bobo, ty jsi ale PIČA
Nezaostrené. Ten foťak musel signalizovať, že nemôže zaostriť. Možno to chcelo zvoliť režim "MACRO", možno len stačilo trochu zväčšiť vzdialenosť, nikto to nemôže posúdiť v čem udelali soudruzi chybu.
Děkuji,
to Macro má perfektní výsledek.
Zítra pošlu ukázku .
Editoval JaroslavPavel (19-12-2017 23:21:56)
Foto z Canonu je máznuté, ale ne kvůli nezaostření (i když mírné rozostření tam asi taky je), ale kvůli hýbnutí s foťákem během expozice. Poznáte to tak, že fotka má "ducha". Nejlépe je to vidět na detailu s ostrou konturou, např. text na rezistorech nebo text vpravo nahoře na desce. Nezaostřená fotka je rozmáznutá ve všech směrech stejně. Co s tím?
1) Použijte lepší osvětlení - umožní to foťáku zkrátit čas expozice tak, že to udržíte z ruky.
2) Použijte stativ při focení s delšími časy expozice.
3) Můžete zkusit nafotit mnoho obrázků - koneckonců, s digitální fotografií to nic nestojí - a jeden obrázek se většinou povede (pokud není expozice opravdu moc dlouhá)
4) Pokud máte zoom objektiv, tak většina objektivů má nejvyšší světelnost na nejmenším zoomu (nejkratší ohnisko, širokoúhlý konec zoom rozsahu) - tzn. za špatného světla foťte bez zoomu.
5) Na nějaký čas vysaďte kafe :-)
Možnost č. 1 je nejlepší - nejenže se zkrátí čas expozice, ale foťák také nastaví nižší citlivost ISO = nižší zesílení signálů ze snímače. Tím se omezí šum v obraze a fotka bude lepší. Při lepším osvětlení také lépe funguje autofokus.
Editoval Aleš_ (19-12-2017 23:49:51)
Ta neostrosť je spôsobená nedoostrením. Je to poznať podľa toho, že je to neostre všetkými smermi a pozadie je o dosť ostrejšie, hoci je len malinko ďalej.
Ano máte pravdu , fotím z ruky a ten foťák je těžší , takže jej nemusím mít bez pohybu.
Jednou rukou vetšinou naklápím tišťák tak , aby se mi neleskl ve světle, protože pak ty snímky jsou vůbec špatné a to ani nemusí zapnout blesk .
Většinou fotím na A+.
Zajímavé bylo focení, když jsem potřeboval součástky na desce a na té desce bylo trafo cca 2 cm vysoká a ta mrcha foťák se zaostřoval na to trafo , ostatní bylo evidentně nezaostřené a tak jsem je musel vyletovat, abych získal rozložení součástek a mohl je popsat .
No to kafe taky dávám , ale od něj neupustím, znáte to , každej máme nějakou neřest .
Tady jsou slíbené snímky s MACRO .
První je sice špatný ale díky velkému světlu přečetl foťák nápis na integráči .
Druhý je už bez lesku a je velmi pěkný . Do snímků jsem nezasahoval . Osvětlení byly zářivky.
https://uloz.to/!HHM5ATKvTDf7/img-macro-1560-jpg
https://uloz.to/!WftgB8vPwldx/img-macro-1561-jpg
Editoval JaroslavPavel (20-12-2017 09:35:05)
No, ono platí, že čím horší - levnější foťák - horší objektiv, tím lepší podmínky, hlavně osvětlení je třeba, aby se využily ty pixely, které digitál má na plný záznam všech detailů. Případně u některých levných šuntů s mizerným objektivem a marketingově přehnaným počtem pixelů se ty pixely nevyužijí vůbec. A čím horší osvětlení, tak sice automatika z toho udělá snímek, na kterém něco je, ale detaily se ztratí.
Jestli to je Canon nebo Panasonic, vůbec nehraje roli, protože to jsou výrobci, kteří vyrábějí i levné šunty i kvalitní drahé foťáky. Je třeba tedy uvést konkrétní typy.
