ahoj, zdravim vsetkych zvaracov. mam taku otazku neviem ci na mieste ale skusim. chcel by som si kupit zvaracku ( klasika el. obluk) na bezne zvaranie doma a neviem take zaklady o tom ci by mi niekto nevedel poradit. inventor ci trafo a tie podobne veci. dakujem
Ja by som kúpil invertor.Dnes sa dá už kúpiť za dobrú cenu,treba Gama na svarinfe, zvára všetkými druhmi elektród.Trafo len rutilové a kyslé.Tie lacným trafám zo supermarketov by som sa vyhol.Doporučujem prejsť si toto fórum je tu veľa rád a doporučení ako aj praktikých skúseností.
Za sebe doporučuji invertor. Měl jsem možnost vyzkoušet 3ks transformátor a 2ks invertor.
Invertor jednoznačně vítězí!!!
Prozkoumej fórum, je tu spousta užitečných informací.
Já to nevidím tak jednoznačně. Stojan z jeklů nebo nerezové zábradlí se dá svařit i obyčejným trafem. Pravda, invertorem to jde trochu líp a možností různých způsobů svařování je trochu víc, ale zase běžné svařovací použité trafo v dobrém stavu se dá sehnat v bazaru i za tisícovku. Pro někoho by mohla být ta láce rozhodující, jen za 1000 plus dalších pár stovek za elektrody si svařování osahat.  A pak buď u trafa zůstat nebo jít do invertoru. U invertoru jakožto zařízení s poměrně složitou a dost namáhanou elektronikou  je pak jedna velká neznámá, životnost přístroje.
Je to asi takový rozdíl, jako když někdo má doma levné čínské kutilské nástroje, jednou za dva roky doma něco povolí a on to tím kutilským nářadím spraví a jinak ho má v šuplíku a má dobrý pocit, že ho má. A to nářadí mu takhle vydrží 20 let.  A někdo druhý má za koníčka kutění, potom koupí několikrát dražší nářadí, které má dvakrát víc možností a práce s ním je kvalitnější. V dílně je každou sobotu a dělá s tím nářadím a ono mu i tak vydrží těch 10 - 20 let.
Nechci hanět trafa, mel jsem kdysi jedno kvalitní. Vařilo moc dobrě, napětí naprázdno cca 60V, přepínání proudu pakeťákem.
Varuji před nákupem čínatrafa, napětí naprázdno 41-45V, bez dovinutí závitů na sekundár je to bída bídoucí (ťuk ťuk ťuk.....datel)
Činvertor nemohu hodnotit, žádný sem nezkusil.
Osobně vyzkoušeny GAMA 160 a GAMA 1550.
Jedenáct z deseti českých stomatologů doporučuje invertor ![]()
Ondra, nie som obhajca čínaňov, ale tých 41-45V(48V) určuje norma, to neni len u číňanov
Arno, máš pravdu norma hovoří o 50V střídavých, údaj na štítku stroje je 48V a při fyzickém měření je to něco mezi 41-45V.
Napětí na štítku ER 117 je 50V a nám v tomto případě chybí nějakých 5-9V.
Do roku 1995 mohlo být dotykové napětí větší i více než 65V a do toho se těch mých 60V vešlo a chodilo to krásně.
Prostě je tam rozpor v tom co říká norma a v tom co požaduje výrobce elektrod.
duricek, tak skusenosti so zvaranim mam take ze v skole osm sa to naucil podstate no teda ucil.
 ale uz som aj doma skusal som si pozical zvaracku a dlao sa ... zasa niesom ziadany zvarac a ani tak skoro nebudem  ale uz zaciatky nejake mam ....  Neviem u tych invertorov sa bojim tej elektroniky a furt sa nejako priblizujem myslienkami ku trafu. Asi ako zaciatocnik by som mal kupit nejaky obluk z bazaru si mylsim ... neviete niekto poradit asi ako stare a aby som nekupil nejaky smejdik aby to aj uzvaralo nieco a nie ze s ami to pokazi ked zazvaram dve husenice.... ![]()
qucko> Drž se rad Radima, bazarové trafo třeba JS 90 či RTB 3 těmito rozhodně neprobloupíš. Na jaře jsem jedno JS 90 prodával za 1,5tis určitě seženš i levněji. Návrh koupit novýho einhella se mi zdá neefektivní...
