
Editoval varok (20-01-2018 19:16:38)
#4 20-01-2018 19:17:22
Místo: Prievidza
na to sluzia prenosne svetla...nasvietis si miesto kde prave pracujes (zvaras)
#5 20-01-2018 20:30:07
Budu tedy muset šéfy nějak přesvědčit, že prostě potřebuji přídavné světlo na stojanu. Děkuji za informace.
#6 20-01-2018 22:31:17
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
A tiež by si ich mohol presvedčiť na kvalitnejšiu helmu, to čo máš je skôr hobby na doma. Vo firme kde si to dajú do nákladov by patrilo niečo lepšie
#7 21-01-2018 06:29:25
718G nieje prave najhorsia sam ju vlastnim okrem varoka ju tu ma dost ludi a nikto si nestazuje (inak by som to napisal sem)
okrem toho 718G Kukly maju aj prislusenstvo lampicku smile Skor ci nema Jirkati pravdu ako ma osvetlene pracovisko.
Ja pouzivam 5eur 100W halogen. ten moj kutik je fakt tmavy.
Tu na fore kvoli estetike a velkosti priezoru a dostupnosti ludia preferuju KWX no 718G bola na trhu o 1.5r skor.
Este som si vsimol ze su asi dve revizie kaziet 718H a 718G zatial som nezistil aky je tam rozdiel.
Varok pismenko neuvazda Speedglas ma tiez pismenka a je tam rozdiel a tu by to mohlo byt tiez tak.
Moje odporucanie je nech VAROK robi dennik co a akym prudom a kuklou zvaral  a rano nech dopise ako oci
zisti co mu nesedi a ked toho bude mat viac moze stym jasne argumentovat. Takto vyzbrojeny moze ist
k ocnemu a potom za sefom a mal by pochodit. Clovek rychlo zabuda ale oci nie preto je to dobre pisat.
Editoval ihlan (21-01-2018 07:14:11)
#8 21-01-2018 08:57:11
Jaký typ mám přesně nevím, kouknu. Kupoval jsem ji na kovonastroje.cz. H by měli mít u choboly, ale nevím proč je skoro 2x dražší než ta moje. Proč jsem si koupil kuklu sám? No je to složitější a nevím jestli by jste to pochopili. Naše firma se topí v penězích, ale když něco potřebujete, tak vždycky koupí to nejhorší a nejlevnější co je na trhu. Byl jsem ve skladu kde mě obsluhovala přímo vedoucí. Říkám ji, že jsem měl samostmívačku, ale odešla kazeta. (měl jsem svoji starou dosluhující p600e). Tak jestli bych mohl nafasovat novou. Místo toho mi donesla kuklu klasickou za 3 stovky esab eco arc. Tak co si o tom myslet? Je to uječená, uřvaná baba, hádat se s ní opravdu nemá cenu.
Ihlan: Zatím to je moje první taková větší zakázka, firma běžně takové nedělá. Svařuji zatím proudem do 250A, více nedá hořák. Měl jsem nastaveno na 11 filtr, ale večer pálili trošku oči. Tady jsem četl na svarinfu, že pro proudy od 200A má být filtr 12. Tak jsem ho ve čtvrtek nastavil a vypadá to už dobře. Špatně na to ale vidím jak jsem psal, málo světla, jak jste psali. Zítra zkusím vybojovat nějaké světlo.
Edit: Tak měla by to být kukla adf 718G.
Editoval varok (21-01-2018 08:59:46)
#9 21-01-2018 11:25:26
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
No stupeň 11 na 250A, tak to je sakra málo. Na takový proud už v klidu dávám stupeň 13. To se vůbec nedivím, že tě bolí oči. A vůbec, takový dotaz je o ničem. Každý si musí nastavit takový stupeň zatmavení, který mu nejlépe vyhovuje. Je to individuální. Ty různé tabulky slouží pouze pro orientační nastavení. Zbytek leží na každém dle jeho pocitu. Jole.
#10 21-01-2018 14:15:43
Jole, já se ale původně ptal na něco jiného. Né kolik dát filtr na kukle, psal jsem že už mám na 12. Ptal jsem se, jestli je kuklou nebo čím, že špatně vidím na nísto kde svařuji. Kazdý má jinak citlivý zrak, nebo jak to napsat. Proto chápu že si každý nastaví co potřebuje.
