Zdravím Kluci,
Potreboval bych usmernit v myšlenkách jestli uvažuju správnou cestou
Jedná se o privaření čepu do trubky vid obr: po prevzani dokumentace od kolegu z dalekeho severu
Vim ze de o slitinu AlMgSi0.7 predpokladam ze material byl dodan v nevytvrzenem stavu. AK byl v nevytvrzenem je potreba to po svareni tepelne upravit? protoze ak by byl ve vytvrzenem po svareni dochádzi k rapidnemu znizeni pevnosti v TOO takze tam bych byla asi tepelna uprava bud T4 nebo T6
Jako drat sem volil AlMg5, metoda MIG, plyn I3
Predehrev na max 110-120°C, interpass 100°C nekto tam predtím predepsal 280°C což je dle mne blbost a nejspíš si to s nečím zmylil.
30° rozevreni se mi zda male mozna bych volil spis 50°
Dik
Myslím že pokud by se ti povedlo provařit plných 15mm po obvodě tak to celkem slušnou pevnost bude mít i když to T6 nebude. Jestli jde vytvrdit svár to nevím, žíhám si Al trubky pro ohýbání to vím jak.
nellospeed napsal(a):
literatura uvadi ze pevnost vytvrzeneho materialu po svareni straci rapidne pevnost do 12mm:
z toho vychýdzim ze pro svarovani slitin ve vytvrzenem stavu je potreba teplna upráva no nikde sem s nedocetl ako to je kdyz svaruju v nevytvrzenem stavu, mám nejakou teorii ale..
Dospel sem k záveru ze pokud de o nevytvrzenu slitinu 6005A po svareni neni potrebna tepelna uprava, vyrazny pokles pevnosti nastava kdybych mnel 6005A-T6 a pak to varil.
Editoval Lou112 (25-11-2017 11:03:52)
