Ahoj / Dobry den,
poprosil by som o odbornu radu. Na mojej zvaracke som objavil, ze je mierne ako keby vyoseny otvor pre privod ochranneho plynu.
Foto prikladam. Predpokladam, ze to asi nie je vlastnost Nikdy som nedrzal eurokonektro samostatne v ruke a je to moja prva MIG/MAG zvaracka.
Ma to tak byt, alebo nie ? Je to na pevno, pripadne da sa to zo zadu doladit, alebo je to na vymenu ?
Dakujem.
Editoval Rado78 (02-01-2018 16:15:30)
Nevím co přesně myslíte, ale jestli to, že není dírka přesně uprostřed, tak by to neělo vadit. Po zasunutí eurozástrčky hořáku, tak se do té dutiny zasune trubička.
Co tak napisat o aku zvaracku ide.... nieco zlte to je nejaky Magnum alebo cinske vajco?
Taka zakladna info a chyba.......
Tie kvazi krive eurokonektory som videl aj na zltych vajciach tam boli take. Mozno vadna seria
ze do toho nesiel zasunut iny eurokonektor od ineho vyrobcu nejaky cudny zavit to malo. "Aziakonektor"
Na zvacsanej fotke to dokonca je vidno ako ide mierne dolava. Keby ste to videl nazivo, poviete si ze je namontovany krivo.
A mali to vsetky takto preco netusim ale fungovali. Casom ich predajca pomaly stiahol.
Editoval ihlan (03-01-2018 06:05:39)
Varok / mirakoci
Dik, aby som to upresnil, nejde mi ani tak o konektor horiaku. Ako hovorite ten tam sedi, s tym problem nie je a tesni.
Ide mi skor o tu "samicu" vo zvaracke kde je zo zadu pripojena hadicka s ochrannym plynom. Tu cast eukonektoru som nikdy nevidel a neviem ci je to tam natvrdo - chyba pri vyrobe eurokonektoru, alebo sa to da pripadne nejako vycentrovat.
Ide mi o to aby na strane zvaracky neprichadzalo k unikom.
Dik
Ihlan
- jedna sa o Magnum MIG 210
Koncovka vo zvaracke je namontovana ok, ten klam vytvara cierny plast okolo a nez sa pustim do jeho odmontovania chcel som vediet ci ten posunuty, vyoseny vyvod plynu je problem.
Editoval Rado78 (03-01-2018 09:11:29)
pokial to nebrani hladkemu zasunutiu a dotiahnutiu tej matice neopotrebovava sa na jednej strane a tesni je to ok
Nie je to problém a súosovosť s tesnosťou v tomto prípade nesúvisí. Zrejeme chceli získať naviac pár mm , aby nebol prívod plynu nalepený na upevňovaciu trubku.
Způsobuje to nějaký funkční problém?
Pokud je ta dírka v nátrubku na hadičku plynu alespoň z půlky průchozí, tak bych to neřešil. Zrovna tahle mašinka je z číny, tak se provedení vůbec nedivím.
Ze to vobec riesis. To co sa tam zasuva nejde na doraz koniec tej diery takze to vobec nevadi. Plyn prejde.
Na stránkách firmy Omicron z Třebíče prodávají ND na svářečky.(http://eshop.omc.cz/2301-rychlospojky/6 … uhy-sroub/)Odtud první foto.
A toto je moje redukce na starou WLSP 315.
Jak vidno tak co výrobce-to jiné provedení.Podstata věci-funkční to je tak co to řešit.Pokud neuchází plyn tak to neřeš.
Editoval mirakoci (03-01-2018 14:40:09)
