#1 15-01-2018 20:00:04
martymarty
Registrovaný: 15-01-2018
Jak (ne)začít?
Před založením tohoto vlákna jsem několikrat použil funkci hledat(ve fóru) a zkoumal již založená vlákna... ale nic mi moc nepomohlo.
Tak tedy, nechci se svářením živit, ale rád bych si na domě a kolem domu, kolem auta a motorky... něco udělal, opravil... potřebuju svářet plechy, trubky, profily... různých tlouštěk a velikostí - dospěl jsem k závěru, že potřebuji MIG/MAG, TIG i MMA.
Poptal jsem kurzy na svářečské škole a přišla mi nabídka na 2měsíce denního studia za 64000,- (odpověď zda mají něco jako hobby kurz jsem zatím nedostal), ale asi si nevezmu na dva měsíce volno.
Brouzdal jsem i po youtubu...
moje dotazy:
1) jak začít ?? - asi se mi moc nechce jít cestou koupit, v garáži zapojit a odzkoušet - nevím a neumím nic, a jsem rád mezi živými, mám z elektriky respekt
2) mám koupit 2-3 mašiny abych všecky techniky obsáhl ? (našel jsem i vše v jedné mašině), v značkách se nevyznám(ale znám esab, miller:) ) - zkrátka když už něco, ať jsou dostupné díly, příslušenství... a není to lídl kvalita
3) bezpečnost mě trápí nejvíc, vůbec nevím co s vybavením po koupi udělat, vůbec nevím za co se můžu chytat a nechytat(o co se můžu a nemůžu opřít, jestli mi někdo může díly přidržovat při sobě a jak... aby mě to neprobilo/nebo někoho dalšího,(zase jsem různě hledal - a rady že si mám kontrovat kabely jsem pochopil, nebo nestát v mokru, mít mokré rukavice, toho je všude plno)
Víc mě momentálně nenapadá, ale třeba to někdo doplníte a nasměrujete mě na správnou cestu.
Předem děkuju za pomoc
Editoval martymarty (15-01-2018 20:01:52)
#2 15-01-2018 20:09:31
Re: Jak (ne)začít?
Zřejmě jste se ve Svářečské škole úplně nesprávně dotazoval na kurz svařování. Žádné hobby kurzy samozřejmě neexistují a docela mě překvapuje, že jste na to při studiu zdejších stánek nepřišel.
Ptejte se na Zaškolovací kurz podle ČSN 050705. To je asi přesně to, co požadujete.
Mnohem lepší je příslušnou - třeba nejbližší - Svářečskou školu osobně navštívit a o zaškolení podle ČSN 050705 se přímo dohodnout. V současnost se stalo podivnou módou vše vyřizovat přes emaily. Jenže to je zcela neosobní a pro příjemce emailu je snadné cokoliv odmítnout, případně vůbec neodpovědět. Ostatně, žádná povinnost reakce neexistuje. Vždy je to jen na ochotě, či slušnosti člověka.
#3 15-01-2018 20:24:10
martymarty
Re: Jak (ne)začít?
Děkuju. Koukám, že jste z Liberce, já taky. Ano, máte pravdu, mail je skutečně neosobní...jenže v pátek večer už nikde bohužel nebyli. Tak jsem povyplňoval formulář na Evig
#4 15-01-2018 20:30:37
Re: Jak (ne)začít?
Ozvi se mi .Od Lbc nejsem daleko.
Editoval Honza007 (15-01-2018 20:31:27)
#5 15-01-2018 20:55:38
martymarty
Re: Jak (ne)začít?
to Honza007: Ahoj, vím a umím fakt prd. Mám za sebou asi 2cm sváru obalenou elektrodou, dědovou doma udělanou svářečkou... přicuc jsem se elektrodou hned k materiálu a bylo po sváření.
#6 15-01-2018 21:07:23
Re: Jak (ne)začít?
Potrebujes nekoho kdo ti vysvetli co a jak.Svareni neni jen o tom udelat housenku.exot007 zavinutec gmail
Editoval Honza007 (15-01-2018 21:09:01)
#7 15-01-2018 22:16:09
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: Jak (ne)začít?
Tak se taky vyjadrim. Ja bych si byt tebou rekl, jakou masinu potrebujes nejvic a jestli se neda nejaka metoda z tveho seznamu nejak nahradit. Osobne mame migmag, ale ja jsem stejne jeste chtel tig, a myslim ze tim tigem ted zvladnu vsechno co migem a jeste spoustu veci navic. Jenze to ma taky hacky. Je to celkove drazsi. Stroj, plyn, a cas a plyn ktery je potrebny k tomu, aby se s tim clovek vubec naucil delat. Migem to jde skoro samo. Jinak ohledne urazu bych se nebal. Nikdy jsem nad tim nepremyslel, ale je tam velmi nizke napeti, a vsechno drzim stejne v rukavicich. Nemyslim ze tam neco hrozi.
#8 16-01-2018 15:56:04
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Jak (ne)začít?
Skôr by som sa bál toho že niečo zapálim ako úrazu el.prúdom.Už sa mi to párkrát stalo.
#9 16-01-2018 18:00:50
klimbik
Re: Jak (ne)začít?
tak z TIGu treba moc jisker nelita, skoro zadne kdyz mas dobre ocisteno a umis to. jinak kdyz jsme meli strach se zabaleni, tak jsem svaroval venku, akorat nesmi moc foukat a snezit a prset a tak no smile
#10 16-01-2018 18:47:35
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Jak (ne)začít?
Správna odpoveď je v príspevku č 6. Návšteva u ochotného majstra je najlepšie čo môžeš urobiť.