Takže pořádné osvětlení, nejlépe aspoň ze dvou stran, takže uzávěrka v ruce aspoň 200, ideálně tak aspoň 600, na stojanu aspoň 10, kvalitní zaostření, nerozmazat pohybem při stisknutí, clonu na střední hodnoty, u objektivu nevyužívat mezní hodnoty zoomu a zoom na větší vzdálenosti, citlivost snímače nastavit na nejnižší hodnotu, aby z toho vytěžil co nejvíc detailů.....A režim makro, protože focení plošných spojů režim makro je.....
Jinak měkké osvětlení by dnes asi šlo dobře udělat z svítícího pásu bílých LED diod otočeného kolem foceného spoje.
Ach ako lahko rozobrat temu mimo temy
Radim Canon EOS 1300D T6 nieje lacny sunt (je to zakladna zrkadlovka ) sunt boli fotaky HP ![]()
Uz bude vediet ako spravit makro ako zmenit Focus mode (AF Center vs Multi) dajte mu sancu pri dalsom foteni.
Nech zije oprava zvaraciek ![]()
Editoval ihlan (20-12-2017 10:56:11)
Výsledky práce kohokoliv jsou odrazem jeho znalostí a zkušeností v čemkoliv. Normálně se na to chodí do školy , potom se hledá teorie , dnes pohodlně na internetu .
bobobo, chci li něco znát a se naučit, musím mít zájem. Když mám zájem, tak se to naučím sám i bez školy - když mám všeobecný základ. Ani ve škole není zaručeno, že bude vyučující skutečný odborník. U nás je mnoho lidí, kteří nemohli vystudovat a přesto z nich byli odborníci. Proto mi je sympatické počínání p. Pavla i když bych při hledání závady postupoval jinak. Nikdo učený s nebe nespadl. To, že existuje internet je dobře. Dávno jsou tam doby, kdy nám stačily katalogy Tesly Rožnov, Lanškroun ap. Je dobře, že lze snadno najít potřebné datasheety, manuály ap. Ale musím s tebou souhlasit, že jen citování z internetu není znalost.
Já jsem tam přečetl jen výrobce foťáku, Canon a Panasonik, typ ne. Pravda, mohl jsem typ foťáku vyčíst z dat ve snímku, to mě nenapadlo.
Já bych to uzavřel tím, že vyfocení desky plošných spojů, aby tam byly drobné detaily a nápisy, není úplně snadný fotografický úkol a obvykle je k tomu třeba už pokročilejší fotografické zkušenosti. Stejně jako je třeba trošku znalostí k úpravě toho vyfoceného obrázku, aby se to snadno vkládalo na internet a nezmizely tam detaily.
bobobo má pravdu v tom, že normálně se tyhle věci učí ve škole nebo na kurzech trvajících dost dní nebo to někdo musí sám hezkou dobu studovat.
Nemám nic proti tomu, pokud by admin příslušný kus toho vlákna přesunul do všeobecné diskuze.
Ten Canon je typ jak napsal ihlan a ten druhý Lumix DC VARIO DMC -FS28.
Jinak je naprosto pravda, že jsem spadl do toho bez naprostých znalostí čehokoliv o focení......k tomu jsem měl švagra , než zemřel . Vybavení měl profesionální , ale nikdo je neužívá, asi to taky neumí .
Já , než jsem vzal do ruky foťák ,tak jsem kreslil vše ručně. Nyní když si můžu dovolit aspoň ty součástky vyfotit a popsat na té fotce, tak jsem ušetřil hodně času a je to přeci jenom věrnější obraz toho co je ve skutečnosti.
A navíc, já se svým výtvorem fotek byl doposud spokojený, i když jsem viděl , že jednou mám fotky lepší a jindy zase horší .
Prostě nevím proč jsou lepší a nevím proč jsou horší , tak co s tím?
No a chtít po někom , aby mě naučil něco kolem focení je problém , nemusím vysvětlovat proč, ........... Vy z těch velkejch aglomerací jej neznáte , protože jste takový problém nezažili...........prostě okolo Vás nikdo kdo by něco uměl není.
A co teď , musím si tedy vyslechnout od Vás ...... i něco co by se mi nemuselo líbit, ale třeba mě něco naučíte , než mě sprdnete.
