zdravím všechny,
koupil jsem si GAMU 141, dělá mi velký problém zapálení oblouku, když už ho zapálím je vše OK. Elektrody mám  holandský baso linkolny  2,5, prodlužovák 25 m s drátem 3x2,5mm, jističe 20A . Nevím kde je problém, měl jsem tam i profíka a říkal že může být problém v elektrodách (vlhký) nebo ve špatném kolísavém napětí. Ještě než to pošlu na záruku tak chci vyzkoušet všechno co se dá. Díky moc za rady.
V podstate si sam sebe zodpovedal vlastnú  otázku
a ja mám podobné reklamácie typu: nezvára dobre bázické...
Potom to vyskúšam(nie som zvárač) a men to ide dobre
ako si na tom zo zváraním, s čím si zváral pred tým?
já jsem před tím ještě nesvářel, také jsem to dával za příčinu mého problému, ale když přišel známý který je svářeč a zapálil oblouk asi až na po desátý, tak nám to bylo oběma divný. Z tohoto důvodu jsem to začal řešit.
Veľa sa toho napísalo  nedavno v článku o predlžovačkách.
Ale aj keď je predlžovačka ok , nemusí byť z poriadku zásuvka.
Ono keď si ľudia staviali domy,poniektory maju elektriku poťahanú svojpomocne drôtmi všetkého druhu a farieb.
Stretol som sa už zo zásuvkou do ktorej išli vodiče o priemere 1,5mm2 ,proste čo bolo po ruke.
Možno bude práve chyba tam,lebo vlastne prívod od rozvádzača až k zásuvke je tiež jedna dlha predlžovačka.
Ja používam na zváranie jedine zásuvku  priamo pri rozvádzači.
Staré vedenie v dome by nemuselo prave najlepšie dopadnuť pri takej záťaži.
Chcelo by to vyskúšať priamo pri rozvádzači ,najlepšie bez predlžovačky.
Co takhle pomocník, který bude sledovat napětí zásuvky při svařování?
