#26 27-11-2017 22:53:09
Oliver_Micka
Registrovaný: 25-01-2016
Re: Uprava zvaracky MIG 155/6W
defe napsal(a):
ked si vezmes ze za mensi priplatok si mohol mat tuto a nemusel by si sa v nej vrtat https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8243.htm mal som staru cervenu einhelku sga 145 bola sice upravena euro horak,novy podavac,elektro magneticky ventil,ventilator ale oproti invertoru to bola hracka bol som rad ze som ju predal.
Zvaracka sa este len objednala, nemusim prebrat zasielku 😀
Ale inak tato vypadá luxusné.ALE od toho polaka ze radsi nic nebrat, a to som pocul aj osobne ze "ruky prec" ojebavac 😉
Editoval Oliver_Micka (27-11-2017 23:12:15)
#27 27-11-2017 23:14:17
Oliver_Micka
Co odporucate na take male prace s CO ( ziadne kolajnice ale max do 5-6mm) v cene okolo +/- 200euro.?‚
#28 28-11-2017 07:49:45
Za 200E jedině bazar . Nová tak od 400E .
#29 28-11-2017 08:36:00
Z normálního obchodu třeba něco takového. Ty ceny prostě takové jsou, buď si koupíš něco za 5000 a máš to tak na smrkání plechů na autě, nebo si připlatíš a máš plnohodnotnou svářečku na normální svařování.
https://www.alza.sk/search.htm?exps=Zv% … MMA%20IGBT
#30 28-11-2017 08:56:43
Od opravy ku kupe big_smile no dobre... skusil si vobec niekedy kliknut na to co mam pod kazdym prispevkom ?
je tam zoznam Lacne hobby CO2 zvaracky (link je nizsie najdi si to) a uz od 200 do 300e sa vybrat da...
Treba si vybrat 2-3 modely a na tie sa opytat (tym nam povies kolko chces zaplatit a odkial si schopny nakupit)
Potom clovek pozrie ze aha dokaze zaplatit XYZ penazi ale v ponuke ma predajca aj nieco vhodnejsie tak ti posleme link.
200e je velky kompromis 300eur a viac zacinaju slabsie multi zvaracky ale okolo 380eur zacinaju slusne invertory MMA/MAG
Aktualne od 8000-8500CZK sa da celkom dobre vybrat rozhodne lepsi stroj ako 155/6W
Bazaru by som sa vyhol dobre stroje sa nepredavaju lacno a tie lacne maju nejaky problem tongue
Editoval ihlan (28-11-2017 09:52:23)
#31 28-11-2017 11:42:41
ihlan napsal(a):
... 300eur a viac zacinaju slabsie multi zvaracky...
No třeba ten Sharks se mi nezdá jako slabší, má psaný zatěžovatel 140A/100% (na rozdíl od té 155/6W, která má mít 120A/10%).
Z bazaru je to opravdu risk, většinou pokud je svářečka OK, tak se jí nikdo nebude zbavovat. Píšu - většinou, ale je to stejně riziko, bez záruky.
#32 28-11-2017 12:04:54
vychazdal som so zoznamu kde okolo 300-327eur su vykonovo slabsie stroje tj 160A-180A a kazdy tu chce 200A a kolajnice.
okolo 200e su stroje ktore napr nemaju v MMA antistick alebo nedrzia uplne stabilne MMA obluk a podobne.
Tak to bolo myslene. Sharks SHK 447 je v pohode stroj ak pride s redukciou na plyn a nerozbity postou big_smile
Aktualne asi najlepsi dodavatel je alza kvoli poste a reklamaciam big_smile
Editoval ihlan (28-11-2017 12:05:40)
#33 28-11-2017 12:23:05
OK, rozumím, na 16A běžný jistič ale stejně většinou může svařovat tak do 160A.
#34 28-11-2017 12:54:06
defe
Registrovaný: 14-06-2012
ja mam od neho tu weldmanku asi 3/4 roka za ten cas vyzvarala asi 1 a pol cievky bez problemov,za tu cenu neckam ze ked sa pokazy ze sa mi ju podari vyreklamovat
