Dobrý den, jak jsem slíbil v jiném tématu, tak podávám info o kukle Cowax, kterou jsem koupil u Choboly. Přesné označení nevím, nějak YC.....
Kuklu jsem zatím moc netrápil, ale vyzkoušeno v MMA drobnosti, trochu více s MAG, jak klasický plný drát, tak trubičkový. Měl jsem ji v práci, takže 8. hodin a pohoda. Pan Zdenál měl možná pravdu, kazeta mi připomíná kuklu Kowax 730. Bez setmění jde přes ni nádherně vidět i při svařování. Takže zatím velká spokojenost.
a jak to je? kopíruje číňan číňana nebo číňan poláka, případně polák číňana a nebo polák poláka? ![]()
Nic proti tobě Robe! Dobrý téma ![]()
já bych doplnil to přesné označení, jinak ta případná recenze bude k ničemu, protože to nepůjde vztáhnout na všechny kukly Chobola Cowax co se jich kde objeví
Tak kukla má označení YC- 09. Stejně tam jinou pod názvem Cowax nemají.
Nevím, jestli jí Chobola prodával pod názvem/značkou "Covax", ale aktuálně je jediná kukla CY-09 tato - http://www.chobola.cz/svarecske-ochrann … ukla-yc-09 bez názvu výrobce. Je to ona? Má s ní někdo další zkušenosti? Pokud je srovnatelná s KWX730, pak je to za ty peníze paráda...
mimochodem, v číně se dá koupit pod značkou WUXI YINGCHENG
 https://wuxiyincheng.en.alibaba.com/pro … YC_09.html
Editoval j.kaspar (25-12-2017 22:22:44)
Pokud budeš chtít 300 kusů tak proč ne.Jinak dobrá koupě tady včetně parametrů.
https://www.aliexpress.com/item/Auto-da … 57hBK&
j.kaspar napsal(a):
mimochodem, v číně se dá koupit pod značkou WUXI YINGCHENGhttps://wuxiyincheng.en.alibaba.com/pro … YC_09.html
Ano, to je ona. V ostravě ale měli žlutou verzi, u které měli napsané ten správný název a v závorce Cowax.
Díky za potvrzení. Zatím se mi zdá, že tím "Cowax" chtěl básník u Choboly říci, že to má stejnou kazetu a buď se přepsal, nebo záměrně nechtěl napsat "Kowax", aby nebyl nařknut z nějakého padělání
Né, ten Covax je schválně. Prý je originál ta černá jako máte v odkazu, ale oni prý nechali někde udělat tu barevnou variantu, která je podle originál Kowax. Jenže nemohou takhle kopírovat i originál název, tak to schválně pojmenovali Cowax. Více by mohl napsat pan Zdenál.
Byl jsem se na ní podívat u Choboly. Kazeta, ovládání i pouzdro na baterku, to vypadá vše dobře. Materiál kukly je taková dost měkota, ale snad ok. Nicméně ten hlavový kříž na mě nepůsobil zrovna důvěryhodně. Taky hodně měkký a tenký plast a přišlo mi, že se bude špatně nastavovat. Jak to hodnotíte Vy?
Měl jsem kuklu Proteco p600e a tam byl hlavový kříž sice masivnější, ale nedal se moc pěkně natvarovat na hlavu, pořád mi padal. Tenhle má sklopný zadní díl, takže se lépe přizpůsobí hlavě.
Taky jsem byl u choboly a chvili jsme si o te kukle povidali. Rikali mi jak je to uplne stejne jako kowax, jen nepredrazene. Nema nekdo uz nejake srovnani? Yc-09 vs kowax 730? I kdyz je ten kowax drazsi, nejak nemam duveru v kuklu, ktera ma znacku i model yc09. Nikdo se pod to nepodepsal, kdo vi jak to ma s nejakyma homologacema. Na aliexpresu se da koupit kde co, urcite i to co evropske normy nesplnuje. I kdyz to tam cinani radi napisou. Jinak rozdil v cene je 1100kc, abych uchranil svoje oci, tak to rozhodne rad utratim. Ted mam nejaky cinsky drek a stoji to za ...
Zkuste si porovnat jaká je těch dvou kuklách kazeta (označení) a uvidíte, další věc je hlavový kříž. Já mám třeba Lincoln Lens, ta je podobná KWX 820, ale jestli je stejná mi také nikdo neřekl.