Editoval JaroslavPavel (20-12-2017 17:39:14)
Kvalitní fotky na makro je potřeba fotit s přednostním nastavením clony, k dosažení potřebné hloubky ostrosti je nezbytné vyšší číslo, alespoň 11, lépe 16. Použít třeba i ten nejlevnější stativ. Čas a ostření už nechat na automatice. Osvětlení bývá problém, podaří se to někdy i s bleskem, ale je lepší rozptýlené světlo, nejlepší je párkrát si to vyzkoušet. Já často používám stolní lampičku s halogenem 35W, nastavení správného osvětlení je někdy i na několik minut různého natáčení objektu a nastavování pozice lampy.
Edit.: mluvím o technické fotografii DPS, často ale bývá naopak potřeba snížit hloubku ostrosti snížením clonového čísla pro vyzdvižení nějaké části fotografovaného objektu.
Editoval Zdenek11 (21-12-2017 08:55:33)
To píší na stovce odkazů na netu ... Stačí opravdu chtít , číst , porozumnět a aplikovat v budoucnosti ...
Děkuji za poučení , jak zacházet lépe s fotopřístrojem .
Abych pravdu řekl, nevidím se v tom , ale pokusím se Vám nedělat hanbu a tak je budu používat co nejméně.
Jinak je čas vánoční a tedy:
Přeji Vám hodně zdraví , pak ještě jednou zdraví, a taky zdraví, a pak už jen ty další věci, které si musíme každý sám sobě splnit , chceme-li je míti.
Tak ať se daří!
Takže taky trochu něčeho od techniky:
Zatěžovací ( svářecí ) charaktristiky Co . ,( SYNERGIE , ),
a k nim potom přidám po dokreslení obrázků , jak taková synergie vypadá uvnitř stroje . Naměřené hodnoty jsou ze stroje Italského , a obrázky budou ze stroje Francouzského .
Abych nestrašil špatnými fotkami, tak to jde zobrazit jako soubor .
https://uloz.to/!NocF4rCoEn1c/namerene- … stroje-pdf
Dostal jsem jej ( ten stroj ) do ruky, abych provedl kontrolu .
Tak jsem ji provedl takto.
Editoval JaroslavPavel (22-12-2017 13:01:12)
Schema stroje se synergií: ( jo a kvalita fotek, až příště ),
https://uloz.to/!h3fl34nh2hsb/schema-1-jpg
Elektronika část1:
https://uloz.to/!QDm5lUcWttNG/schema-2-jpg
Elektronika část 2:
https://uloz.to/!1Ozrdj1EiV1s/schema-3-jpg
Ve schematu 2 a 3 jsou součástky, které jsem neuměl identifikovat a nemám k nim katalogový list . Takže jsem je nakreslil jak se zdálo, že je měřidla popisují.
Může to však být ovlivněno okolními součástmi a tedy naprosto nesprávně. Součástky pokud nejsou vadné navypájuji .
Takže SMD 12W...........měly by to být dvě zenerky ..., ale zapojení s nimi nedává smysl . Tranzistory by se mi tam líbili více .( Ale jejich označení 12W jsem nenašel )
Takže tyto schemata by ještě potřebovaly doplnit nějakým měřením pro identifikaci některých součástek , ale nenapadá mě jak je měřit v té desce, aby to měření dalo nějaký smysluplný výsledek.
Máte-li nápad, poraďte .
A když si prohlídnete tato schemata, tak tam žádnou snahu o "synergii" zatím nevidím.
Ta je schovaná až v tom posledním schematu a to ještě musím překreslit .
Editoval JaroslavPavel (22-12-2017 19:13:50)
Může to být cokoli, ale např. Risym značí smd transistor s pouzdrem sot-23 typ 2n7002 (fet kanál N, s diodou) - označení u gate (podélně) 12W a čísla 31 u source (napříč).
Pane pt.kbely, je to vynikající .
Přepracuji provedení obrázku a teď už to bude dávat smysl .
Mě nedošlo, že by tam mohl být MOSFET a tak jsem tam hledal furt PN přechody. .Ten MOSFET se musí měřit jinak a navíc se jinak chová klasika a jinak SMD provedení .
Přesto moc děkuji , dokonce jsem našel i katalog kde je zařazen a vedle je ta mrcha se dvěma zenerkami , co se mi furt podbízela .
