Stránky: 1 … 9 10 11 12 13 … 19
Bourac ja som dufal ze jej pod stromcek nejakeho prcka venujes
inak nebola ta diskusia skor otom ze ine ukazuje a iny prud tam tecie potom mozu nastat skor pripady
ze niekto kto nevie zvarat vezme balik tam je napisane 60-80A a nastavi a bude na tu zvaracku nadavat
lebo zle zapaluje lepi mu to a nic poriadne nezvari a pride na forum a bude tuto teoriu dalej sirit...
To madarsko vyzera velmi dobre co ma tesi s ukrajinou som neuspel kvoli postovnemu.
Mal som tu pana co chcel od toho stroja aspon 4ky a pritom urcite viac ako 2-2.5 nikdy nezvaral...
som to vzdal nech si kupi co chce...
Editoval ihlan (10-11-2017 08:38:54)
I když anorexie kecá mínus 40-50A od horního konce deklarovaných hodnot (a od výrobce to není fair přístup obecně), tak na druhou stranu tento marketingový poklesek výrobce alespoň za mě vyváží ta extrémně malá hmotnost a malé rozměry strojku. Takže kdo potřebuje svářet opravdu reálnými proudy 150-210 A či více, tak bude asi zklamán a měl by se poohlédnout jinam. Kdo to potřebuje jako já na bodování, stehování, nebo na vaření jeklů při lezení někde po štaflích jako pavouk, tak zklamán nebude.
ihlan napsal(a):
Nebo si ty ampéry někdo přečte na webové stránce eshopu nebo v nějakém letáku a koupí to, protože má někde na vaření čtyřky elektrody.....
Evita: Pokrok nad jiné krajiny ani tak ne, jen důsledné využití toho, co dnešní součástky nabízejí. Ono takový malý svařovací zdroj šlo udělat už možná takových 10 let. Stačí navýšit pracovní kmitočet střídače na maximum, co je možné a použít spínací tranzistory na dost vyšší maximální proud než se v tom střídači v průměru využívají. Potom se hřejou tak málo, že stačí jen malý minimální lehký chladič a navíc jako bonus pro nestandartní stavy, zkraty a podobně je výrazně vyšší proudová odolnost těchto tranzistorů. Zkrat, přetížení nebo podobný problém, co by víc zatěžované a provozem zahřívané tranzistory neustály a shořely, tyto vydrží.
Svoje má i můstkové zapojení, proti některým jiným zapojením, kde je třeba spínací tranzistory na 1200 V, tady stačí tranzistory na 600 V, které mají znatelně nižší saturační napětí a tudíž i příznivěhší ztráty - zase méně hřejou.
Akorát dříve by na to bylo třeba použít příliš drahé součástky a tak by se jim to asi moc nevyplatilo, teď už ano.
Zajímavá debata. Já osobně mám brýle, na svařování si je ale neberu a když nastavuju proud, tak čísla už nevidím tak dobře. Prostě šipku na knoflíku u mé Gamy na 2mm elektrodu nastavím na 11 hodin, na 2,5 elektrodu na 13 hodin. Pak podle tloušťky materiálu nebo typu svaru ubírám nebo přidávám. Ta elektroda si sama řekne, až je to optimální. Stupnice by nějak odpovídat měla, ale člověk s alespoň minimálním technickým citem okamžitě pozná, o co jde - když se elektroda lepí a zhasíná, podvědomě přidá proud, zanadává si na číňany a za den dva už ví, co má nastavovat. Taky čekat od zařízení za 1/8 ceny značkové svářečky její vlastnosti, to může snad jen nějaký nezřízený optimista. Těch 250A je samozřejmě marketingový tah (stejně jako třeba u hi-fi s udávaným výkonem 2x200W a reálným 2x45W) - asi to podstatně zvýšilo prodejnost a zisk. A těch pár lidí, co chtěli spotřebovat ty 4mm elektrody má prostě smůlu, koneckonců svářečku můžou reklamovat.
Nevím, co se tu řeší. Chci něco malého, lehkého, tzv."do kapsy", na lítání po žebříku, prostě abych nemusel tahat po zahradě a kolem baráku těžký trafo. Řešit nějaký ampér sem či tam je blbost. Na trafu stejně nenastavím 78 nebo 84A a stejně s tím svářím, protože musím. Většina těch, co si anorektičku pořídí, to má kolem baráku, stejně vaří jen jedním průměrem eldy, takže jednou naštelují poťák a pak s ním jen občas pohnou kousek na jednu či druhou stranu. Začínáme býti rozmlsaní dobou. Nemůžu se dočkat, až se mi tu anorektičku podaří někde sehnat, zatím vše selhalo a překupníkovi dvojnásobek nedám.
Ja mám objednajú SAB-210 priamo od jedného ukrajinca, povedal že by vedel v pohode poháňať aj viac kusov cena je oproti bazosu super. Zatiaľ je všetko v štádiu vybavovania ale keď to pôjde potom by som sem dal kontakt priamo naňho. Vie zaobstarať aj iné veci a vpohode jednanie. Nechcem hovoriť zaňho ale ja si myslím že nebude mať problém posielať aj do ČR.