duricek napsal(a):
tak si kup trafo ako ma ondra78 aj nove kupis celkom lacno napriklad http://www.einhell.sk/detail5614/zvarac … nhell-blue
Tohle trafo nekupovat ani omylem, to mám a tam je ten problém s napětím naprázdno. Konkrétně na mém stroji 41-45V. NE NE NE
A u té CEN 200 musela být provedena ta úprava s dovinutím závitů na sekundáru.
MiraGSX má absolutní pravdu, pokud trafo, tak to JS90 nebo RTBčko.
Nic z toho neplatí, pokud si chceš svářečku vlastnoručně doupravit ![]()
To qucko-Pokud bys měl zájem o trafo, tak ve svarbazaru je k mání JS 90 za 1000 Kč a to určitě není špatná volba.
Akurát že to potrebuje 380V...
Ondra78 diki moc za tip ..... tych 380v neni problem ... len skoda ze to je pardubicky kraj ... ja osm bratislavy tak to je trosku od ruky....
Já mám na štítku svářečky uvedené napětí naprázdno 45V až 48V, naměřil jsem ale v rozmezí od 42 V do 46 V v závislosti na nadstaveném proudu. Proud regulovatelný od 45A do 140 A při 20 voltech. Svářečka je Fire 140 italské výroby, číňani tehdy ještě nevyráběli. Se zapalováním elektrod a svařováním nemám žádné problémy. Je ale fakt, že jsem s žádnou jinou svářečkou zatím nevařil, tak nemohu porovnat. A že jsem zapalování nějakou hodinku cvičil, než to šlo. Každopádně ale musím říct, že když se to naučí, tak jde svařovat i s takovým nízkým napětím.  Svařoval jsem s elektrodami OK43.32, OK46.00, potom s jakýmisi rutilcelulózovými i kyselými elektrodami. Šlo to v pohodě i se socialistickými asi rutilkami takových 40 let skladovanými v garáži v poměrném vlhku s místy opadlým obalem. Jen EB 121 se mi nepovedlo zapálit, když se mi hloupou náhodou připletla pod ruku.
Musí se jen upravit vše, na čem by se ztrácelo napětí. Uzemnění na holý, čerstvě očištěný kov, očištěné dotyky kleští, očištěný drát elektrody nahoře i pokud to nejde kontakt elektrody dole. A taky ta svářečka má asi extrémně krátké svařovací kabely, zemnicí je necelé dva metry, svařovací něco nad 2 metry dlouhý.
já měl doma svářečku home výroby ještě po dědovy na 380V a bylo super vařilo se stím nádherně než zhořelo ale to si mohlo dovolit po své asi 45? leté existenci pak sem si koupil se mi zdá že tam bylo einhell cen160 nebo tak něco, říkal jsem si ža na občasné lepení mi to stačí, ale opak byl pravdou byla to hruza a utrpení,nakonec jserm koupil invertor a jsem zcela spokojen. pokud mohu radit kupte nejaké trafo v bazaru než nejakou čínu
Editoval pcman (14-10-2009 22:00:22)
Mám už třetí rok Gama 1550, dneska se dá pořídit za slušný peníz, já ji koupil i s kuklou a gáblama, jediná oprava - přerušený přívodní kabel, jak jsem za něj tahal, když jsem lezl pod střechou na žebříku a svářečku na rameni. Na občasné lepení bych koupil nějaké kvalitní lepidlo. Neříkám tím koupit Gamu, ale koupit invertor, ale radši trošku značku. Sváru zdar. :-)