No ale když vezmu , že tam mám napájecí napětí 5V , tak se nemůže zaktivovat zenerka na 33V . A natož hned dvě v serii.
On z toho vyleze PWM modulátor s nějakým řízením střídy , a protože je před tím dán CPU , tak to bude řízeno hromadou nul a jedniček ve formě sériových dat no a ty by měly přeci jenom zpracovávat tranzistory než zenerky .
Podobnou chybu mám i v tom dalším obrázku , ale na tom jsem neudělal ani čárku dneska ( no mám pouze první nákres, ale ten je pro seriózní pohled nepoužitelný )
Kdyby jste měl chuť se na tu součástku, podívat tak: pouzdro jako sot -23 tři vývody z jedné strany, dva vývody z druhé strany .
Na straně těch tří vývodů se střed uzemňuje a ty ostatní se připojují na výstupy STP 16CP 05.
, ale taky jsem nic nenašel , z měření bych usoudil na nějaký stabilizátor napětí nebo proudu , i když je to divný , když samotný STP........ je programovatelný ....co se týče výstupních proudů .
Abych upřesnil budí se tímhle obvodem displey, ale na svářečce , takže je tam několik diod LED a jsou přepínány tlačítky , tady tam očekávám nějakou matici, ale nemůžu se tam podívat abych to nezničil .
( je to přilepený na předním panelu ) takže tomu musím věřit a činnost určit podle toho co získám z katalogového listu k tomu budiči .
Zítra to bude i nakreslený .Ta součástka se jmenuje EC61.
Editoval JaroslavPavel (22-12-2017 23:52:55)
S těmi pěti vývody by se mohlo jednat o vypínatelné, pevné nebo řízené stabilizátory TPS769xx, záleží co je na nich napsáno.
EC61 - pak tedy Dioda TVS ESDA6V1SC5
Tyto malá pouzdra s dlouhými názvy jsou problém, kór, když už je to zapájené. Pokud jsou ještě nezapájený a je znám alespoň výrobce, tak to ještě jde. Schéma jsem neprohlížel, tak nevím jak tam ten ESDA6V1SC5 zapadá, ale ST Microelectronics je označuje EC61. Tím 5V měřákem to půjde taky špatně, jednotlivé diody jsou na 6,1V, vývod 2 je vyvedený střed čtveřice jednosměrných transilů.
Pane, omlouvám se, že reaguji tak pozdě, v noci už se mi nechtělo , ale: Ta EC 61 ono.
Je to naprosto přesný a dává to smysl v budoucím zapojení. Chrání to výstupy programovatelného budiče LED diod.
Akorát jsem zatím nepochopil jak se budou signály přenášet dovnitř do procesoru , to mi nějak uniká, nebo jsem tam flákl nějakou chybu .
Za chvíli budu kreslit , tak po poledni bude nějaký obrázek k nahlédnutí .
Jinak tam mám ještě jednoho " black boxe".....DIL(P) 8 a já tam doisadi něco jako zesilovač signálů (pro logické signály) a je to tento tip: 24CO1WP , pozor nepoznám co je Ó a co nula 0 , napsal jem Ó .
ještě má na sobě K435
Já našel TC4423a o něm zatím uvažuji , že tam bude.
Editoval JaroslavPavel (23-12-2017 10:16:12)
24c01 bude eprom
Tady je pohled na přední panel na ovládání:
https://uloz.to/!LYrtbySGhHX4/propojeni-na-panel-jpg
https://uloz.to/!vpGWAWWwsjaV/predni-panel-1-jpg
Ty bílý puntíky tam jsou zřejmě LED diody pod fólií,, a ty tři spodní s trojúhelníčky směrem vzhůru jsou tlačítka na zadávání předvolby.
Ale právě nevím jak to tu předvolbu bude chytat, když já zatím zakreslil jenom výstupy a žádný vstup .
Jo a k tomu , že by to mohla být EPROM , ano zdá se , že do ní vedou dva datové výstupy z CPU.
a pak napájení ...tedy je tam PULLUP připojení .( Někde jsem tu chytrost četl ...připojení na log 1 (HIGH))
Myslím , že jsem šel dráždit bosou nohou kobru .
Editoval JaroslavPavel (23-12-2017 11:55:04)
