Dobrý den
Prosím o radu technologického postupu a přídavného materiálu (MAG) pro vytvoření svarového spoje ALFORMu S 700MC tl. 16 s ocelí třídy 11 523 tl. 8 koutovým svarem.
Děkuji.
Začátečník
To je dost složitý problém. Podle normy EN 12952-5 sice je povoleno svařování mezi skupinou 3 a skupinou 1, ale zrovna 11 523 je trochu problematická. Nejrozumnější bude zavolat technickou podporu výrobce přídavného materiálu a přesně mu popsat problém včetně požadované velikosti koutového sváru. Zřejmě bude nutný předehřev a následné řízené chlazení.
a v com je 11523 problematicka?
Problematika takového spoje je ve velkém rozdílu teplot pro předehřev a interpas pro každý materiál. 11 523 je jemnozrnná ocel se zvýšenou pevností a při vysoké teplotě hrozí zhrubnutí zrna a tím zhoršení mechanických vlastností.
A jaká je tl. stěny té 11 523, také 16 mm ?
Pak bych použil MoNi nebo Mo legovaný přídavný materiál, například Union MoNi, Union IMo průměru 1,0 mm. Svařoval s malým vneseným teplem skládáním rovných housenek, tzn. bez kývání. Předehřev do 100°C, mezihousenková teplota max. 250°C, ale radši níž, tak do 200°C. Nebo ať si určí výrobce těch plechů, jak to dělat. Např. ThyssenKrupp má v materiálových listech pro NAXTRA, atd. i pokyny pro svařování.
