Zdravím, předně chci všem poděkovat za toto fórum, je to výborná studnice znalostí.
Vybírám TIG AC/DC stroj pro domácí občasné tvoření, cenově kolem 20 tisíc. Jeden z kandidátu je poměrně nový
Sherman DIGITIG pulse AC/DC 200GD http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … cdc-200gd/
případně Sherman DIGITIG 206P AC/DC 206P AC/DC http://tecweld.pl/produkty/promocje/spa … 206p-acdc/
Co mě ale zaujalo je funkce Advanced AC pulse na dražší Welder Fantasy JET TIG II.
Koukal jsem po informacích a na tomto videu působí funkce velice zajímavě: https://www.youtube.com/watch?v=RPoYSakqX9Y (viz řez v 11:20).
Zároveň jsem ale potkal diskuzi, kde několik lidí považuje video za skrytou reklamu na Everlast: http://weldingweb.com/showthread.php?66 … -Wave-Form
Řekl jsem si, že se zde zeptám praktiků, zda Advanced AC pulse používáte. Působí to, jako by člověk měl o třídu výkonnější stroj. Je to bublina nebo to reálně funguje?
Díky za radu.
Na mé JLT 250 to je také, možnost přepojení ve skrytém menu mezi normálním a tímto "Advanced" pulsem. Normální puls pracuje tak, že zůstává AC jak v části pulsu s vysokým proudem, tak v části s nízkým proudem. V době, kdy je na elektrode - pól (EN) vstupuje do svarové lázně více tepla, než když je na elektrodě + (EP). To se střídá při každé periodě AC. Pomocí balance se mění podíl EN a EP., tj. větší nebo menší čištění a také větší, nebo menší průvar.
U advance je to tak, že v části reiody pulsu s malým proudem je na elektrodě AC (s ponecháním možnosti nastavení balance) a v době velkého proudu je na elektrodě jen DC-EN, tedy větší průvar. Já to používám na CuAL3, kdy tím ještě snižuji "čistění, nez umožní svářečka pči AC bez pulsu. Jinak se to dá použít také na tlustší materiály.
Snad tomu bude rozumnět.
Používám to na extra silné materiály a taky na svařování silných materiálů s tenkými. Je to fajn funkce, na kterou si zvykneš, ale na druhou stranu to není nic, bez čeho by se nedalo žít.
The Advanced Pulse is designed strictly for welding aluminum and magnesium. The AC part of the pulse is assigned the normal amps, or rather “welding amps” and there is a clear difference between lincoln 210 mp vs miller 211 welding machines to check which one is best
Editoval Betterbunny (15-10-2021 19:23:22)
Nedalo mi to a byl jsem to teď odzkoušet, ale na Welder Fantasy JET TIG II je implementace tohoto způsobu sváření obráceně. Část periody se sníženým proudem je DC a část v plné síle je AC. Přijde mi, že to má i logiku a domnívám se, že pokud by ta snížená část byla AC, tak by docházelo (nebo spíše nedocházelo) k čištění svarové lázně. Pocitově to svařuje tak, že během AC části to vaří a v té slabší části to jen tak drží oblouk, aby se neřeklo. Ono pokud se pohybuješ kolem 50% snížení i času, tak to v podstatě nepoznáš. Můžeš to prosím ještě ověřit jestli to je opravdu tak, jak jsi napsal ?
Máš pravdu. Protože to nemohu teď na své svářečce vyzkoušet, jestli to není u ní obráceně. Příští týden budu doma a vyzkouším to. Já jsem to použil na pájení, CuAl, a dával jsem DC vysoko. proto jsem našel toto vysvětlení je od Evrlastu a přeloženo trnslátorem, nekorigováno :
Svařování TIG, Pulse versus Advanced Pulse pokračuje ... Jakmile porozumíte základům pulsu (popsáno v části 1), pochopíte, že se jedná o dynamický nástroj pro zlepšení svařitelnosti kovů citlivých na teplo a zlepšení řízení oblouku. Nový pokročilý puls je však zaměřen pouze na svařování hliníku. U nových digitálních svářeček Everlast pokročilý puls skutečně cykluje mezi střídavým (střídavým) proudem a stejnosměrným (stejnosměrným) proudem. Advanced Pulse je určen výhradně pro svařování hliníku a hořčíku. AC části impulsu jsou přiřazeny normální ampéry, nebo spíše „svařovací ampéry“, a je to nejvyšší stupeň impulsu. Stejnosměrné části pulsu jsou přiřazeny „pulzní ampéry“ nebo část pulsu na pozadí. Jak cykly pulzů přepínají polaritu ze záporného na střídavý proud na stejnosměrný. Jak se to střídá tam a zpět, AC část cyklu zajišťuje čištění. V závislosti na tom, jak přesně je puls nastaven, poskytuje také penetraci, když je stejnosměrná část pulzu nastavena na nízkou intenzitu. Když jsou DC ampéry v pokročilém pulsu nastaveny nízko, louže rychle zmrzne a profil louže se postaví. To je ideální pro tenké materiály a poskytuje dobré, čisté korálky. Když jsou hodnoty stejnosměrného proudu nastaveny vysoko, AC ve skutečnosti zajišťuje zmrazení louže a současně zajišťuje chlazení. Tato funkce umožňuje větší průnik na silnějším kovu, protože stupeň DC (záporný) dodává do svaru více tepla a může zvýšit průnik samotným AC. Při experimentování s touto funkcí lze v průměru zvýšit průnik o více než 30% v závislosti na ostatních nastaveních pulzů hertzů a šířky pulzu (vyvážení). Pokročilý puls je na našich jednotkách omezen na 10 Hz, což je dostatečné kvůli cyklování mezi střídavým kladným a záporným stejnosměrným proudem. Vzhledem k povaze toho, jak se používá, obvykle proto, aby se pomohlo řídit a ručně časovat poklesy přídavného kovu, aby se dosáhlo rychlého zmrazení a dobrých výsledků na tenkém materiálu nebo větší penetraci na silnějších materiálech, vyšší pulzní frekvence jednoduše není potřeba. Pokud jde o úpravu šířky (vyvážení) pulsu, bude to vyžadovat osobní experimentování s nejlepším nastavením, protože opět AC část cyklu poskytne potřebné čištění a jak dlouho to bude trvat, bude určeno, kolik čištění je zapotřebí k dosažení vyčištěná oblast pro DC, aby zahájila fázi penetrace/chlazení pulzního cyklu. Everlast Power Equipment, vaši odborníci na svařování.
Tady je k tomu dobré video:
