#351 05-12-2017 08:17:18
pt.kbely
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
chudak ludia, ktori byvaju v panelaku s BTS-kou  O2/T-mobilu/vodafonu/orangeu na streche    - někteří citlivější jedinci s tím mají problém, alespoň to říkají, nemůžu posoudit
- Svařovací zdroj je třeba umístit ve větší vzdálenosti od
místa svařování (esab)
- treba pouzivat co najkratsie kabely, koli ubytku napatia
- zemniacu svorku treba umiestnit co najblizsie k zvaru
To se vzájemně nevylučuje, vždy je to, pochopitelně v rámci délky svařovacích kabelů, nejlepší umístit svařovací zdroj co nejdál, přece když svářím nebo řežu elektrodou, tak to nebudu dělat přímo na invertoru, aby to padalo na něj, nebo si to nasával.
#352 05-12-2017 08:18:15
Na všem je trochu pravdy. Já pokud bych měl kardiostimulátor, tak bych se k invertoru ani nepřiblížil. Protože ho nemám ( a doufám ani mít nebudu), tak si klidně kabel k hořáku omotám okolo ruky a p, aby mě tolik  svou vahou netáhl. RCP: díky za odkaz na pedálové spínače- mají tam zajímavé věci.
#353 05-12-2017 08:30:59
Je to ve výběru z norem ČSN, bod 11. Jestli předmětná norma ještě platí nevím, dalo by se to dohledat.
http://bahr.kahstudio.cz/bezpecnost_E.pdf
#354 05-12-2017 08:50:16
no to som veru netusil ako moje 1x omotanie kabla okolo ruky rozprudi debatu.... takze idem vysvetlovat...
ako som uz v jednom prispevku v zaciatkoch napisal, dnipro som mal priamo z ukrajiny za ukrajinsku cenu s osobnym dovozom. Aby dotycna osoba nemusela vlacit celu krabicu s blbostami a vahou navyse, dal som si doviezt iba samotny invertor. Takze povodne kable som v rukach ani nemal. Tie ostali niekde na ukrajine...  Kedze sa bez kablov neda zvarat, tak som navstivil v bratislave predajnu Chobola kde mi sef predajne ochotne vyskladal trojmetrove kable. Kedze som chcel normalne a poriadne, tak su to prierezu 25mm2, medene, nejake talianske. Samozrejme maju nejaku tu vahu. Pokial s nimi nezvaram vo vyske a mam kabel volne polozeny, samozrejme nie je preco si ho omotavat okolo ruky. Nejaky meter volne poveseneho kabla nie je az taky problem. Ale pokial som uz na tom rebriku tak ma tie 3 metre kabla fakt tahaju za zapastie. Nedajboze fuka vietor a kable sa mi zacnu hupat vo vetre... Takze moje riesenie,je ze si ten kabel proste 1x omotam okolo ruky, nech sa s tym da normalne zvarat a nie triafat sa niekam.. pokial by som mal kratucke originaly, tak si ich okolo ruky samozrejme neomotavam... nebol by dovod.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#355 05-12-2017 09:02:38
To omotávání má jeden zásadní vliv na bezpečnost - pokud se náhodně dotknete vývodů ze svářečky, podvědomě (reflexivně) ucuknete rukou. Jestli na ní máte v tu chvilku omotaný kabel, může dojít k nějaké nebezpečné situaci. Nevím zrovna k jaké, ale už se něco takového zřejmě stalo.
Editoval Zdenek11 (05-12-2017 09:04:41)
#356 05-12-2017 09:14:34
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Pro "Jirkati"
Norma 050630.
Svařovací vodiče (SV):
zhruba pátý řádek: při svařování si nesmí svářeč ovinout SV okolo těla.
#357 05-12-2017 09:20:20
#358 05-12-2017 10:52:24
Větu z normy ČSN 050630/2/93  "Při sváření si nesmí svářeč ovinout svářecí vodiče kolem těla"  samozřejmě znám, ale nevím, co znamená. Jaký je rozdíl mezi výrazem "zavěsit na tělo" a "ovinout kolem těla"? Mohu si kabel pro odlehčení na žebříku nebo ve stísněném prostoru zavěsit přes rameno nebo na předloktí, ale nesmím si ho ovinout kolem krku?
Přesně na tohle mě dostal při přednášce budouci svařovací technolog. Bezduché papouškování norem vede pak právě k takovémuto konfliktu výrazů. A z druhé strany - i obecná definice by měla být jednoznačná a srozumitelná pro všechny.
Tímto nechci rozpoutat diskuzi o normách, nota bene o nutných normách národních, tedy doporučených. Všimněte si, že v normách závazných, tedy řada EN ISO, jsou jednotlivé definice mnohem přesnější.
#359 05-12-2017 11:06:20
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Ovinout znamená vytvořit aspoň 1  smyčku
#360 05-12-2017 11:14:47
1 smyčka je jeden závit, tedy 360°? A co 180° nebo 270°? To už asi není ovinutí, takže si zavěsím kabel na krk?
#361 05-12-2017 11:20:06
Ikovlabs
Podle mne ano - tam jde spise o to aby nebylo na fest pro pripad padu a pod...
#362 05-12-2017 12:00:53
nějaký dobrovolník to skusit ?  xD to zavěšení ...
Pokud nemá někdo v sobě šrouby nemůže to mít vliv pokud zrovna nesvařuje 500A celej den .
#363 05-12-2017 13:23:37
neprikladajte si mobilny telefon k hlave, to udajne skodi tiez ............
chudak ludia, ktori byvaju v panelaku s BTS-kou  O2/T-mobilu/vodafonu/orangeu na streche ..........
najlepsie na zaver:
myslim, ze momentalne ostane vela zvaracov zmetenych,  ako to teda je smile
Ty ktory maju BtS na streche mozu byt klikdny, skor by som sa bal tych co su okolo toho bloku,kedze vlny sa siria z anteny vecsinou do stran a nie velmi smerom dole. Takze ty vo vellajsom bloku su na tom horsie.
#364 05-12-2017 19:27:13
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Atlan, zhruba tak to v praxi i funguje, podle typu antény. Přesně podle rčení, že pod svícnem bývá tma.
K normám bych jen dodal, že normy ČSN a STN mají hodnotu informativní a nejsou závazné. Závazné jsou normy EN.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#365 05-12-2017 22:24:00
Seš úplně vedle . Nemáš o platnosti norem ponětí . Až tě za nedodržení českých norem zavřou , tak si vzpomeń , jak jsi plkal . Normy jako takové jsou závazné a denně se za jejich nedodržení zavírá .
#366 06-12-2017 10:23:25
Normy jsou opravdu doporučené a nezávazné, má to ale malý háček. V nějaké ČSN může být uvedeno "... doporučená odstupová vzdálenost při manipulaci jsou 2 metry." Pokud budu třeba vypracovávat provozní předpisy, beru to jako doporučení a nemusím se toho přesně držet. Na základě nějakých zkušeností z praxe nebo specifických místních podmínek můžu do předpisů předepsat odstupovou vzdálenost 3 metry a tuto změnu ani nemusím ve zprávě zdůvodňovat.
Když jsem přesvědčen, že ty 2 metry jsou v jednom konkrétním případě zbytečné a ještě tím navíc dojde k nějakým návazným problémům, můžu je snížit třeba na 1,8m, vždyť normy jsou jen doporučené. Do zprávy napíšu i odůvodnění, proč byla vzdálenost snížena.
Všechno je OK, pokud nedojde k nějaké havárii, požáru, výbuchu. Skutečná prvotní příčina se třeba už nepodaří zjistit, ale první co bude, že se budou důkladně kontrolovat všechny výkresy a technické zprávy, související se stavbou. A najde se, že v provozních předpisech pana XY je vzdálenost 1,8 m, čímž pan XY neakceptoval doporučená ustanovení normy ČSN 12345, ve znění platném v době vzniku technické dokumentace..., toto svévolné snížení doporučené vzdálenosti mohlo zapříčinit.. atd. Jakékoliv vaše argumenty budou zbytečné.
