Zdravím.
V oblasti zvárania som amatér - začiatočník, preto mi prosím vopred prepáčte, ak to, čo sa pýtam je blud :-)
Chcel by som sa spýtať, či je bežné klasické zvary robiť na niekoľko vrstiev, to znamená prevariť po celej dĺžke, oklepať a natiahnuť na tento zvar ďalší? Lebo predpokladám, že plnohodnotný zvar, by sa mal dosiahnuť jedným prejdením... Mne sa ale často po oklepaní ten zvar zdá slabý :-) Tak neviem, či ťahám rýchlo elektródu alebo používam elektródu s malým priemerom? Alebo kedy má vrstvený zvar opodstatnenie?
Ináč zváram s Kuhtreiber KITin 165 s bázickými elektródami.
Za odpovede vopred vďaka.
Giorgio
No nepíšeš jak silnej material a kolikátkou elektrodou to vaříš.
Normalne zober elektrodu 2,5 mm nastav si na invertore prúd 90A , polarita je vyznačena na krabičke  (plusom na elektrodu pri bázických) a musi to isť.
Postupuj pomaly , neni sa kde ponáhľať  ,aby sa ti to dostatočne prehrialo.
Ale ako cipisek píše ,neudávaš hrubku materialu a hrubku elektrody .... je ťažke ti takto poradiť.
Svary silnějších materiálů, jak tupých tak i koutových se vždy dělají na více vrstev.U koutového svaru se používá šńůrkové kladení housenek ve vodorovné poloze a poloze nad hlavou, ve svislé pak rozkyvem.Ve svislé poloze(PF)se pak ještě dá použít svařování do trojůhelníka, kde se koutový svar většího rozměru dá udělat na jednu vrstvu.Častěji se toto používá při sváření v ochranné atmosféřě.M.evil, u svařování koutového svaru je příliš pomalá postupová rychlost špatná.Získá se sice svar většího rozměru, ale s velmi malým závarem a s nenatavenou hranou stojiny.
No ja som zváral jaklovinu so stenou 2,5mm s 2.0 elektródou a potom nejaké tie L profily s hrúbkou 4mm s 2.5 elektródou... V týchto prípadoch sa to musí dať prevariť len jedným prejdením, nie?
MAG Welder:
Zle som sa vyjadril,nemal som na mysli príliš pomaly ,ale tak akurát.
To čom píšeš je svätá pravda,minule som si skúsil príliš pomaly a je to presne tak ako píšeš ![]()
Erazor:To su celkovo dosť tenke materialy,na to stači jedno pejdenie.
Nemáš nastaveny malý prúd?
Materiál o síle stěny do 3 mm-bazická el.průměr 2mm,od 3 do 5 mm bazická el. průměr 2,5(koutový svar a3).Od 6-do 8mm baz.el.průměr 2,5 ale svařovat ve dvou vrstvách, přičemž druhou vrstvu tvoří dvě housenky na sebou(šńůrkové kladení vrstev,viz obrázek 1)![]()
Koutový svar ve svislé poloze od 3 do 5 mm vařit jednou vrstvou baz.el.2,5 mm.Od 6 do 10 mm pak na dvě vrstvy, přičemž druhá se provádí příčným rozkyvem.Viz obrázek 2![]()
bejmar napsal(a):
http://www.millerwelds.com/pdf/guidelines_smaw.pdf
Parádní návod !!! Bohužel anglicky
Ale obrázky mluví za sebe.
