#326 02-12-2017 06:41:16
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
vyrobca napsal(a):
dnipro mam prehodene cez krk z pravej strany, pod pazuchou na lavej strane.. pohladom si viem kontrolovat regulaciu Amperov ci sa mi nepohol potenciometer a da sa to v pohode rucne regulovat... nic sa nemlati a nehupe.. uplne v pohode sa s tym da pracovat.. tych 1,5 kila ani nevnimas.. skor vnimam kable ktore som si dal spravit u chobolu, lebo su vahou tazsie ako originaly..
skoro, ako keby si mal triodinu niekde na zemi a reostat niekde zaveseny na krku smile
#327 02-12-2017 11:19:33
Podle příspěvku č. 25 v http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 23#p118723 se mu asi kabely nehřály. To muselo mít jinou příčinu.
#328 02-12-2017 16:19:59
rob. napsal(a):
nemáte problém když s tím děláte někde na žebříku přes rameno, že jak se to houpe tak se to pomlátí o všechno kolem ? Chtělo by to nějakou pogumovanou outdoorovou verzi :-). Nebo to dát třeba do nějaké vyztužené kabele ? Dělat s tím já tak s tím dříve či později, spíš dříve nechtě někde třísknu a moc bytelně to nevypadá, no asi jako každý invertor.
To vyřešili už na vojně za socíku u brašen na protiplynové masky. Byl tam další popruh, kterým se brašna vodorovně pevně připnula k tělu.
#329 02-12-2017 21:33:26
tak můžu jen potvrdit co píše vyrobca, potřeboval sem svařit takovou drobnost, vaří to úplně stejně jako jakýkoliv seriozní invertor. Možná je trochu víc slyšet větrák (běží nonstop)
Vyvařil jsem cca 5elektrod (2,5) po seštelování aparát jen šumí, neprská. Vařil jsem - podle potenciometru - 80A, z praxe soudím že to bylo cca o 10A méně - podle tloušťky matroše a průvaru.
Měl jsem malinko potíže s délkou kabelů, vařil jsem normálně doma na svěráku, potíž je s délkou (přesněji s krátkostí smile ) kabelů, neměl jsem kvůli bordelu kam aparát položit tak jsem si ho musel dát přes rameno a to trochu překáží.  Možná by to chtělo dvoje kabely, jedny dlouhé pro normální činnost a ty origoš jen na lezení někde po konstrukcích.
#330 03-12-2017 21:19:45
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Teď možná někoho na..ru, ale s tím se musí počítat.... Když jsem se díval na velikost, tak mne napadlo, že by to možná namísto pásu na rameno chtělo šle/ kšandy /šraky/ traky/ hosenträgery. Nejlíp ty polské, mají široké gumy, velké klipsny a jsou laciné. Prostě to hodit na záda, pod každou ruku jeden kábel, napáječ ať si visí a vpierjod. Jasně, má to taky svoje mouchy například zap / vyp / nastavit proud.  smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#331 04-12-2017 07:14:49
Není někde v předpisech , že nesmíš mít svářecí kabel kolem sebe ? Už jen ty magnetické šlehy .....
#332 04-12-2017 08:06:24
Bobobo, Bořku, teď jsem nahlédnul do bezpečnostních předpisů a kupodivu je tam jen zákaz zavěšování autogenních hadic kamkoliv na těšlo. Když jsem se ještě kdysi v mládí živil poctivou prací jako svářeč, tak jsem si ve stísněných místech taky zavěšoval kabel  pro MMA nebo "hadici" pro TIG i kolem krku a vzhledem k tomu, že jsem se dožil již požehnaného věku, tak to asi moc vliv nemělo. Ovšem člověku s kardiostimulátorem bych kabel kolem těla asi nedoporučil.
#333 04-12-2017 09:19:16
No já bych dobrý pocit neměl, kdybych si kabel, kterým prochází třeba 100 ampér, motal někde kolem krku
#334 04-12-2017 09:36:47
Myslím, že sú v tomto smere zbytočné obavy. Magnetické pole, v tomto prípade dokonca jednosmerné, by nemalo mať žiadne účinky na ľudský organizmus, aj keď sa predávali rozličné "zázračné" magnetické náramky. Elektrické pole ak je tiež jednosmerné, tak určite tiež nie, čo je overené historicky od dôb, keď človek začal používať kožušiny na odievanie. Striedavé elektromagnetické vlnenie má pri určitých frekvenciách dokázateľné účinky viď diatermia, alebo rôzne druhy ionizačného žiarenia, ako rádioaktivita, röntgen a pod.