Výjimku z doporučení norem získat lze. Musíte prokázat, že vaše řešení je jednodušší, levnější a obsahuje potřebné prvky bezpečnosti. Součástí schválení výjimky bude zřejmě řada protokolů o zkouškách, měřeních, finančních propočtech ekonomických výhod.
Editoval Zdenek11 (06-12-2017 17:11:09)
#367 06-12-2017 12:16:27
Welda
Zdenek11 popsal jsi to naprosto přesně. Snad bych jen dodal, že pokud současně norma EN k témuž případu stanoví vzdálenost vymyslím si například 3m, pak bude vzdálenost reálně minimálně 3m a tečka.
Ještě bych k  #356 dodal, že ono ucuknutí při doteku může být podvědomé, ale často to je reakce svalů na kontakt s ,,elektrikou,, (viz stimulace žabích stehýnek elektrickými impulsy  smile ) případně kombinace obojího. Elektrikáři to mají natrénované.
#368 06-12-2017 12:46:13
Když už jsme u těch norem, možná bude někoho zajímat ještě jedna věc: když u nějaké stavby napíšu do technické zprávy, odd. :Použité normy a předpisy: že "k normám ČSN bude při projektování a vlastní stavbě pouze přihlíženo jako k obecně nezávazným", žádný, opakuji žádný investor takovou stavbu nebude chtít. Prostě je taková klauzule, že Při projektování a realizaci stavby budou dodrženy předpisy a normy ČSN, EN + předmětné vyhlášky. No a tímto se pro vás stávají i ČSN závaznými.
Edit.: v případech zdraví, bezpečnosti osob a zvířat nebo ochrany životního prostředí se díky různým právním předpisům stalo závaznými i spousta ČSN. Pokud v tomto nemáte dokonalý přehled, je lepší řídit se i těmi českými.
Editoval Zdenek11 (06-12-2017 13:09:09)
#369 07-12-2017 07:33:37
Ano tak to je . Normy prostě jsou! závazné .
#370 19-12-2017 20:57:29
Dnipro Anorexia, nelze tvrdit že to není aparát pro profesionály. Potřeboval jsem svařit pomocnou konstrukci (podesťáky tl. 8mm) kromě vaření bylo třeba 2flexy (230 +115) Akuutahovačka, Utahovák Narex IVP30, Mafl, buben prodlužováku, halda prken + OSB desky. Nastěhovat to do stísněných prostor bylo složité, ušetřené kg se hodily a sváry byly jak mají být.
Uvidíme až bude něco na vaření celý den. Tady šlo o cca 20elektrod (2,5).
Placenej od UK za reklamu nejsem, jen nadšenej z nové technologie smile
#371 08-01-2018 19:38:59
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Ahojte  čim sa liši zvaraci invertor Dnipro 250 dpa ktori sa predava na bazoši za 133€ od invertora Dnipro 258dp ktory sa predava po 85€? Predava sa nejako velmi lacno.
#372 08-01-2018 20:08:30
Prispevok #30 je tabulka kde su rozdiely.
Vcelku zaujimavy eshop prehladne moznost triedit aj podla parametrov vaha prud  cena
Editoval ihlan (02-02-2018 01:00:46)
#373 02-02-2018 10:46:51
zváračamatér
Registrovaný: 04-11-2017
pre tych, ktori uvazuju o kupe minizvaracky.  stromo sw 250  vs dnipro sab-258h
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/8133_img_20180131_174436_1.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8133_img_20180131_174436_1.jpg[/url]
#374 02-02-2018 11:26:09
opravene pre Smartoistov co nevedia copy&paste s jednym prstom smile plny rozlisenie obrazkov si stiahnite tu
nemozes to odvazit ja som pozeral STROMO SW250 (5kg)  vs DNIPRO 210 (3kg)
Ze kolko ma ta zelena skrinka bez kablov malicka je ale asi je tazsia... mozno sa mylim
Editoval ihlan (02-02-2018 12:24:36)
#375 02-02-2018 12:17:49
zváračamatér
ihlan, dakujem ti za spolupracu:-)
ak mam dobre informacie, samotna zvaracka stromo vazi cca 2,5kg. ja ju nemam, fotku som si vyziadal od jedneho predavajuceho!
