A zkaratka PIG u svařování znamená
Prasečí svary, neboli ty moje. Jak to v praxi vypadá? Inu jak když prase fluše na plech. Přičemž na pěti centimetrech z předpokládané trajektorie kterým se má svar ubírat, uhne kterýmkoliv směrem i o víc jak jeden centimetr. A když se mi to povede i několikrát po sobě mám sto chutí rozšlapat svou ASK300. :-)
Ještě mne napadlo, že možná by zmíněná svářečka mohla posloužit jako dobrý základ pro vlastní tvorbu. Bedna, konektory, kabely, možná i spínače. Vnitřek vykuchat a nacpat tam co komu lahodí a kam finančně dosáhne.
Ten poslední obrázek je dost dobrej. Plíce chudina zapoměla doma na věšáku, celkově to drží jako panna peníz, ale jako reklama výborné.
Editoval Welda (30-04-2017 13:18:15)
A zkratka PIG u svařování znamená co?
Skus si pozret lidl.de
Editoval ihlan (02-05-2017 06:54:59)
Professional Inverter Gerate to da přeci rozum.
Přilbu v Lídlu jsem si prohlédnul. Někde na dost schovaném místě jsem se dočetl 2-2-2-3.
Neznamená to PIG skôr to, že to zvára ,,jak sviňa"?
Od štvrtku bude zasa v ponuke.
K tomu skládací vozík za třicítku. Na švajsku jak dělaný. No nekup to....
No maju dalsie prasiatko PFDS 33 B2 http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?action … p;id=50777
Budem musiet skocit do lidla aby som zistil ci hned vedla je mrazene kura alebo arasidy
Kto si kupi nech napise recenziu
Editoval ihlan (10-07-2017 05:22:18)
Vem to i s vozíkem a odvezeš i to kuře s arašídama.
Keby si niekto chcel popozerat kolko toho LIDL vyhodil na trh...
http://parkside.6f.sk/category/zvaranie/
Editoval ihlan (01-10-2017 07:33:34)
Zrovna včera jsem to tam zahlédnul. Mimoděk mne napadlo, že Lídl se stal prvním weldigšopem, kde si švajsmacher může koupit také něco k jídlu a pití.
Da sa aj ta prerobiť ja som ju kúpil a zvara dobre.
No asi jsi ještě nedržel v ruce opravdovou svářečku!
buroslav napsal(a):
Ne, tak to určitě ne🤦🏼♀😂😂😂
Nechcem rýpať, ale to že sa dá aj táto zváračka prerobiť, aby zvárala dobre, je pravda. Naozaj nepochybyjem, že schopný elektotechnik to dá - aj s tým trafom, čo tam je. Problém je, že získa zváračku na dosť obmedzený rozsah hrúbok materiálu, kde regulátor za trafom bude stáť toľko, čo zváračka z lidlu...
Tesme sa, radujme sa opat tu bude nekonecna debata o zvaracke z LIDLa na trubickovy drat.
Tentokrat revizia 33B2 iba za €99.99 (originalny obrazok)
seš si jistej že je to mikropájka? Třeba je to jen anální vibrátor a režisér tý reklamy si to právě vytáhl ze zadku
Uz sa poucili uz to drzia dobre a do ruk im dali kusok plastu
Editoval ihlan (14-01-2018 07:06:41)
Myslím, že pomalu nastal čas, aby uvedli na trh kvalitní univerzální dílenský soustruh asi tak za 99,99.-EUR.
V poslednom case chodim castejsie do kauflandu-maju vacsie akcie a castejsie + vecer idu masove a rybacie produkty -cerstve dole o 30 az 70 percent ,ze lidl takto nedokaze pustit,,zilou,, -ist s cenou dole. Ze cakam kedy aj kaufland zacne predavat take ,,sikovne,, strojceky + s zlavami
Mislis co2 zcaracku za50 v zlave..... To bude dobry kauf?
No a aj zvaracku by mohli dat Si vsimni,ze lidl ked ma dat akciu tak na niektorych vyrobkoch spusti z ceny a pri zvysnych nespusti len da + pribali hmotnost a ked sa konci spotreba tak ziadna zlava sa nekona vacsinou ! A minule vecer v kauflande cerstvy losos alebo krevety o 8vecer za 2eura z 6 alebo 8povodnych !!!! Alebo v tescu horka draha cokolada lind s 85percentami kakaa bola 2tyzdne pred koncom datumu spotreby z 3,9 ked pamatam znizena na 1,2e !!! No nekup To:) Ze niekedy sa vecer po kauflande alebo tescu oplati po robote sa poprechadzat Ale jasne,ze nie vzdy sa da takto nakupit ale v lidlu sa take zlavy nekonaju nikdy !