Kowax ještě nabízí variantu ARC+, ta má zobrazovat reálně barvy, takže už asi bude mít smysl kupovat do dílny různě barevné montérky
Teď koukám, že 730 se dá pořídit od 3.600, ještě ca 2 roky zpět byla za ca 5.000 Kč, to je dobrá cena
Editoval jees (31-12-2017 12:12:41)
Já netvrdím že je to špička mezi kuklami. Sice se mi vzhledově zase tak moc nelíbí, ale hlavový kříž a kazeta je 100krát lepší než u Proteca. Kazeta nevím jaké má označení, ale tady myslím psal pan Zdenál, že to vyrábí ta samá firma jako originál Kowax. I kdyby ne, tak kazeta bude asi stejná. Pěkně velký průzor, myslím 95x60mm, né jako ty úzké proužky kolem 40mm. Mám to zatím jen do garáže a stačí mi to. Měl jsem ji párkrát i v práci, jen tak na vyzkoušení. Dobře funguje na MAG i MMA. TIG jsem s ní zatím nezkoušel a stejně budu používat klasickou nestmívací kuklu Kemppi Beta. To se mi zdá lepší.
Třeba u toho Proteca 600, ale i jiných levnějších kukel není moc vidět i když není zapnuté smívání. U této jde vidět nádherně, jako u pravé Kowax apod.
Asi mi odešla kukla YC-090 nebo jak má přesné označení od Choboly. Při svařování občas vůbec neztmavne, občas problikává během sváření. Vydržela asi 2,5 roku. Teď uvažuji co koupit.
Nevím pro kterou se rozhodnout. Máte prosím někdo zkušenosti s obchodem Svartop.cz?
varok: pravděpodobně vybitá baterie
Baterie jsem měnil i folie a zlobí to pořád.
I tak ty baterky odchází nějak často. Ale možná to je tím že je v garáži neustále tma když tam nejsem a solar baterie nedobíjí.
Jenze ten solar u zadne kukly baterie nedobiji. To je jen zbozne prani vsech svarecu. Baterie tam slouzi jen na pocatecni, prvni start kazety po delsi pauze. Vetsina kukel se po nejake dobe sama vypne. Pak baterie nastartuje kazetu a dal uz se o cinnost kazety stara ten solar. Nic vic, nic min. Navic vetsina vyrobcu prave doporucuje, aby se kukla v dobe kdy nesvarujes skladovala ve tme.
Aha, já měl právě za to, že ten solarní panel baterie i dobíjí pokud není používána. Že baterie napájí stmívací kazetu při počátečním záblesku než zabere solar vím. No to už je jedno. Baterie jsem dal úplně nové(jsou tam 2 knoflíky 2032) a úplně novou krycí folii. Takže kukla i tak jde asi pomalu do kytek a zvažuji co koupit.
Jak jsem se tady kdysy ptal, od jaké hranice(myslím cenově) se dají kukly považovat za slušnou? Už nechci kukly za 1000,- kč a méně. To nemá cenu ani kupovat pro kutily, podle mě. Kukly kolem 1500,- kč jsou podle mě takový nějaký začátek. S tou kuklou od choboly docela spokojenost(až na ten škaredý vzhled).
Našel jsem teď pár kukel které by mě právě docela zajímalo na jaké jsou úrovni. Nižší třída, tedy co se ceny týče:
https://www.svartop.cz/svlarreclu-techn … 1-baterie/
Docela pěkná, mají napsáno více barev. Je hodně podobná té mé ADF 718 co jsem měl. Má ale na kazetě ADF 8610 a true color. Nedávno tady dával Discovera taky nějakou kuklu s displejem true color a docela ji pochválil. Kazeta ADF 8610 neznám, zatím jsem nikde takovou neviděl.
https://www.cznaradi.cz/samostmivajici- … -4-senzory
Vypadá stejně jako ta předchozí. Je mnohem levnější, tak nevím jestli je to ta samá. Fotku kazety zevnitř nemají(už jsem jim napsal mail s dotazem na tuhle fotku), jinak to nemá cenu kupovat když nevím co to má za kazetu.
Zajímavé je že prodávají v různých e-shopech kukly od AlfaIn stejnou vzhledově, jako rychlý žralok, většinou černou a modrou, ale za cenu více jak 3x dražší. Koupili ji i jednomu kolegovi z práce za asi 4500,- kč. Bohužel taky nevím co to má za kazetu, je tam napsáno jen nějaké složité očíslování a AlfaIn.
Z těch dražších:
https://www.cznaradi.cz/samostmivajici- … eiber-800s
U téhle nevím. Zatím o ni nikdo nepsal žádnou recenzi, tak nevím. Nižší řadu 725 moc nechválí, co jsem četl tady a na netu.
