#26 07-09-2009 17:17:24
Re: alternatorové diody
Trafo na svářečku je ale spíš proudový zdroj, protože i při kolísání napětí na oblouku, které bývá od cca 20 do takových 30 volt musí trafo držet stále stejný nadstavený proud.  Takže nějaké dva volty ztrátového napětí na usměrňovači či další volt přechodového odporu se v tom ztratí.  Něco jiného je napětí naprázdno a při malých proudech při zapalování oblouku, tam usměrňovač a přechodové ztráty  "požerou" napěťovou rezervu levného baumaxového trafa a elektrody pak špatně zapalují a hlavně bazické špatně hoří, ale proud by ovlivněn být neměl.
