Ahoj, chystáme se u nás na obci opravit svépomocí shnilý kontejner - vyvařit - elektrody E-B 121 nebo 123, plechem 4 nebo 5 mm,
bude potřeba asi 6m2 plechu, shnilý je celý dno a částečně i boky
co použít za plech - jaké oznažení ?
kdysi když jsem dělal ve fabrice bývaly dobře svařitelné plechy třídy 11 373
a jaký je rozdíl plechů válcovaných za tepla a za studena?
Dík, miles
Na kontejner určitě nepoužiješ plech válcovaný zastudena, protože ten má jen malé tloušťky. Takže jeden problém vyřešen. 11 373 (11 373=S235JRG1=1.0036) pořád existuje a je pro daný účel velice vhodný i z pohledu oboustranného svařování. Elektrody máš taky správné a když budou dobře vysušené, bude to hračka. Hlavně to předem hodně nastehuj a místa svařování pořádně obruš. Po pořádném oklepání strusky kvalitní nátěry, ať to od svárů nezačne za půl roku korodovat.
A co v tom budete vozit ,že potrebujete tloustku 5mm ?
Editoval Jaryn (23-10-2017 11:26:05)
To mě také napadlo, třeba skladové a námořní kontejnery mají plechy 3mm + překližkovou podlahu, myslím 28mm, natahovací abroll budou mít od tak 0,8mm pro malá auta. Ale třeba je to nějaký speciál na sypanou suť nebo tak něco
No takový blbý dotaz, když tam dáte 5mm plech, aby Vás to přežilo, tak kolik to bude vážit? Ty kontejnery jsou nějak normované, aby Vás s tím popeláři nevyhodili nebo nechtěli náhradu škodu za polámané hento. My jsme něco podobného taky řešili, ale nakonec soused sehnal použitý kontejner za 500,-. Nebyl sice úplně zdravý, ale ocelový kartáč a zbytky sprejů to spravily. Máme ho už aspoň 10 let a drží.
peprnik napsal(a):
No jestli myslí kontejnerem něco takového: http://www.monza.cz/upload.cs/5/5a37354 … cbm-1-.jpg ,
tak je ta tloušťka plechu opodstatněná.
Obavam sa ze ked to bude zvarat niekto kto to nikdy nerobil budu to vlny a husenkova draha. Treba pri tom zvarani aj mysliet. A nezbuchat to za 30 min.
davor napsal(a):
Toz to je jina, ja mel na mysli popelnici - kontejner.
