#1 12-11-2017 11:59:40
JuroSK
Registrovaný: 12-11-2017
Flasa od mediciskeho O2
Dobry den,
potreboval by som trochu poradit.
Chcel by som si poriesit taku malu hobby zostavu ako je napr. Mini Autogen ROXY 400L.
Ide hlavne o to nech to ma tu plnitelnu 2L kyslikovu flasu.
http://www.bernzomatic.sk/mini-autogen-roxy-400l-P6243/
Zda sa mi to dost drahe ale mam moznost veci pozhanat za dobru cenu tak by som si to vyskladal aj sam.
Mozem tam pouzit aj plnitelnu 2L flasu od medicinskeho kysliku?
Je tak isto na 200 barov ako ta origo ale nie som si na 100% isty ci tam nie je nejaky rozdiel medicinsky/technicky kyslik.
Dakujem za odpoved.
#2 12-11-2017 12:48:16
Re: Flasa od mediciskeho O2
medicínský kyslík se může dýchat, zatímco u technického není nezávadnost zaručena. Na sváření je možné madicínský použít, opačně ne. Asi by se musela lahev přeznačit, do medicinské by nikdo neměl plnit kyslík technický.
#3 12-11-2017 13:05:42
rozdiel je len v cistote plynov na pouzitie s pb to nema absolutne ziadny vplyv,kukni bazos tam sa daju tie flase zohnat uz za 10 eur,ja som nasiel vacsiu tusim 5L za 20 eur
#4 12-11-2017 13:13:28
JuroSK
dik za odpoved
mne ide primarne len o tu flasu lebo mam moznost kupit jednu dost lacno a dokonca aj s redukcnym ventilom 0-15 L/min
neviem ci bude mat este nejaku napln ale potom ju budem samozrejme chciet plnit technickym kyslikom
#5 12-11-2017 17:27:56
Za ideálního stavu a tlaku 200 barů se do té 2l lahvičky "nacpe" 400 l O2. Na jak dlouhé ohřívání to bude stačit se dá poměrně snadno spočítat podle velikosti hořáku.
#6 12-11-2017 18:03:00
#7 12-11-2017 18:22:15
Tu unas stoji ten plyn okolo 17e/flaska ale ak nevadi trosku ine zlozenie plynu ide to s redukciou aj takto
Ale uzavretom priestore by som to nerobil on ten plyn je svina plazi sa po zemi..
