Stránky: 1 2
Poohlizim se také po nějaké Multifunkci ..... Nic levneeho ani predrazeneho nějakou střední třídu dostupnost náhradních dílů a servisu a příslušenství , je to investice na 10-20 let určité A další peníze bude stát samozrejme Kompletní příslušenstvi stím počítám . je to do garáže kolem baráku, vozejku , motorky atd. Nějaká konstrukce jekl ocel a 4krat za rok hliník , v práci tenký nerez občas . nějaké 2 modely mám v ocku tak prosím o nějakéj nastrel komu to už slouží aspoň rok doma nebo v práci ( klady , zápory , poruchy atd.)
Funkce .….….. Hnaná ozubena dvojkladka podmínkou 2x2 , Lirft Arc , puls , synergie a PFC výhodou ,mám doma 16A jističe , doladění tlumivky také výhoda . hot start jenom bonus trafem doma svarim nadprůměrně .
Předem děkuji za reakce
Chybí tady sekce multifunkce !!!!!! Co na to admin ..............
alienblue napsal(a):
Poohlizim se také po nějaké Multifunkci ..... puls , synergie ..............
Tak to je jasný Picomig (!!!!!)
Na 10-20 let? To je žert. U současných zařízení je tzv. doba záruky dobou použitelnosti .
Vím očem mluviš zatím se tomu bránim .
Přemýšlím jestli tem Puls potřebuju ? V čem mi pomůže ?
Puls tig má jenom Gamastar ..... mají servis mají náhradní dily ..... Problém je jištění 25 A a poháněna jen spodní kladka 2x1
když se vzdám Puls padne volba na Pegas 200 mig syn ....... dvojkladka 2x2 se dá vyresit , Chybí Katalog náhradních dílů mate s tím nějakou zkušenost ......
pokud bude spokojenost s mašinou bude servis a náhradní dily da se to řešit ........
Editoval alienblue (03-01-2018 21:25:36)
Gamastar 195 L jsme provozovali na 16A s občasným výpadkem jističe a na 20A bez výpadků. Multifunkce bez pulsu je dobrý Lincoln 200, někdo to tu i má
jees napsal(a):
ABCD 16A ?.? Spíš Mě děsí ta dvojkladka 2x1 u gamastar .
nemůžu najít Lincolna speedtec 200C informakcí o poháněne dvojkladce 2x2 ....? Pomůže někdo ?
Editoval alienblue (03-01-2018 21:41:34)
jees napsal(a):
16B
kontakt http://www.svarecky-elektrody.cz/kontakty/t-81
návod http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 2907#tb1=3
Pořád tam nenacházím nadpis Hnaná horní kladka
Pak bych použil telefon v kontaktech a rovnou se zeptal. Jestliže to podává almg drát bez problému, jak tu někdo psal a já viděl, tak bych já osobně neřešil co všechno je poháněné. Nebo pak zpátky na ten Picomig
Na hliník bych s 2kladkou moc nepočítal. Dvoukladka i 2x2 mi slabší Al cuchala. To, že se dá Al
svařovat se skoro kažým strojem je jen propagační záležitost.
kemppin napsal(a):
nemam zkušenost 1 mm AL drát je slabej. ........... kolik je tak střed ?
Nevím co je to za výmysl, že dvoukladka je na hliník špatná. Běžně svařuji drátem 0,8mm ALSI5 na cívce D 200 a nemám žádný problém. Každý jen trochu fungující poloautomat mig/mag svařuje i hliník. Chce se to jen trochu zamyslet a seřídit posuv i hořák a jde to. Pokud to někomu technicky nepálí, nepomůže mu ani desetikladka.
zdravim,
vratim se okrajove k puvodnimu tematu vlakna:
nejlepsi multifunkce je ta, kdyz je multifunkcni svarec ;-)
Pozdravujem, rad by som ozivil tuto temu. Citam toto forum uz asi 3 mesiace, pretoze by som si rad kupil multifunknu zvaracku. Skratka aby to vedelo MMA/MIG/MAG/TIG HF a Pulse. Pozdava sa mi Paton MFI 250 MULTIPRO ale aj IDEAL EXPERT MIG TIG AC/DC PULSE MMA, ktora ma naviac AC a dva vstupy pre plyn. O zvaracke Paton som tu nic nenasiel avsak zvaracku IDEAL dobre popisal a nafotil uzivatel Discovera. Obe zvaracky su tak trochu nad moj rozpocet, ale ak nieco podobne lacnajsie nie je, tak budem musiet nasetrit. Ktoru zvaracku by ste si vybrali ? Popripade iny tip ?
