#26 24-10-2017 04:47:12
Re: Omicron Omi 166
Kdybyste napsal přesný typ mašiny, možná bude někdo vědět, ale takhle ee.
#27 24-10-2017 11:33:56
Re: Omicron Omi 166
Pokud není návod či manuál, tak jedině vyzkoušet a příslušně změřit.
#28 24-10-2017 12:07:22
Re: Omicron Omi 166
Dobrý den pane varok. Máte ještě cočko telwin? V Ostravě u Choboly mají vynikající poloautomat mig/mag Laston 195 za velice slušnou cenu. Zkuste se na něj podívat, pouvažujte , zda by nestálo zato prodat telwina a koupit lastona. Je to úplně jiná kategorie. Budete mít lepší stroj než máte v práci.
#29 24-10-2017 13:20:45
Re: Omicron Omi 166
Pan Zdenal dakujem za novy multi stroj tip chobola teraz ma pomerne vela noveho. Pridal som tu masinku do zoznamu.
Neviete nam zistit ci ma Antistick a ako drzi MMA obluk? vs Magnum-y ktore antistick nemaju a viac nestabilny obluk
Vdaka. doplnim wink
PS: cakal som vas skor tu ze nieco doplnite wink
Editoval ihlan (24-10-2017 13:28:27)
#30 24-10-2017 13:50:54
Re: Omicron Omi 166
Varok už máš zapojení to tvoje trafo OMI165 ?  Dnes som už neviem kolkáte zapájal a Tebe ho naschval obkreslil ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2505.jpg
#31 24-10-2017 14:57:02
Re: Omicron Omi 166
Dnes už osobně nemám čas každou novou mašinku testovat. Mám ale kontakt na kolegy co je testují a zrovna tato je tak povedená, že se řadí, svařovacími vlastnostmi, mezi ty nejlepší stroje , jaké si umíte v této kategorii představit. Otázka je spolehlivost, to se ukáže až za delší čas.
#32 24-10-2017 20:20:46
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
Re: Omicron Omi 166
Radim napsal(a):
No veď práve tomu nerozumiem, v každom eshope je pri parametroch zváračky len to, čo som napísal..., aj tu sa v diskusiách píše iba o "skokovej regulácii" a podobne. Tak som myslel, že sa nejakým spôsobom dajú zistiť hodnoty tých jednotlivých stupňov... Takto je teoreticky možné, že človek, ktorý chce s daným strojom zvárať napríklad viac tenšie plechy, tak po zakúpení zistí, že z dajme tomu 10 stupňov regulácie má v tom spodnom rozsahu 2 stupne a ostatných 8 je v oblasti vyšších výkonov, ktoré vôbec nevyužíva...? Či vysvetľujem si to ako Hurvínek válku?
#33 24-10-2017 20:26:01
Re: Omicron Omi 166
Atishajn: přepínač už jsem koupil, ale zatím nebyla chuť si s tím hrát. Teď řeším pokažené auto, to je pro mě důležitější.
ZDENAL: Jestli mají tu mašinku i na stránkách, tak mrknu. Co jsem chtěl Jasic 160, tak tu trojkombinaci budu mít vlastně zbytečně, stačí mi čistě jen COčko. Nejvíce na karosařinu a u invertorových mašin nevím. Co jsem se ptal v jednom obchodě, tak si s tak tenkými plechy takovéto mašiny moc nerozumí.
#34 24-10-2017 20:39:20
Re: Omicron Omi 166
Ucho - pokud umíš svařovat, tak ti je údaj o svařovacím napětí (proudu) k ničemu. Pokud neumíš, tak pohledej, je tu na to téma mraky příspěvků. Kroucením knoflíků na jakoukoliv hodnotu se svár neudělá. To musí udělat hlava, ruce a u MIG/MAG svařování uši.
V každém regulačním stupni se doladí svařovací parametry ještě posuvem drátu. Nebylo by lepší si na dané téma něco přečíst v odborné literatuře? Je to tam totiž rozvedeno mnohem podrobněji, než někdo napíše v poradně.
#35 24-10-2017 21:59:13
Ucho
Re: Omicron Omi 166
jirkati - no tak až tak moc toho zas popísané nie je, to už viem.... Napríklad sa pamätám, že som si svojho času dal do google "čo treba na zváranie CO/MIG/MAG" a výsledok bol nula..., teda samozrejme google toho našiel habadej, ale nič z toho, čo som chcel vedieť... Tu mám prečítané všetko, teda skoro všetko, aby som myslel aj na tie vynechané články, príspevky študujem poctivo tiež..., ale proste na niektoré otázky odpovede nemám... Viem, taký je život, ale keď človeku to niekedy nedá smile.
