Dobry den.Koupil jsem si svarecku Telmig 170/1 a potreboval by jsem pomoct s nastavenim.Nevari mi vubec dobre,len mi prskaaa a nejde vubec plynule.Vi mi nekdo pomoci???Dik vsem za nazory a rady.
ma maš za drat? 0,8 nebo 0,6 napetí dej na max a drat na minimum a pak dratu postupne pridavej na posuvu a tak nastavis idealni podminky abyto varilo.
drat mam 0,8 a ten sroub kdyz otevru kryt co tlaci to kolecko na drat mam dosroubovat do jake polohy asi??
Editoval kamilo (26-09-2009 13:25:35)
Prítlak stačí maly, kdyz se drat priskvarí ve špičce tak kolecka proklouznou leto lepší jinak velky pritlak na koleckach_ se ta pomeděná vrstva na dratu začne loupat a akorot to ucpe bovden hořaku_vyložene zabetonuje žeten drat už prostrčit pres nej nepujde.
jj tak ja sem to mall dost priskrtenyyy a bylo mi to divneee,ze se mi to ucpavaloo:-))))kdyz uz to nastavim ten pusun dratu na optimalni podminky,nebude to vadit kdyz uberu casem napäti zo 6tky napr.na 4,posun ostava porad tak???A jeste kolik by jsem asi mal nastavit plynu???
na budiku tak 10-12 jestli mas 1 budikovy regulator.
Nemuze mi nekdo napsat sve skusenosti ohledom toho nastaveni aby to varilo dobre??Napr. pri 6 stupni je pusuv dratu 4,pri 5 stupni je pusuv dratu na hodnote 6......muze nekdo s tim pomoct???
To kamilo: Na tvůj dotaz se normálně odpovědět nedá....každá mašina to má jinak (u mnoha záleží, jak je nastaven trimr posuvu tzn. když máš potenciometr na nule posuvu jestli se ti drát posouvá minimálně nebo vůbec a u některých zase se drát posouvá tak rychle, že máš pocit, že máš posuv nastaven třebas na 4-ce...to je problém hlavně nejlevnějších mašin typu bau bau, kde regulace vůbec nefunguje jak má a drát letí s hořáku i na nule :-) )
nastav si požadovaný proud přepínačem a dej posuv drátu na nulu...a pomalu přidávej posuv...jakmile ti oblouk bude držet a přijde ti, že jsi našel správný bod svařování tak ho nech a označ si na stupnici třeba s tenkou lihovou fixou kde máš optimální bod...a takto si to udělej se všemi stupni co tvá mašina má ( u tebe třebas těch 6 stupňů přepínačem.
Jinak to nejde...sice některé mašiny mají v návodu při jakém stupni máš nastavit zhruba polohu posuvu (třebas některé Omicrony 215D atd), ale optimální bod si musíš najít sám.
Vědu v tom nehledej...prostě si to vyzkoušej
Oki,diik za pomoc vsichnimmmm
