#1 09-09-2009 06:31:22
joE
Registrovaný: 05-01-2008
GAMA 1700M konektor CO2
Zdravím všechny,nevíte někdo zapojení konektoru na svářečce GAMA 1700M pro svařování CO2 ?? je to pro připojení podavače....PSV10.  Já mám před dokončením svůj vlastní podavač,"kufrový",který se dá snadno přenášet.
http://www.omcwelding.cz/images/multifu … 700m.6.jpg
#2 09-09-2009 07:52:15
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: GAMA 1700M konektor CO2
Joe, ak dobre vidím ta táto zváračka je len na MMA, a Tig, a tie konektory asi nebudú služiť na pripojenie podávača, jeden ja asi na zapínanie oblúku pre horák a druhý je na dialkové ovládanie, napríklad pedálom.Na otočnom knoflíku nastavuješ prú a nie napatie, ako to vyžaduje zváranie MIG-MAG
#3 09-09-2009 08:05:31
joE
arno napsal(a):
Kdepak.....proto jsem si ji kupoval že umí vařit  MMA,TIG,CO2(s přidaným podavačem) přepnutí TIG nebo CO2 má nad konektory pro dálkové ovládání a pro podavač (např.PSV10).Jenže ten origo dodávaný podavač je pro mne zbytečně veliký,nepřenosný.Zabudoval jsem cívku+čtyřkladkový podavač do AL kufru a teď potřebuji propojit kulatý 3-pinový konektor se svářečkou.Nechce se mi svářečku kuchat a pátrat co kde....
http://www.gamasvar.cz/4700-multifunkcn … -invertor/
Editoval joE (09-09-2009 08:13:45)
#4 09-09-2009 08:27:27
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
#5 09-09-2009 08:50:04
joE
alofok napsal(a):
Schéma PSV20 je tady http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … 0PSV20.pdf
SSSuper,díky!
#6 09-09-2009 08:56:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Ale joE potřebuje schéma PSV 10, to je něco jiného. Manuál se základním schématem PSV 10 je zde: http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … dPSV10.pdf
Dá se z toho to propojení s GAMA řady M vyčíst. Je to jednoduché.
PSV 20 je univerzální podavač pro klasické MIG/MAG svářečky. Hodil by se třeba pro repasi starého WLSP315 apod.
Arno, svářečky GAMA s označením M jsou kromě MMA a TIG svařování opravdu určeny i pro MIG/MAG. Podmínkou je připojení podavače PSV10, ale asi nebude problém, aby to fungovalo i s podavačem jiným (viz schéma). Volba metody svařování se řeší pomocí páčkových přepínačů na Gamě. Bohužel nevím, co přesně dělá ten přepínač pro MIG/MAG, ale bude muset nějak snížit napětí. S kombinací GAMA1900M a PSV10 mám pár osobních zkušeností a musím říci, že to funguje dobře. Jen současná cena obou přístrojů je příliš vysoká, takže se to nevyplatí.
#7 09-09-2009 09:04:02
alofok
Aj, tak to sorry  smile  netušil jsem, že je tam rozdíl!
#8 09-09-2009 09:30:36
joE
Díky ADMIN,také jsem netušil že je v těch podavačích rozdíl. Ta cena podavače mne také odradila ale hlavně....když potřebuji se někam přemístit tak abych vzal za auto káru pro podavač.Když si udělám svůj "kufrový" mám COčko maximálně mobilní, a o to mi hlavně šlo.Přenosný,kufrový podavač např.fy ESAB je opravdu super,celý v gumě ale ta CENA!!
#9 09-09-2009 09:34:09
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
JoE
PSV10 ma v sebe " velku tlmivku" a nezabudnut zapojit pridavny kondenzator pred nu tongue
#10 09-09-2009 10:16:12
joE
Ty ten podavač PSV vlastníš?  ...že bys poskytl podrobnější info o parametrech tlumivky a kondenzátoru.
#11 09-09-2009 10:20:17
jaro-kutil
Je to vsetko uvedene v manuali z odkazu od admina tongue
#12 09-09-2009 10:26:04
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
jaro-kutil> Myslel jsem si to, ale radši jsem mlčel :-/.
joE> Vypadá to že zde by se spíš vyplatila koupě normálního invertoru a za pár ká přikoupit MIG/MAG třeba SGA apod. Laborování s tlumivkami (jejich výroba) asi není na místě pokud neznáte požadované hodnoty a koupě jako náhradního dílu od gamasvar cenu všeho opět navýšší - nebude splňovat vaše požadavky na mobilitu.
ISTP Kutil
#13 09-09-2009 11:43:46
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
#14 09-09-2009 11:54:39
joE
ta origo je za cca 1800,-  což není moc .
"Něco" o tlumivkách také vím,nebude to první kterou jsem dělal.
#15 09-09-2009 12:57:56
arno
admin napsal(a):
Aha, sorry Admine, toto je prvý raz čo to takéto niečo vidím......zaujímavé
#16 21-04-2010 13:56:35
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
joE: Ako si pokročil s výrobou a rozchodením vlastného podávača?
Taktiež uvažujem, že by som si zakúpil Gamu 1700M a dorobil podávač.
Vedeli by ste mi, prosím niekto poradiť, čo za ,,informácie" prechádzajú medzi podvozkom PSV 10 a invertorom? PSV 10 nejakým spôsobom riadi invertor, alebo invertor iba zapína/vypína počas bodovania?
//ospravedlňujem sa za oživovanie vlákna
#17 23-04-2010 12:29:52
sqad
Nakoniec som zistil, že prepojenie invertora s PSV10 (na obrázkoch ten biely kábel) je za účelom prenosu napätia 24 V, ktoré vytvára PSV10 a ktorým spína relé v invertore, čím ho uvádza do režimu Stand-by.
Nakoniec som teda Gamu 1700M aj objednal, ekvivalent PSV10 sa pokúsim vyrobiť sám.
Bastleniu zdar smile
#18 13-12-2011 17:28:53
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
sqad napsal(a):
Uz si vybastlil podavac???
No je to zaujimave ja ho chcem tiez kupit hl. kvoli elektrode, ale je zaujimave mat k tomu aj podavac ze by som mal aj v druhed dielni CO2 smile
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