V taliansku v lidly boli zľavy ,zváracie trafo som tam kúpil za 20 éčok.Každý deň po 18 hodine dávali zľavu 30% na pečivo.
Ty helmy v tom jejich katalogu. Ta samost uvacka to je ta cina co mam ja s tim orlem, aspin ma stejny tvar a stejne ovladaci cudliky. A je to fakt hruza. A ten stitek co tam taky nekdo vitezoslavne drzi mi ten prodali u choboly za 50kc s tim, ze je to neprodejne. V poslednim mem videu jsem to ukazoval a pouzil jsem to jako stit pro kameru no s lidlem uz jsem se taky nachytal, nikdy vice. Nakoupi v cine a prelepi znacku na parkside a napisou ze vyrobeno v nemecku. Normalni podvod. Koupil jsem par pneumatickych naradi. Razovy utahovak uz jsem vyreklamoval a ma penize, byl tak mozna pouzitelny na vysroubovavani uz povolenych sroubu. A jeste mam malou ocasku pneumatickou, ktera kdyz rezete tak se zastavi protoze nema silu, a fortunku, ktera se zase v polovine pripadu sama nerozhede, musite ji prstem roztocit. No mazec. Pujdou na reklamaci i tyhle veci. Jeste o nich natocim oslavne video a sbohem a satecek.
Editoval klimbik (15-01-2018 01:10:57)
Aky mas kompresor? Aky tlak mas nastaveny pre naradie? Pod 8atm vemi tie veci nechcu fungovat a hadicaby mala byt s vnutornym priemerom 8mm alebo 10mm.
Atlan: mam kompresor stanley B400/10/100, tlak jsem mel nastaveny na 8, kdyz jsem zapl naradi tak tam bylo tech 6,3 co tam ma byt spravne. hadice jedna je hazet kroucena vnitrni prumer 6,35mm, druha nejaka obyc a ma vnitrni 9mm, s obema to dela to same. a dokonce mi jeste rikal znamy, ze maji taky tu fortunku z lidlu a taky ji musi prstem roztacet, takze i v jine sestave a jiny kus dela to stejne.
Chlapi nič v zlom, ale celé toto vlákno mi príde ako debata o yetim. Nikto nikto sa s ním reálne nestretol, ale každý vie, že na raňajky žere ľudí zaživa...
Vôbec nechápem zmysel tohto vlákna. Už cez 4 strany sa tu pindá na "zváračku", ktorú tu každý videl len na letáku. NIE, nechcem ju obhajovať, sám neverím, že za tie peniaze sa s tým dá reálne zvárať, veď už papierové parametre sú silno nedostačujúce. Ale aj tak by sa mohla zachovať aspoň základná objektivita. Ale hlavne, ako som už povedal, na to aby toto vlákno malo aspoň minimálnu informačnú hodnotu, by bolo dobré ak by tu bol aspoň jeden človek, ktorý tú "zváračku" naozaj má.
Mňa by napríklad veľmi zaujímalo, čo tá "zváračka" za tú cenu reálne dokáže - lebo podľa mňa za tú cenu sa nedá vyrobiť hádam ani tá krabička - a práve preto by som bol strašne zvedaví čo to "dokáže". O to viac, že mám bohaté skúsenosti s náradím z lidl (mám viac neže 20 rôznych el. náradí "značky" parkside) a ani jedno nie je vyslovený prieser. Všetko robí to čo má. Napr. mimoriadne ma prekvapil „priemyselný“ vysávač, v ktorom mám momentálne 18te 30l vrecko, ktorých som väčšinu naplnil až do prasknutia drobným stavebným bordelom a to tak, že som ten vysávač ledva uniesol. A čuduj sa svete, ešte stále fičí. Ale aj ostatné náradie funguje jak má, ale asi ani jedno nedostáva tak na sranda ako tento vysávač. Mám aj nejaké pneu náradie (klincovačku, nožnice na plech, ručnú pneu „zbíjačku“) a tiež funguje všetko ako má. SAMOZREJME sú to náradia o kompromisoch, niektoré som si musel troška upraviť, a samozrejme nedá sa od nich čakať trvanlivosť a komfort ako u náradia za niekoľkonásobok ceny atď...
Ale pri tej zváračke je tá cena , aj na pomery „značky“ parkside veľmi nízka, takže fakt by ma zaujímali nejaké praktické skúsenosti... A nie, neplánujem si ju kúpiť, ide o číru zvedavosť - o REÁLNE skúsenosti, keď už ste na ňu tu tak vo veľkom začali nadávať.
