#51 28-06-2017 06:57:40
Re: Moja hobby dielňa
SR200 som voľakedy vlastníl. Mal výhodu väčšieho točného priemeru (14" disk z MB1000 sa tesne otočil nad lóžami ak nebol deformovaný). Jednú nevýhodu mal, že vreteno bolo dosť slabé a malo snahu sa prehnúť v prostriedku, napr. pri upíchovaní.
#52 28-06-2017 08:09:39
Môj koník mal kužeľ MK3. Okrem toho som na ňom urobil viacero úprav. Aretáciu koňa som prerobil na páku, nožový suport som prispôsobil z SV18, bolo to výhodnejšie kvôli závitom, aj celé vreteno som prerobil a to tak, že predné ložisko som namiesto klzného osadil presným valečkovým určeným na obrábacie stroje a nakoniec aj závit pre prírubu som urobil ako pre 18-ku, lebo som mal dosť príslušenstva práve z 18-ky.
#53 19-10-2017 20:25:00
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
zakružovačka, pekna mašinka, je nova?
#54 19-10-2017 21:41:45
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
super!
#55 22-10-2017 15:20:41
tarzan
tu kladku to si si vysustružil? či len upravil? tu kladku ked daš širši jokel budeš musiet spravit novu?
#56 22-10-2017 16:28:09
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
tomu poviem na ceste k sebestacnosti
#57 22-10-2017 18:51:51
Místo: Prievidza
paradny pomocnik
#58 16-11-2017 13:55:59
Tak dokončuji "revitalizaci" TOS V16. Původně to byl skoro šrot. Dnes vřeteno běží v 0,02 a kolmost je 0,03/úhlopříčka upínací desky. Motor 0,75kW 700ot/min., měnič frekvence, chod doleva, doprava, dvě nastavitelné rychlosti. Původní upínací deska byla tak rozvrtaná a prochozená, že prostředek byl utopený o cca 1mm oproti okrajům. Tak jsem sehnal desku novou, která měla malé slévárenské vady takže obrobená vč. manžestru lacino. Za cenu snížení světlé výšky pod vřetnem o 60mm to stojí za to. Jinak bylo překvapením, že hlavní díly nejevily nijaké opotřebení, jen pastorek na zvedání vřeteníku byl trochu omačkaný, tak jsem ho dal obráceně. Všechna ložiska samozřejmně nová a p. Ještě  je potřeba nalepit popis na panel ovládání, vřadit k poti odpory, aby byl rozdělen regulační rozsah mezi oba poti. Trochu si pohrát s rampami, zkrátit je co měnič unese. Výsledek je na foto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0799.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0802.jpg
Podařilo se mi sehnat V13 Jihokov, v dobrém stavu, kterou čeká podobná kůra a půjde do dílny ve sklepě. Dále stolní dvoukotoučovou bytelnou brusku, kterou také čeká repase a "nový lak".
To je v podstatě můj příspěvek, kterým jsem podle Varoka "zasvinil Rellikovo" vlákno.
#59 16-11-2017 20:23:55
On to tak pan Varok nemyslel, možná se jen právě vrátil nabušený z fitka
#60 16-11-2017 20:32:42
Paráda. Taky jsem nad něčím podobným přemýšlel. Bohužel má současná dílna tomu rozměrově nesedí sad Kdybych tam dal něco podobného, tak se tam už nepohnu...
#61 16-11-2017 20:37:15
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Parádička, parádička. K tomu není co dodat.
Jinak za sebe mohu konstatovat, že ze mne někdy vypadne moudro, že bych se nejraději kopnul mezi prsty. Takže prosím o toleranci alespoň dokud se  na sebe nenahněvám a nesmáznu příspěvek. wink
O 160, Magnum 210 Synergy.
#62 16-11-2017 21:10:31
pt.kbely
Je za tím vidět kus poctivé práce, lepší než nová Proma a podobně.
