#1 31-10-2017 19:05:24
exkalibur
Registrovaný: 04-01-2015
prodám Einhell Euro SGA 170 turbo
zdravím, prodám tuto svářečku předělanou na euro koncovku a el.mag ventil plynu. Cena 5000 nebo dohoda viz inzerát https://stroje.bazos.cz/inzerat/8106660 … ka-co2.php
#2 31-10-2017 20:19:37
Re: prodám Einhell Euro SGA 170 turbo
Aký je tam podávač drôtu ? Povodný plastový malým motorčekom z autodráhy alebo nový posuv motorom velkosti stieračového z auta ? Inak na plynový ventil treba novú ELEKTRONIKU na ovládanie , a už aj posuv by tam bol vhodný robustnejší na EURO-koncovku ... Aj keď to má mizerný zatažovatel to AL-trafo ...
#3 05-11-2017 13:10:19
exkalibur
Prosím smazat :-)
#4 05-11-2017 17:57:25
atishajn: Je veľký rozdiel pri trafe  OMI 165  vs  eihell  (okrem toho že jedno je hliníkové a druhe medene) ?
Uvažujem o výmene a neviem či to nieje zbytočná investícia , tak by som potreboval poradiť ... smile .
Do nedávna som s tým varil a šlo to celkom v pohode.
V lete mi začalo vyhadzovať hlavný istič  na poslednom stupni po dlhšom zváraní a od vtedy furt problém.
Dal som preč kondenzátory , tak už to nevyhadzuje .
Ale výkon je slabý .
Trafo premerané a napätie dáva rovnaké ako za mlada.
Uvažujem , či som ten hlavný istič neprehrial.
Na predlžovačke sa mi až roztavil vypínač.
Prip. Skúsim inú fázu .
Hlavný istič mám 3 X B20
Na zásuvku  C16 (ten ani raz nespadol) .
Uvažoval som aj o OMI 205 , ale po prečítaní príspevkov na fore mi je jasné , že ten istič bude padať tiež.
Tak že výkonovo sa vyššie aj tak nedostanem ...
Ešte skúsim postaviť ten soft start a dať naspäť kondenzátory.
#5 07-11-2017 19:41:55
Evil ,  nedavál by som tam to trafo z OMI , pokial tam nebude velký podavač . Na malý povodný plastový zabudni !!!  prerobit EINHEL nemá význam , len tam prerobiť riadenie posuvu aby to ako-tak stabilnejšie podával drot ... Je to zlepšenie tak o 20-30% , čo bude menej prskať ... Softstart je pri delenom vinutí vedľa seba zbytočné , to spínam triakom  AL vinutie takej hračke . Kondenzátor som tiež skúšal , a posúva stupne  a viac sa zahrievajú káble ...
#6 07-11-2017 20:46:51
Vďaka za rady .
Ja to asi cele vyhodím a kúpim druhý stroj...
Ta OMI 205 nevieš aký istič potrebuje , aby fungovala v plnom rozsahu?
#7 07-11-2017 21:38:30
Cau měl byti stacit  16A jiístič moje svařěčka Tiger 205 normalne svaruji na plny knedlik na 10A jstiči a ješte  ani jednou nepadl leda když nastejnou fazi se rozjel i kompresor co mam v dilne tak teprve  vypadla 1 faze. Mám tam ty stare bakelitaky na hlavnim privodu do rodineho domku je jistič 24A už ten novy bečkovy ten se mi podařilo vyhodit starou svařečkou einhel  co jem měl než jsem udělal softstart ze 2 stykaču a 2 odporu pak jsem již nikdy jistič nevyhodil, ale  3F svařecka je jine kafe ma vykon dostatečne velky a hlavně velké civky dratu. Aktualne svařuji  1 dátem ikdyž je protu svařěčku předepsaná jen 0,8 drat svařuje to v pohodě svaářečka stihá v pohodě a moc se nehřeje. Jen to má jednu nevyhodu na stěhování  naložit ji doauta je dost těžká ma cea 60 kg  pišu o svojem stroji jinak jsem velmi spokojeny, ale už pošilhávam i ponejakem inventorovem řešeni co2  asi nejakou multifungci a velkou svařečku si nechám jen do dilny..
#8 07-11-2017 23:00:17
alll:  Vďaka za info smile .
Ja som ešte pozeral po poľskom 3 F stroji MAGNUM 250 , ale bojím sa toho že to bude nejaký šrot  .
Navyše je ešte drahší než ta OMI 205.
Ale je to invertor .
Potrebujem som stroj , ktorý dokáže bez problémov zavariť aj 10 mm hrubý plech....
#9 08-11-2017 10:33:04
Na  Bazoši jsem viděl ESAB 250 a ETP 208.....obě jsou odbočky-ani jedné bych se nebál.
#10 08-11-2017 21:22:33
Potrebujem som stroj , ktorý dokáže bez problémov zavariť aj 10 mm hrubý plech.... to ta OMI 205  I muj TIGER 205 takovy plech svarí...
#11 09-11-2017 20:06:59
Dost málo informací ...
Ale jakou rychlostí  / proudem / kolik metrů než se přehřeje ...  jestli se má přehřát ...
