Ahoj.Jsem amater a rád bych se zeptal podle čeho volit velikost hubice při sváření tigem. Osvedčilo se mě ,že při sváření kde potřebuji slabší (užší) svár tak dám menší hubici. Ale to asi nebude to podle čeho volit velikost hubice. Děkuji za vaše rady.
Do vlákna Stahlwerk svářečky jsem dal odkaz TIG kalklulátor, který navrhne podla materiálu a druhu sváru parametry vč. průměru hubice.
dík za rakci,ale mě zajímá všeobecně podle čeho se volí velikost hubice na jakej svár a tlouštku jakou hubici.
Dle velikosti prutoku plynu a typu horaku,dle typu svaru na koutovy konicka na tupe rovna.A co se velikosti svaru je to jednoduche vetsim horakem= vetsi hubici jdou diky jeho proudove zatizitelnosti udelat vetsi svary obracene to moc nejde.
prehledl jsem se proto jsem vzal v potaz jen metodu Mig/Mag
Editoval Honza007 (14-02-2014 05:30:07)
Nevím, jak bych odpověděl, aby to vyhovovalo představě o odpovědi. Tloušťka a druh materiálu a druh sváru vyvolají potřebu svářecího proudu.Obojí vyvolá potřebu průměru elektrody a průtoku plynu a tedy i průměru a případně druhu hubice. Konkretní údaje jsou zpracovány právě v tom kalkulátoru. Nejlépe by bylo asi položit otázku: chci svářet to a to, materiál, tloušťka doporučte mi jaké parametry mám použít. Volba elektrody, průměr hubice jsou také parametry. Nebo jinak, pokoušel jsem se svařit to a to, dělá to takové problémy. Fórum je na řešení takových problémů, nemůže nahradit základní učebnici v celé všeobecnosti.
to Famater: kam si dal ten TIG kalkulátor,nemohu to najít,díky
Jak jsem napsal, je to ve vlákně Stahlwerk... Tady to přikládám tedy znovu:
http://www.millerwelds.com/resources/ca … ulator.php
super a už je aj pro android https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=cs
Zdravim, použiva niekto sklenene hubice? Aku maju vyhodu oproti keramike? Objednal som si zopar na skušku.
Výhodu to má, že na oblouk vidíš líp, než s keramickou. Nevýhodu dost podstatnou - cenu. U nás je za 1800,- s dph, to je sakra rozdíl. Jestli sis je objednal, tak jseš asi Rotschild
Tahle sada je celá za cca 600,-Kč. Je to dobré, ale chce to větší průtok plynu.
Presne tak, za 1800,- s dph , by som to nekupil
, naštasie tu mame ebay...
https://www.ebay.com/itm/192356816562
Editoval Autozehlič (24-12-2017 16:08:54)
Tak to já čekám ještě levnější sadu... https://www.ebay.com/itm/23-pcs-TIG-Wel … 2749.l2649 ![]()
Mimo to jsem přibral ještě flexi hlavu... https://www.ebay.com/itm/WP17FX-TIG-Wel … 2749.l2649 ![]()
EDIT: Tu hlavu už mám doma a je pěkně ohebná... ![]()
Editoval Rellik (24-12-2017 20:04:00)
Ja som si to tiež kúpil .
Zatiaľ som to ešte neskúšal .
Ale je to o polovicu kratšie než klasické hubice .
Tak to čumím.
V tom případě tenhle link není reklama ![]()
http://www.svarshop.cz/sortiment/nahrad … -sr17-sr26
svarshop.cz je takové "smíšené zboží". Něco mají za úplně OK cenu - jako třeba KWX730, kterou jsem tam kupoval - ale něco mají naopak s úplně přestřelenou cenou.
Editoval Aleš_ (25-12-2017 22:01:25)
