#1 07-10-2009 22:40:59
roman 16
Registrovaný: 07-10-2009
potrebujem poradiť ,vlastním helvi inverter 161 arc- tig
potrebujem poradiť ,vlastním helvi inverter 161 arc- tig ohladne tigového zvárania som začiatočník , máte niekto skúsennosti s touto zváračkou, či zvára dobre , alebo sa mám pozrieť po niečom inom?, nepotrebujem zvárať hliník, iba nerez , železo a medené zliatiny , zvárať nepotrebujem denno-denne, len sem tam ale skôr jemnejšie zvary rôzne opravy súčiastok a in... . dakujem za prípadnú odpoveď roman.
#2 07-10-2009 22:55:52
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: potrebujem poradiť ,vlastním helvi inverter 161 arc- tig
Nejspíš by měla, když má zmíněnou metodu již v obchodním názvu. Koukal jsem na fotky zdroje a nic moc funkcí na předním panelu neopývala (pletu se?). Na druhou stranu v minulosti se údajně svářelo i triodynkama takže bych se toho až tak nebál jde o to mít to v ruce. Pokud nemá funkci liftarc tak jsem někde zahlédl usnadnění v možnosti náškrabu přes měděný plech třeba to do začátku pomůže....
ISTP Kutil