#63 17-11-2017 09:32:17
Relliku, v domě mám ve sklepě podobnou dílnu jako ty a tam přijde ta V13. Dám na ni motor 900ot a měnič. Mám nyní neco jako PROMA, tu dám pryč, protože to je spíš atrapa, řemínek jak u šicího stroje, celé se to prohýbá a p. V13 by se ti tam vešla.
#64 17-11-2017 11:28:01
No myslím, že nemáš dílnu o velikosti 2,2x2,8m... Jinak mám "sloupovku" jednopeklo - něco takového https://www.conrad.de/medias/global/ce/ … FB.EPS.jpg Koupil to tchán, takže to neřeším. Na to co dělám to víceméně stačí. Jediné u čeho byl trochu problém s výkonem, tak byl u výroby hliníkových kostek kde jsem vrtal otvory od 5 do 12,5mm...
EDIT: Oprava rozměrů dílny... smile
Editoval Rellik (17-11-2017 19:10:41)
#65 17-11-2017 13:15:07
Tak to jsem na tom opravdu lépe.
#66 19-11-2017 17:29:47
Kromě té číny co jsem sepsul máme ještě vrtačku( je v dílně u syna) naprosto stejné konstrukce jako jsou ty čínské, ale yyrobenou ještě v Německu (fa Krenz), tehdy západním. Je to ale úplně něco jiného všechno přesně obrobeno, sloup je tuhý, se neprohýbá. Motor 3f 750W, MK2, stůl je kolmý, jenomže to má jen 5otáček a nejmenší 500ot/min. Tehdy jsme ji koupili asi rok 91-2 v bazaru. Nepoužitá s odmontovaným spouštěčem motoru za 5K. Je více výrobků, které byly kdysi německé a tam také vyráběné. Na př. cirkulárka TSF 250. Vyráběla to původně Elektra Beckum, tu převzalo metabo a pod jeho značkou se prodávala. A nakonec je z toho Proma, Bernardo, Holzmann a p.
#67 27-12-2017 20:37:34
TaggerxXx
Krasne !!
Tesim sa na tvoje nove prace v roku 2018
#68 06-01-2018 20:04:03
Ale jsi se rozjel chlape, hezká práce.
#69 20-05-2018 17:30:22
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
Tak len tak na okraj tiež skúšam  nejakú zakružovačku vyrobiť ešte som ju neskûšal ale uvidím či s toho niečo bude ak nie ďalší kus do šrotu
#70 20-05-2018 17:34:14
pacho
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1468_img_20180422_211450.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1468_img_20180422_211450.jpg[/url]
#71 22-05-2018 18:36:16
pacho
Zkružovať mám v pláne nejakú joklovinu  ale som zvedavý čo to znesie,hriadele sú priemeru 35mm,vysústružené z torznej tyče z LIAZky , tak dúfam že to niečo znesie neviem koľko toho naskružujem alebo koľko krát to použijem asi to bude stáť len v kúte (zasa bude len niečo zavadzať ) ale baví ma niečo vyrobiť tak že to robí čo má smile
#72 20-11-2018 18:21:15
Místo: Prievidza
zberatelstvo ma rozne podoby...aby sa ti jedneho dna nestalo ze pojdes do dielne a do dielne ani nebudes moct vojst...lebo v nej bude kopa uzitocnych veci (osobna skusenost) smile
#73 21-11-2018 10:27:18
Vypadá, že to je hodně tuhý stroj. Suport se zajišťuje tou rádlovanou matkou zespoda, co je na některých fotkách trochu vidět?
#74 21-11-2018 11:02:19
Já jsem to zajištění hledal, myslel jsem že to bude jako u koníka.
#75 21-11-2018 15:08:31
Neviem, či to aj niekedy využiješ. Posuv nožových saní 55 mm, točný priemer nad ložami 125, nad súportom 75 a diera vo vretene 12,2, no... Aj MN80 ponúka viac, nehovoriac o strojovom posuve a možnosti rezať závity. Keby bol aspoň o 2 čísla väčší smile