Teraz pozeram, ze celkom slusne funkcie ma aj Spartus Multipro 200 4in1. Potrebujem to len do garaze a bol by som rad, keby to malo vsetky mozne funkcie.
Editoval bibibo (28-10-2021 15:31:51)
Podarilo sa mi nasetrit a teda sa rozhodujem medzi Paton MFI 250 MULTIPRO a Spartus Multipro 200 4in1. Ten Paton sa mi paci, ze mi pride ako trochu profi. Je to stvorkladka, co neviem ci je vyhoda, ale zase nie je pribaleny TIG horak, nema synergiu a nema AC/DC. Spratus ma vsetko, ale je to dvokladka. Potrebujem to ako zvaracku do garaze a chcel by som tam mat uz vsetko, aby som nemusel niekho zhanat keby som chcel napriklad zvarit hlinik.
Mam vsak este jednu otazku. Vsimol som si, ze u niektorich MIG/TIG zvarackach s pulzom uvadzaju, ze je aj na zvaranie hlinika a jeho zliatin a pritom je len DC. Bol som v tom, ze zvarat sa musi na AC.
Podavač přendáš, ale z DC ACDC neuděláš.
v tigu potrebujes na hlinik AC/DC, v migu ti na hlinik staci jednosmerny prud
ked ti nepojde paton, sherman, mozes este skusit zvaracky Abrams, Butler, Eisenhower, Grant, Hancock, Moore, Pershing, Washington, .....
ak nenajdes, cinan vyrobi - generalov bolo dost......
Dokonce jsou i elektrody na AL.
Synergie se hodí i na občasný hliník, kdy to člověk nastaví, možná jen lehce poupraví a zavaří. Než nastavíš manuál, budeš to mít se synergií už hotové. Jestli ale budeš vařit hliník častěji, nebude to nastavení dělat žádný problém.
Myslím tím nastavení tak, aby se hliník svařil a bylo to i s rozumným převýšením sváru, ne nastavení, kdy je na profilu 3mm housenka 6mm vysoká
No tak skusim asi toho Spartusa. Snad nieco vydrzi.
Uz som bol rozhodnuty, ze kupim toho Spartusa Multipro. Problem je, ze z naraditechnik mi nevedia odpovedat na dodaci termin. Uz ich urgovat nebudem. Mozno to nakoniec skonci tak, ze kupim ten Paton. Avsak tu na fore som sa o zvarackach Paton nedocital ziadne skusenosti. Paton ma stvorkladku a pulz v kazdej metode. Nema AC a nema plnu synergiu s grafickym farebnym displejom. Kedze som amater a zvaral som doteraz len MMA, tak netusim, ci zvladnem nastavenie bez synergie. Neviem sa rozhodnut. Predsa to nie je malo penazi.
Editoval bibibo (22-04-2022 14:22:48)
bibibo : Musíš sa hlavne rozhodnúť , čo chceš zvárať a podľa toho si vybrať tu správnu zváračku .
..... doplním; a hlavně rychle, protože při tvém tempu rozhodování až si něco zase vybereš, tak už to nebude .....
To je pravda. Trva mi to, ale popravde som este sporil peniaze. Predpokladam, ze 60% budem pouzivat MMA, 35% MAG/MIG a ten ostatok by som chcel vyskusat aj TIG. Zvarat hlinik asi nebudem a ked ano, tak to skusim MIG metodou. Co ma vsak najviac trapi, ci dokazem nastavit v metode MIG/MAG posuv drotu, napatie. Skratka, ci mi nebude ta synergia chybat. Existuje na nastavenie nejake pravidlo alebo tabulka ?
Stránky: 1 2