Tahle 800S má už trošku větší průzor 100x60mm jako ta moje Cowax.
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … f-730s.htm
Tahle se mi docela líbí, dá se jinde sehnat i levněji. Kazetu to má údajně ADF 730, což by měla být ta samá jako u Kowax 730, nebo hodně podobná. Na značku Hollzmann ale nečtu moc příznivé recenze, celkově né jenom u kukel.
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … c-97x62-mm
Tahle se mi moc líbí. Tu vyšší řadu 820 už nechci dávat 5000,- kč za kuklu, tedy zatím. Ta 800 by mohla být o chlup lepší než 730, nebo alespoň na stejné úrovni, ne? Stmívací kazety Tecmen mají i kukly kowax 820, mám ji v práci a velká spokojenost.
Pak jsou samozřejmě ještě kukly Kowax, které svou kvalitou a cenou taky někde v dáli nechám jako rezervu. Do garáže by šla asi i ta KWX 73.
Nějaký humus Proteco, i když už taky mají řadu kukel 900, 1000 s velkými displeji, ale prostě nechci. Kdysy jsem měl tu P600e a více ne.
Tak to bude ještě těžké rozhodování.
Editoval varok (11-01-2020 16:42:03)
Proč si nepořídíte aspoň ten pitomý Kowax 730 abyste pak nemusel hodiny řešit jestli se to chová tak nebo onak a místo toho mohl svařovat nebo třeba trénovat na maraton? O kolik je to dražší než všechny ty helmy ála nějaké jiné helmy?
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … wx730.html
Teď jsem četl vedle že máte v práci KWX73 a spokojenost - v tom případě byste se s tou 730 (nebo 820) chtěl určitě oženit
Editoval jees (11-01-2020 20:19:45)
Varoku, než tu kuklu vyhodíš, zkus multimetem změřit napětí na baterkách 2032. Pokud bude každá z nich mít více než 3,2V jsou dobré. Pokud jedna z nich bude mít méně než tři volty je to chyba a musí se vyměnit za novou. Nevěř novým bateriím a vždy je proměř, abys měl jistotu,že jsou v pořádku. Při každé výměně je také dobré zkontrolovat kontakty, zda se správně dotýkají baterek a to i ve správné výšce, aby nebyly propojeny bočním kontaktem obě baterky. Kukla funguje pouze na baterie a solární panel udržuje baterky neustále pod napětím a tím výrazně zvyšuje jejich životnost, např. některé spíglasky žádný solár nemají a fungují perfektně.
Ja som zase nad mieru spokojný s touto kuklou veľká kazeta a hlavne realne farby, nie ako klasické  zelene... používam na tig
https://bit.ly/2FCXCdV
jees: Párkrát jsem svařoval s půjčenou Kowax 730 v bývalé práci. Nyní mám v práci na větší svařování Kowax 820 s filtrem a na stehování jsem teď nafasoval Kowax 73. Ten odkaz co jste dal mají pěknou cenu i za tu 730. Já jsem našel tyhle kukly za více než 4000,- kč a to už se mi za kuklu do garáže moc nechce dávat. Chtěl bych spíše nějakou kuklu kolem 2500 max. 3000,- kč. dal jsem do seznamu i kukly trošku nad 3000,- kč ale to spíše jen tak ýe možná. Vím oči máme jen jedny. V garáži ale zatím nic tak brutálně velkého nesvařuji, většinou na autech nebo drobnější věci na proud řekněme do 150A.
ZDENÁL: Zítra vyzkouším, to mě nenapadlo. Ty plíšky na baterie už jsem jednou přihýbal, ale nějak to moc nepomáhá. Předtím vydržely baterie řekněme rok, než jsem je musel vyměnit. Teď dám nové a za řekneme 3 měsíce mi opět bliká LED dioda že jsou vybité a kazeta buď nezatmívá vůbec nebo semtam ano a semtam ne.
Jako jees - koupena 730 na bazosi za cca 3500,- nova a max spokojenost
Editoval ACEMajky (12-01-2020 21:07:51)
Hades20 napsal(a):
Ta vypada docela slusne. Divam se na komentare a same pozitivni hodnoceni a cena taky slusna. Zalezi jak dlouho vydrzi. Kazdopadne ten vetsi vizir je super a ty realne barvy taky. Taky uvazuji ze bych si koupil novou kuklu. Mam prave jednu z ali a zatim slouzi, ale nemam moznost si vyzkouset nejakou lepsi. Jestli je to fakt velky rozdil pro oci
https://www.aliexpress.com/item/3261492 … 4c4dFp9ZFq
