Tak první dojmy z Magnuma jsou dobré.
Svařil jsem na chatě lavičky a šlo to dobře.
Vařil jsem to z 1/2" pozinkovaných trubek, které jsem vytrhal ze zdi při rekonstrukci vody.
Trochu problém jsem měl s elektrodama 7018, špatně se mi zapaloval oblouk, ale to je určitě jen mou praxí (jsem gringo).
S 6013 to dělalo housenky jak prupiskou.
Včera jsem dostal ze zrušené firmy 6kg tlakovou lahev a redukční ventil. Takže koupím drát a vyzkouším to COčko.
Zatím jsem spokojen a doporučuji jak samotný stroj, tak i prodejce EMICA.
chozebastler, jak jsi spokojeny s CO-čkem?
Odpoved od Emilie (Emica) - par mesiacov nebude dostupny ako to tak vyzera ....Cinania makaju na dalsej varke
The welder MIG 210 SYNERGIA is not available now, the next delivery will be in a few months.
I can propose mig 200 r at a good price or maybe:
http://www.badek.pl/pl/product/3366,tec … nergic-vrd (5 kg wire)
Ahoj
kludne chod do 200vky alebo 207/208cky ak si vies nastavit parametre synergiu netreba to je skor pre hobbikov
inak je este iny model so synergiou a samostatnou temou aby sa nemenil tema v Magnum 210tke.
Este pripomeniem ze tie masinky su pomerne velke a tazke horsie sa prenasaju viac ako 15-30m to uz citit.
Tu si mozes precitat aj ineho nazor na 200S
Praci zdar!
Editoval ihlan (17-10-2017 11:08:33)
Tak Magnum 210 SYN je doma.
Ako typicky zaciatocnik som presiel toto forum, chvilu kupoval Magnum , potom Pegasa 201 Syn, jeho kopiu od Spartusu, nasledne sa presunul k Lincolnovi 200C a ked uz to bolo velmi drahe zase skoncil u Magnuma.
Kazdopadne rad by som ponukol skusenosti s dalsim polskym obchodom, ak niekto hlada alternativu tu k Xkrat spominanej Emice.
Oslovil som ich viacero, ale okamzitu reakciu som dostal len od jednoho. Komunikacia prebiehala mailom na dennej baze v anglictine.
Druha strana bola ochotna poskytnut konzultacie, zaslat nacenenie v EUR.
Platba je mozna v EUR, peniaze chcu previest na ucet pred zaslanim balika.
http://www.centrumspawalnicze.pl/
Co to stalo ...
Zvaracka 397 EUR
http://www.centrumspawalnicze.pl/spawar … ergia.html
Drat 9,2 EUR
http://www.centrumspawalnicze.pl/druty- … 50-kg.html
Postovne 20 EUR.
Poslane cez UPS standard do 30kg s moznostou sledovania baliku.
Za vsetko co je na nasledujucom obrazku aj s postovnym 433 EUR.
https://photos.app.goo.gl/aYyKKmYVkvj2uW6z1
Tak dufam, ze to potencionalnym kupcom pomoze.
Editoval Rado78 (03-11-2017 12:52:51)
Super takto to ma byt.
Po kupe napisat co ako kde zaco a nie ako kopa ludi co sa mesiac pyta potom kupi a na fore uz ani prispevok.
Este raz super a dakujem doplnim to do zoznamu, mimochodom som vcera trosku doplnal este ine masinky
Keby sa emilie nieco stalo mame nieco dalsie
Este doplnim z mojich poznamok ze od Emilie postovne bolo taketo... od zalogovania do systemu po vyber 3dni
GLS €7,5 UPS €19 DPD €17 alebo GLS/200CZK,UPS/510CZK,DPD/450CZK tracking balika bola samozrejmost.
ona totiz vyplna nejaky formular kde sa dava email a cislo potom vam chodia spravy ze balik podany a pride kurier.
Editoval ihlan (03-11-2017 06:28:52)
To jsi koupil za perfektní cenu. Já jsem dal 464.- ale nelituji. Jsem s mašinkou spokojený.
Ja si tuto svarecku poridil take. Pri svarovani v rezimu MIG ma muj svar strusku ackoliv nepouzivam trubickovy drat. Nejspis mam neco spatne. Poradite?
Toto som tusil ze zalozi novu temu prispeje sem a tu sa bude riesit zvaranie zaklady...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 64#p118464 dalsi odpise tam treti sem a bude to cez 2 vlakna
Editoval ihlan (26-11-2017 19:12:49)
Thejackal - jaké další režimy, kromě MIG, máte ještě možné navolit? Nemáte tam náhodou taky režim MAG pro svařování s CO2? Skutečně v režimu MIG používáte čistý argon?
Thejackal napsal(a):
Zdravim.