#335 04-12-2017 09:40:46
Welda, tiez som rozmyslal o inom zaveseni masinky napriklad na chrbte, ale naozaj sa mi osvedcilo mat ju zavesenu ako kabelku...
no a zvaracie kable.. maximalne si na rebriku omotam 1x kabel s elektrodou okolo ruky aby mi kabel priamo netahal zapastie .
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#336 04-12-2017 11:09:58
zváračamatér
Registrovaný: 04-11-2017
#337 04-12-2017 19:22:15
Welda
No pokud ji jak píšeš, používáš na žebříku, tak ji rovnou na ten žebřík taky můžeš pověsit. Stačí si jen z elektrody nebo drátu ohnout háček. Fajnšmekři použijí karabinu. Dneska jsou ty sportovní prodejny v každe  ( ! )  alespoň čtyři.  To jsme ku.wa asi všichni sportovci a nikdo svářeč.
#338 04-12-2017 21:16:38
Welda, ani povesenie stroja na hacik na rebrik nie je pohodlne, pretoze uz musis manipulovat s kablami a zo strojom, a potrebujes ruky hlavne na pohyb po rebriku..
#339 04-12-2017 21:34:26
Omotavat kable okolo zvaraca je zakazane. Ale asi to bude skor z dovodu urazu elek prudom a naslednim vyprostovanim.
#340 04-12-2017 21:46:43
Atlane - kde je zakázané omotávat svařovací kabely kolem svářeče? To by mě docela zajímalo, já jsem to dnes ráno dost intenzivně hledal a nenašel. Pokud máš nějaký zdroj této informace tak ho sem napiš a já to rád doplním do svých přednášek pro svářeče i pro svařovací techniky.
#341 04-12-2017 22:03:01
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
učebnice od Zerossu, metoda 111, rok. 2013, 3 vydání, otázka č.75
"Co nesmí provádět svářeč při svařování se svařovacími vodiči?"
a) snižovat úbytek napětí více než o čtyři Volty
b) ovinout si je kolem těla
c) zvyšovat úbytek napětí více než o čtyři Volty
správná odpověď podle tabulky na konci je b)
edit.
to samé v učebnici Zeross, metoda 135, rok 2012, 4 vydání, otázka č.67
Editoval Kimbo (04-12-2017 22:13:35)
#342 04-12-2017 22:24:24
Kimbo: Ale na základě jakého předpisu? Do učebnice/testů si může každý napsat co chce.
Logicky je blbost, z hlediska tkzv.bezpečnosti práce, čímkoliv se omotávat. Pokud to nejsou třeba bezpečnostní popruhy, horolezecká sedačka apod. Ale těmito se "neomotáváme"...
#343 04-12-2017 22:27:59
pt.kbely
Bezpečnost při svařování (ESAB) strana K91:
Elektromagnetické pole a vysokofrekvenční
záření
vzniká v okolí všech vodičů, kterými protéká elek-
trický proud, a může rovněž negativně působit na
citlivé osoby. Nedoporučuje se proto zavěšovat kabely
ve smyčkách, nebo je omotávat okolo rukou či těla.
Svařovací zdroj je třeba umístit ve větší vzdálenosti od
místa svařování. Při svařování metodou WIG se pro
zapálení a udržení elektrického oblouku používá
vysokofrekvenční proud. Vzhledem k jeho možnému
škodlivému vlivu je třeba používat jen takové zdroje,
které zabezpečí po zapálení úplné vypnutí nebo pod-
statné snížení intenzity vysokofrekvenčního záření.
#344 04-12-2017 22:35:27
To je ale pořád jen ochrana výrobce, ne závazný předpis. Stejně jako u návodů typu: nejezte baterky, kočka v mikrovlnce opravdu neuschne apod.