#36 24-10-2017 23:24:17
Re: Omicron Omi 166
U svaru není předepsaná velikost proudu,ale velikost svaru.Chce to měrku ,na doma asi a2 až a5 více
nebude potřeba. Teď si udělat svar a porovnat s měrkou velikost i profil. atd.........
#37 25-10-2017 09:41:31
Re: Omicron Omi 166
Varok. Tahle si právě rozumí s tenkými i silnějšími materiály.
#38 25-10-2017 09:48:34
Re: Omicron Omi 166
Ucho napsal(a):
... mám parametre zváračky, je to odbočkový zdroj... rozsah 30-250 A, 6 stupňov regulácie...ako mám z takejto informácie vôbec vedieť, koľkým ampérom zodpovedajú tie jednotlivé stupne?
Ty hodnoty proudu pro jednotlivé stupně se většinou neudávají, protože nejsou konstantní. Svařovací proud se při nastaveném stupni a nastavené rychlosti podávání drátu vlivem ploché charakteristiky stále mění, vlivem tzv. samoregulace. Při zkrácení oblouku se proud zvýší, drát se začne odtavovat rychleji, tím se oblouk prodlouží a proud poklesne. A naopak, při prodloužení oblouku se proud sníží... Kdybyste měl u nějakého stupně napsáno třeba I = 68-93A, možná by vás to potěšilo, ale prakticky by vám to stejně nebylo k ničemu. K čemu taky?  Na rozdíl od MMA, kde jsou proudové hodnoty podstatné, už jen při volbě průměru a druhu elektrody. Tady při svařování zůstává nastavený proud relativně stálý.
#39 25-10-2017 18:12:11
Re: Omicron Omi 166
ZDENAL: Tak jsem koukal na stranky Choboly a ta vaše svářečka se mi nelíbí. To už se mi více líbí ty nové zelené Filex mašinky, ale nějak k této značce nemám důvěru.
#40 25-10-2017 19:56:43
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: Omicron Omi 166
Je ošklivá krabička? Nebo nevyhovuje nějaký parametr? To by mě fakt zajímalo big_smile
Editoval JimBeem (25-10-2017 19:57:02)
#41 25-10-2017 20:29:05
Re: Omicron Omi 166
Krabička. Mě se musí mašinka i trošku líbit.
#42 25-10-2017 20:41:20
Re: Omicron Omi 166
Ked takto narocne vyberas zvaracku ako to bude so zenskou big_smile?
#43 25-10-2017 21:01:53
Re: Omicron Omi 166
Taky náročné. smile
#44 04-12-2017 17:56:03
Re: Omicron Omi 166
ZDENÁL napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_laston_inverter-mig-mma-welding-machine-mig-195v_chobola.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_laston_mig-175-soldadora-mig-mag-inverter-welder.jpg
Musim Vam dat za pravdu pozoruhodny strojcek masivna konstrukcia spevnene rohy
dvojite zamky/jazicky ak by sa nejaky polamal nebude to plandrat (kto ten zamok zlomil vie ako sa to blbo potom prenasa big_smile)
Masivne potenciometre dober umiestnene dobra cena okolo 320-330eur tlacitko posunu na celnom paneli nad tlmivkou.
Keby ze nemam to co mam tak toto si vezmem je sice trosku vacsi ako tie FILEXy (160S-180S) asi -30% z Magnum 200S
Kto potrebuje mobilne CO2/MMA nech si ten stroj pozrie konstrukcne zaujimavy a celokovovy podavac 2 kladka.
Evita ten strojcek za cenu SHARka SHK447 Y250 si skuste akurat prehodenie polarity nieje mozne kratke ocka a zablombovane.
Akurat pozeram ten letak a pozeram ze 31-35amper istic hmm to nebude len tak bezne
Editoval ihlan (05-12-2017 09:05:43)
#45 22-03-2018 18:58:52
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Re: Omicron Omi 166
Má niekto skúsenosti s týmto typom zvaračky Laston?
Gamastar 196LS PFC Synergii
#46 22-03-2018 22:13:46
Re: Omicron Omi 166
Nějaká další čína.35A píšou na kde čem i když to dá 100A .
Co vidím já.
Plechová skřín jako každá jiná s Eurokonektorem co drží až za podavač.Víc plastu v rohách aby to vydrželo když to kutil bude pokládat na stůl s kobercem ?
Potenciometry co nejspíš drží za PCB a velkej knoflík to ma ochránit proti vykvrdlání.
Pantíky ma stejný i Gude.
učiník je nějakej nízkej na invertor.
Dnes bych jako první koukal po něčem s PFC i když nebudu vařit na prodlužce kilometr dlouhý ,tak to nebude vyhazovat jistič.
Musím počítat stím že za 200E to nebude .