#11 21-01-2018 14:47:53
Kuklou to být určitě může, například u KWX 73 nevidím tam, kde u 820 vidím slušně
#12 21-01-2018 15:25:55
Kuklou to samozřejmě být může, to nepopírám. Ale třeba u té p600e nebylo skoro nic vidět i když byla kazeta nestmívána, u této vidím pěkně. Spíše bych to viděl na to skromné osvětlení-přítmí.
#13 21-01-2018 18:49:31
jole
Každopádně velký vliv na kvalitu vidění má čistota krycí folie jak vnitřní, tak vnější. Zjistil jsem, že dokud novou folii neočistím, tak je viditelnost dobrá. Ale stačí jednou otřít hadříkem a na folii se vytvoří velice jemné poškrábání a lom světla velice zhorší obraz. Nyní čistím folie tak, že je sundám z kukly a omyji v proudu tekoucí vody. Teprve po umytí znečištění vytřu folie suchým, nejlépe flanelovým hadříkem. Takto čištěné folie zaručují podstatně delší životnost a daleko lepší vidění. Přesto co se optiky týká, tak není nad staré kukly se skly.Jole.
Editoval jole (21-01-2018 18:50:15)
#14 21-01-2018 20:25:48
Jasně, folie pravidelně měním. Často se mi na ni dělá takový žlutý až hnědý povlak.
#15 21-01-2018 22:26:17
Ja dokonce i folie i cistim cistou hadrou a jarovou  vodou nebo  emulzí proti rostřiku na svařence jeto castečne jarova voda.
#16 21-01-2018 23:01:29
Já to dělám jako u motorky, namočím kuklu, chvíli nechám, pak dám na houbičku jarovou vodu, zlehka očistím a zase opláchnu tekoucí vodou. Pak to ofouknu vzduchem
#17 22-01-2018 16:21:09
Tím jarem jsem to víděl dělat i chlapy v bývalé firmě, ale když jsem to zkoušel, stejně se mi zdá že už to není tak dobré jako nové. Možná ale používám moc hrubý hadřík.
#18 22-01-2018 17:53:25
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Někde jsem viděl týpka, že leštil krycí folie na speedglasce lešticí pastou na displeje/světla u aut. Výrazně prodloužil životnost. Jasně že je nesmysl to kupovat extra kvůli tomu, ale mně třeba zbylo mraky pasty po opravě (neúspěšné) světel u auta, tak to v létě zkusím.
#19 22-01-2018 18:40:42
Já musím jako první vyřešit to přisvětlení. Dnes jsem o tom šéfům říkal a nebyli moc nadšení.
#20 22-01-2018 18:46:57
#21 22-01-2018 20:47:30
Varok obycajny 50w  led reflektor stoji u nas 19eur -novy z bazosa a + k tomu neaky stojan pozvarat a svetla mas  do alelujaaa smile  Len uvazujem pre aku supacku firmu to zas makas ked setria na 19eurovom reflektore smile
#22 22-01-2018 21:16:56
EMOS 150W halogen vsade ho mali vo vypredaji za 5eur! 10W LED stoji 10eur ci kolko 20W uz viac
Spominal som to tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 12#p122912
Este to aj pali ako prehriaty zvar smile
Editoval ihlan (22-01-2018 21:44:56)
#23 22-01-2018 22:26:51
Jako nové to nebude už nikdy, ale téměř jako nové to být může. Teď jsem to zrovna dělal a byl jsem překvapený jak dobře vidím potom, co se fólie postupně zanášela a nepozorovaně ztrácela průhlednost
Stačí obyčejná malá houbička na nádobí, ca 2 až 5Kč/ks
Editoval jees (22-01-2018 22:27:45)
#24 31-07-2020 07:39:37
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Ahoj, zeptám do tohoto příspěvku... Mám problém v práci s kuklou speedglas 9100xxi mám ji tam od nový něco přes rok a pořád ji používám na nejvyšší tmavost 13 a poslední dobou mě přijde že světlo je přes ni jasnější takové oranžové realistické většinou se to začíná dít tak po 1h v práci do té doby mi přijde celkem v pohodě, výměna baterií nepomohla, zkoušel si ji jiný svářeč a nic zvláštního se mu na tom nezdálo, tak sem si vzal jinou ale stejnou kazetu z jiné kukly nevím jak staré a tak 1mesic mě to přišlo v pohodě na tu 13 ale teď zase se mi to zdá dost světlé, oči nebolí ale zdá se mi že vydim hůř na dálku, a nevím jestli to je z toho tepla na pracovištiale někdy například včera sem na konci směny měl obličej takovej červenej až me slabě pálil. Díky za rady