Editoval Tatras (10-11-2017 10:58:49)
Nezabúdajte že sa bavíme o jednej z najlacnejších a zároveň dobre fungujúcej zváračke dovezenej z Ukrajiny. Riešiť tu dookola problematiku nepresnej stupnice mi príde zcestné. Ani mnohé velebené 1f mig invertory nedosahujú udávané parametre , to ale nikoho z vás netrápi. Pochybujem že niekto bude kupovať maličké Dnipro z podruky na priemyselné použitie. Buďte radi že sa dá kúpiť dobrá zváračka za málo peňazí...
No zatím v ČR na dobrých není .....
pekny den, uz aj ja mam dnipro 258dp doma, chcem sa vas opytat, ci mam vymenit tie zvaracie kable, lebo este dnes je doprava zdarma tu:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … a-zadarmo/
dakujem
Někde tady psal tuším bourač, že kabely ke dnipru vypadají kvalitní, záleží ale jen na vás, jestli vám vyhovuje délka, nebo budete časem potřebovat delší. Vzhledem k tomu, že invertor asi dá i 180A, tak už bych kupoval 25mm2. Já mám osobně kabely myslím 3m zemnicí a 5m k držáku, ale je fakt, že těch 5m jsem využil snad jen jednou.
Editoval Zdenek11 (15-11-2017 13:31:10)
Káble na dnipre sú hliníkové a sú pomedené. Je to lepšie ako obyčajná hlina, hlavne tým, že kontakt jednotlivých drôtov navzájom ako aj kontakt s okom je prostrednictvom Cu. Prierez je 40 mm2, teda aspoň u mojej 250-ky. Kliešte elektródové sú OK, ale kostrové je treba vymeniť.
Aha! No tak to byly určitě lepší nové, měděné, ten Al není tak pružný a odolný ohybu.
este jedna otazka, väcsinou pouzivam elektrody 2 a 2,5-ky, stacia kable 16-ky alebo uz kupit tie 25-ky?
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … e-samotne/
dakujem
Na 2,5 (100A) stačí určitě 16, na 3,2 (asi 130A) pak 16 až 25, podle délky (do cca 2x4 m klidně 16), na 4 elektrodu (kolem 160A) už určitě 25 (ale ona i ta 16 by to taky chvilku přežila-vyzkoušeno, akorát byla teplejší).
Edit.: já mám na zem asi 3m 25mm2 a k držáku tak 4,5-5m 16mm2, je lehčí a měkčí, ten na zemnicí svorku nevadí, že je těžší.
Editoval Zdenek11 (15-11-2017 20:14:19)
Moje doporučení je, jdi do delších kabelů, ale klidně s co nejmenším rozumným průřezem - 16 mm2, Já to tak udělám, na maličké lehounké Dnipro to stačí až až. Mě jde hlavně o komfort vaření, resp. stehování. Nevařím tím ropovody.
dakujem, dodane kable maju oznacenie H01N2-D 35mm2
No tak anorekticka slečna dnes dorazila aj ku mne ;-) ako čakal som že bude mini ale ona je ...... polovica z mojich očakávaní. Neskúšal som ju len som si ju pekne poobzeral. Podľa môjho skromného názoru dodávané káble + svorka + kliešte sú v danej cenovej kategórii luxusné. Samozrejme uvidíme koľko vydržia ale čakal som horšiu kvalitu. Zatiaľ ....... veľmi milé prekvapenie to anorekticke dievča SAB-210. 👍
zváračamatér napsal(a):
Tím jste měl začít, to jsou měděné kabely, tak do 200A.
Zrovna na manipulaciu, nic moc. Hlavne na drziaku elektrod.
Osobne som vsade dal 16, na doma to staci a na tie 3 a 4m v pohode, hlavne netaha ruku pri zvarani. Predsa len nejaka vah to je a pri vareni nad hlavou to je citit.
No neviem, kto aké káble k Dnipru dostal ,ale prierez 35m2 nemajú ani náhodou. Sú to 16m2 ohybné- vyzerajú na meď sú použiteľné a ĺahké. K tej zváračke sa hodia. Číslo na kabli momentálne neviem pozrieť,ale mám pocit ,že fakt je na nich napísané 35m2 čo však nesúhlasí so skutočnosťou,ale úprimne 35 ky by boli už fakt ťažké a nemotorné k takému stroju.
Možná to číslo napsané na kabelu bude stejně hodnověrné, jako čísla na stupnici proudu....
To bude prierez kabla aj s izolaciu
Uznaj ze na 250A zvaracku nemozes dat 16mm kable.
Atlan napsal(a):
Proč ne?
udana hodnota na kabelech 35mm je stejne prestrelena jako udana hodnota max proudu, protoze ma v realu tak 160A tak kable 16mm staci. Na 250A by nestacily. Tady je videt, ze podle dodanych kabelu vyrobce pocita s tim ze 250A stejne nikdy neda takze je to vlastne vsechno vporadku :-). Ale proc to resit, ze vyrobce na strojku za 2tis. lze ? Kdo bezne svaruje na realnych 250A ?
Ale veď nikto až tak neklame veď súčet oboch káblov je 32mm2 a to je skoro tých deklarovaných 35mm2 :-D:-D:-D