Koupil jsem výše uvedenou mašinku. Problem je v tom ze kdyz svaruju metodou Mig tvori se mi na svaru struska coz absolutne nechapu protoze nepouzivam trubickovy drat. Pod struskou po oklepani je housenka. Pouzivam drat 0,8mm ESAB OK autrod 12.51. Co je spatne?
To snad není možné, aby se utvořila struska, ať už u MIG/MAG nebo i bez puštěného plynu?!
Dobra cena + postovne 20 EUR ...pri dnesnom kurze ...10 500 CZK ....
Co třeba křemík obsažený v běžném CO drátu? Pamatuji si, že na COčkových svarech vždy malé množství strusky bylo.
někdy se udělá nějaký ten sklovitý povrch, jak už tu bylo napsáno, ale strusku to nepřipomíná
Lze s touto svářečkou svařovat i pod CO2 a nebo jen s Argonem?
Thejackal - víš vůbec něco o svařování pod ochrannými atmosférami, nebo nás jen tak dráždíš?. Znáš rozdíl mezi jednotlivými metodami svařování? Třeba mezi MIG a MAG? Proč jsi mi neodpověděl na příspěvek č. 60?
Nastavit tam jde jen MIG takze synergie pocita jen s argonem....?
Ak sa nedá nastaviť zvlášt ar-co2 a čisté co2 , to potom stojí za prd taká synergia...
Problem je medzi horakom a zvarencom len cakame kym Jirkati dostane odpoved
Dovtedy je lepsie asi samostudium navodu alebo si pockat na majitelov toho stroja je ich par a ani jeden mu neodpisal
Mam iny model ine ako pozret manual nemozem ale ked odpise Jirkovi na otazky bude jasne kde to viazne.
Stroj vie CO2 tu je problem inde...
Hmm, jestli tam má strusku a musí oklepávat tak sváří trubičkou a když používá čistej argon tak pouze teoretizuje a na provokace nemá cenu odpovídat.Doporučuji zmáknout zaškolení ve sv.škole....zdravím
To Evita - byly doby, kdy jsem zaškolení ve Svářečské škole doporučoval každému zdejšímu začátečníkovi. Pak mi tu několik rádobysvářečů napsalo, že jsem úplný dement, protože jim žádný předpis takové zaškolení přece nepředepisuje. Jiní to pak doplnili vtipnými žvásty o tom, že stačí pořádně prohledat trubkovnu (Youtube) a to na naučení svařování bohatě stačí. Od té doby sice poradím, ale přes Svarfórum neučím. A když pak u klávesnice vidím co takoví "odborníci" nezkušeným začátečníkům radí, tak buď brečím jako stará vypelichaná želva, nebo řvu smíchy. Ale na hlupáky už zásadně nereaguji. Ta anonymita je hrozná.
Mne by mohli ti radobi odbornici co vsetko na ,,trubke,, dokazu vysledovat poradit,ze kde sa tam da docitat-popozerat ako si svojpomocne doma vyrobit mensi jadrovy reaktorik aby som mal doma kurenie a svietenie potom zadarmo
No,dle slov klasika, to chce klid....právě jsme se šéfem a pesanem přijeli z tvrze Malešov, majitel tam pořádal Advent, paráda. Zabíjačka, pivo z vlastního pivovaru, medovina, svařáky, vánoční nálada a hafo lidí.Takový pašáci se maj podporovat, je jich málo.Přeji hezké svátky Vánoční všem.....
Rád by som zareagoval na odporúčanie absolvovať zaškolenie v zváračskej škole.
Možno by to bolo na nové vlákno.
Som začiatočník a amatér a ako každý som preliezol toto fórum aby som sa dozvedel čo najviac.
Rád by som absolvoval takéto zaškolenie. Nie je to o peniazoch, som ochotný ho zaplatiť a kľudne si zobrať voľno v práci na jeden , dva dni . Každopádne ako každý pracujúci si nemôžem zobrať týždeň dovolenky.
Čítam tu ako je strašne veľa zváračských škoľ a ako každá poskytuje zaškolenie na jeden, dva dni. Čítam tu ako stačí vedieť používať Google.
Verte mi, že tomu tak nie je. Taká je aspoň moja skúsenosť. Som v Prahe a oslovil som ich viacero.
Takže prosím Vás profíkov, každého kto môžete dať odporúčanie na konkrétnu zváračskú školu, ktorá by v nejakej normálnej dojazdovej vzdialenosti robila a nie len deklarovala 1 – 2 dňové kurzy zaškolenia MAG budem rád za konkrétne kontakty. Tak isto ak by bol niekto z Vás profíkov ochotný urobiť takéto zaškolenie, samozrejme nie zadarmo ...sem s tým.
Ďakujem.
Ja bych se vratil k tématu ...
Je ta synergie ucelna když nejde nastavit druh plynu ,typ dratu,prurez a typ svařovaného materialu ?