Editoval davor (04-12-2017 22:37:08)
#345 04-12-2017 22:36:38
pt.kbely
Pokud je vodivé prostředí a případně je svářeč na kovovém žebříku a nevšiml by si, že je poškozená izolace tak se bez pomoci někoho jiného z toho nedostane.
#346 04-12-2017 22:44:27
pt.kbely napsal(a):
No jo, podobných situací může nastat spousta, i kdyby ten kabel nesl po tom žebříku smotaný v ruce, tudíž ho měl omotaný kolem části těla...
Ale myslím, že jirkati potřebuje na svých přednáškách z něčeho vycházet/mít něčím podloženo, ne že to někde psali...
Editoval davor (04-12-2017 22:46:36)
#347 04-12-2017 23:32:59
pt.kbely
V učebních textech http://www.isstechn.cz/objekty/vy-32-inovace-g-2-12.pdf   je to otázka 14, tedy vyskytuje se to celkem dost často, tak to z něčeho vycházet musí, já nemám přístup k normám, kdoví jestli v minulosti nebyl nějaký průšvih.
Třeba nám to lépe osvětlí Evita.
#348 05-12-2017 00:10:54
Welda
pt.kabely to rekl správně. Žebříky máme skoro výhradně kovové. Jediným ,,pomocníkem,, svářeče a to v uvozovkách je v takovém případě zemská gravitace a to ještě s otazníkem. Mimochodem když si představíte krabičku Dnipra a ty dva krátké kabely, tak je úplně jedno, jestli visí na rameni nebo na zádech, ale není důvod se omotávat kabely, nechápu kde to bobobo vylovil smile. Ty kabely při své délce si svářeč může tak maximálně hodit přes kardan.
Když vezmeme v úvahu, že při práci na žebříku se jednou rukou musí držet a druhou pracuje, přičemž jeden kabel je upevněn na kostru a druhý je kleštěmi držen rukou svářeče, nevidím důvod aby se smotával, omotával anebo přidržoval. Už samotnou práci se švajskou bych viděl jako problém raději bych volil plošinu, nebo lešení, ale někdy to jinak nejde. Krom toho zkuste mi napovědět, který bezpečák a personalista by si lajsli nechat po stavbě, žebřících a lešeních běhat chlapa s kardiostimulátorem nebo s kloubní náhradou a navíc se svářečkou. Každá elektrická mašinka je zdrojem širokého spektra elektromagnetického záření, ale to záření je všude okolo nás, stačí se rozhlédnout kolik je okolo nás antén anebo kdekoliv ve městě zkusit vyhledat wifi. Pokud s tím má někdo nepřekonatelný problém, tak existuje spousta jiných pěkných a slušně placených profesí. Ale doposud jsem neslyšel, že by někomu vlivem elektromagnetické indukce svářečky vyskákal amalgám.
#349 05-12-2017 00:30:25
Hmm, myslím že to moc řešíte, v normách asi ještě neznaj 3kilový invertorky, pokud si pamatuji tak tohle se týkalo hadic na plyn, tady si musíte zkontrolovat neporušenost izolace aby jste se nedotkli žívých částí zařízení a prodlužovák zajistit aby vás za to někdo nestáh, prodlužovali jsme drážku v nový galvanovně a investor jen čekal až nám spadne vajgl nebo kulička na podlahu, šéf tam natáh mokrou celtu a pod místo zavěsil pekáč takže měli hoši smolíka a novej nátěr platila jiná firma, no jak jsme zjistili hošové navíc byli ve skluzu a jen čekali na záminku.....
#350 05-12-2017 06:33:44
neprikladajte si mobilny telefon k hlave, to udajne skodi tiez ............
chudak ludia, ktori byvaju v panelaku s BTS-kou  O2/T-mobilu/vodafonu/orangeu na streche ..........
najlepsie na zaver:
- Svařovací zdroj je třeba umístit ve větší vzdálenosti od
místa svařování (esab)
- treba pouzivat co najkratsie kabely, koli ubytku napatia
- zemniacu svorku treba umiestnit co najblizsie k zvaru
myslim, ze momentalne ostane vela zvaracov zmetenych,  ako to teda je smile
