#51 30-12-2017 21:39:40
stepakek
Registrovaný: 28-12-2017
Re: Vady sváru při svařování mig
nastavujou se V to ještě vim, mám hrubou a jemnou charakteristiku, ale podle ukazatele voltů a ampér se nemohu řídit protože v 50% nastavených hodnot ukazují furt to samé. Takže asi tak...
#52 31-12-2017 08:40:31
A co je to teda za svářečka?
#53 31-12-2017 09:16:04
Psal někde Omicron 405. Mě se to stejně nezdá, podle mě to bude i rukama. Tohle už je podle mě slušná mašina na to, aby se mu i začátek dobře natavoval.
Rellik: A s tím nastavením napětí(proudu), samého by mě to zajímalo, jak se to vlastě u COčka počítá. každý říká něco jiného, v praxi to stejně dělám jen zkoušením na zkušebním materiálu. Ale na otázku jaký proud nastavit u 5mm materiálu bych tipnul kolem 150-170A u sváru na tupo, u kouťáku bude asi potřeba trošičku více, odhaduji kolem 200A?
Editoval varok (31-12-2017 09:16:33)
#54 31-12-2017 12:29:48
stepakek
Tak rukama to bude každopádně, vařím stím teprve týden. Dělám to stylem pokus omyl (buď svár vypadá dobře nebo špatně, bud se propálí nebo nenatavý takže přenastavuju a zkouším na jakou tlouštku materiálu ten svár bude vypadat dobře)!
#55 31-12-2017 14:45:46
Nejlepší zajit do nejbližší svařovaci školy a zaplatit si tu nejakou hodinku svařovaní tak se aspon naučíte sravně držet hořák v ruce  a spravnou techniku svařovaní někomu stačí skouknout nějaka videa o svařovaní :https://www.youtube.com/results?search_query=mig+mag+welding+ pak vam to třeba pujde vic..
#56 31-12-2017 15:10:40
Pokud tedy na svářečce nastavuješ posuv a volty, tak vyzkoušej dle fotek: http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 084401.jpg + další fotky... Elektronickou tlumivku (pokud tam je) dej tak na 80-100%) Pak dej vědět jak to dopadlo. Jestli máš ovšem směs plynu 82/18 tak budeš tu rychlost posuvu nepatrně zvýšit... wink
#57 31-12-2017 16:42:36
stepakek
proč dávat peníze za něco co se mohu sám doma naučit (samostřejmě spotřeba spoustu plechů, a cívek s drátem) i když to v penězích vyjde ve výsledku stejně,       já mám na svářečce 2 díry a nad nimi římsky 1 a 2 (předpokládám že je to tlumivka 1: na menší proudy, 2: na větší proudy.)     Tak jsem to vyčetl v návodu ke svářečce)!
#58 31-12-2017 18:23:47
Ta 405 Omicron by měla být klasická s velkým trafem. U těch není elektronická tlumivka. Dá se jen připojit větší a menší odbočka. Máme to v práci na některých mašinách taky.
#59 31-12-2017 18:27:47
Proč dávat peníze za učení se svařovat? Zajímavý žert na Silvestra.
Proč dávat peníze za doktora? Na netu se dá najít řada lékažských zákroků, třeba operace slepého střeva. No, a pak postupem pokus - omyl - dobrá - začít třeba na tchýni, pak na manželce, na svých dětech, no a když se to povede, tak i na sobě.
Proč se něčím vyučit, když se dá na netu najít skoro všechno?
Taky dobré žertíky, nebo ne?
#60 31-12-2017 18:48:31
Jo tak pokud máš klasickou odbočku, tak to  pak jo. Tam zvol tu dvojku. V tom případě používej hodnoty nejlépe v tomto rozsahu: hrubé napětí 2-3 jemné pak v rozmezí 3-6 k tomu dolaď posuv na nějakém kousku železa.
Jinak ty proudy se dají vypočítat že to hrubé napětí je v podstatě po cca 80A a jemné po cca 8A Takže například k kombinaci 2/3 a správném posuvu by měla svářečka dávat cca 185A. Možná jsem to teď na silvestra po těch pár sklenkách vína a sliovice spočítal trochu mimo, ale snad by to mělo sedět. Kdyžtak mě někdo opravte... Po neděli v práci to můžu vyzkoušet na podobně vybaveném stroji (stejné rozsahy).
#61 31-12-2017 19:21:26
stepakek
zkoušku si udělám až budeme ve škole dělat svářečské zkoušky...!
#62 31-12-2017 19:29:10
V návodu ke svářečce je určitě zakreslená statická charakteristika pro obě varianty připojení tlumivky. A na ní se zcela jednoduše odečte napětí a z toho vyplývající svařovací proud. Jednotlivé přímky v charakteristice jsou vlastně stupně z čísel na přepínači. Platí to pro všechny odbočkové stroje.
#63 31-12-2017 19:37:14
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
V něčem má chlap pravdu.
Pro zajímavost jsem se poohlédl (přibližně 150 km okolo) po svářečských školách. Taky jsem měl zájem. Měl.
Za základní kurz obalenka/MAG chtějí 320-360 Eur (8268-9300.-CZK /Coinmill). Řada z nich ceny neuvádí, proč asi..... Pochopitelně nepočítám cestování/ stravování/ proprskaný čas který by bylo potřeba řešit formou dovolené anebo NV. Na takové to domácí prskání docela rána. Pak jsou i jakési hodiny kondičního prskání na zopakování...ale bez papírů. Ty jsou lacinější, ovšem na co?
Takže normální kaštan si za pár drobných opatři hasičák, kýbl na vodu, bedýnku s pískem, pár hadrů a v dílně anebo před ní si udělá nějaká opatření aby tam nemělo co chytnout a bude používat rozum. Něco z toho, anebo jenom to poslední. A bude těžce v plusu. Pak ale nezbývá než internet a SF....
O 160, Magnum 210 Synergy.
#64 31-12-2017 19:49:09
stepakek
V okolí je nejblíž ve Strašecí v učilišti.
#65 31-12-2017 19:51:38
stepakek
Víc mě vyhovuje když se to doma postupem času naučim sám. Stějně 2 roky a budu dělat svářečské zkoušky. Takže co se nenaučim doma se doučim ve svářečské škole.
#66 31-12-2017 19:54:43
stepakek
V návodu je psáno při jakém napětí připojit jakou tlumivku! (z 80% co vařim to mám zapojený na tlumivku č.1 což je do trojky plechu, poté zapojuji tlumivku č.2)
