#1 20-10-2017 00:46:02
Ajfel1993
Registrovaný: 20-10-2017
Stavba mig mag tig mmg mašiny
Zdravím vespolek
Tak sem se odhodlal do stavby céočka 😊 základ bude 200A invertor který byl otisklý v amáru 4-6/2017.
Právě dneska jsem se pustil do prvního kroku než přijdou součástky a to programování arduina na řízení predfuk dofuku a bodování vše bude nastavitelne potenciometrama.
Zabýval se někdo programovanim tyhle blbiny? 😃
#2 20-10-2017 10:09:16
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Stavba mig mag tig mmg mašiny
Pokud chceš použít Arduino,tak můžeš k němu dát nějakej displej (parametry nastavení zobrazovat v něm).Něco podobnýho plánuju,ale nejspíš s procesorem 18F4550 (možná 16F877A).
#3 20-10-2017 10:43:28
Ajfel1993
Nad displejem jsem taky uvažoval zatím dopíšu program s manualnim nastavením a časem si budu hrát s displejem a enkoderem... Kdo bude chtít můžu zaslat program
#4 20-10-2017 11:01:30
Sender
Zaslat můžeš na sdz530(zavinac)seznam(tecka)cz
#5 21-10-2017 18:54:18
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Ahoj, kdyby měl někdo zájem můžu poslat plán toho svařovacího zdroje z AR 2017.
#6 23-10-2017 08:47:22
pt.kbely
Bylo by dobré, kdyby tady byl odkaz např. na uložto, kde by si to případný zájemce mohl třeba za pár let stáhnout. Měla by to být multifunkce MIG, MAG, MMA a TIG.
#7 23-10-2017 10:34:49
Já bych se taky rád na to schéma kouknul.
#8 23-10-2017 13:30:56
Ajfel1993
Zde sou soubory ke stažení
https://ulozto.cz/!sB5V5e1hzjSx/pe-ar-04-2017-pdf
https://ulozto.cz/!x0XAnlIAT9IR/pe-ar-05-2017-pdf
https://ulozto.cz/!VrbYM5dJEewI/pe-ar-06-2017-pdf
Omlouvám se za zdržení nebyl jsem o víkendu doma takže dneska budu dopisovat program pro arduino a pak sem hodím taky odkaz ke stažení
#9 23-10-2017 19:17:17
Nechces tu radsej dat schematko ako to chces pozapajat aby sme ti to skontrolovali a vyvaroval si sa chyb.
#10 24-10-2017 08:54:01
pt.kbely
Ajfel1993 – díky za soubory.
Zajímalo mě, kdo se do toho pustil, a pan Skřivánek. TIG neřeší, ale třeba do třetice všeho dobrého se dočkáme i plnohodnotného TIGu.
Překvapilo mě, že má výstupní tlumivku z EI 22 (šíře středního sloupku, tedy pro čtvercové jádro průřez 4,8cm²) s 10 závity a mezerou 1mm, ta se musí přesytit už při nízkém proudu, a poměrně nízkou kapacitu 2x 6,8uF až za tlumivkou.
To znamená, že při vyšších proudech bude dost velké zvlnění. Asi aby eliminoval poklesy, přidává vyšší napětí +5V (píše na úbytek na svorkách a kabelech) pak se dostane nad 30V. Ale asi pulzující proud a přesycená tlumivka a kondenzátory na výstupu přeruší oblouk a souhra načasování brzděni a vypnutí invertoru zajistí, že nechytne oblouk mezi svařencem a průvlakem. Funkci bodování nemá.
Invertor bude zřejmě dostatečně silný (do průměru drátu 0,8mm) a proto se obejde bez podpory větší kapacity na výstupu, ty 2x 6,8uF tam jsou na stabilitu napětí, na prázdno to bude zřejmě pulzovat, ale asi to nevadí.
Dále použil dost vysoké sycení hlavního jádra, je potřeba počítat s vyšším oteplením.
Opustil topologii plného můstku, ale pokud chtěl přidat na proudu, tak při zdvojení tranzistorů v můstku by potřeboval 8 kusů, takto při ztrojení pouze 6.
#11 24-10-2017 10:29:17
Predpokladam, že Skřivánek tu tlmivku navrhol (možno) na obmedzenie prúdovej špičky pri nabíjaní prázdných kondíkov. Zodpovedalo by to aj usporiadaniu, tj tlmivka pred kondíkmi. Stavba tohoto stroja je podľa mňa nerentabilná, ale kto má potrebné znalosti aj chuť, mal by zvážiť možnosť obstarať si za fajku tabáku "neopraviteľný" plnomostový invertor, dorobiť voľbu VA charakteristiky a má 3/4 práce a polovicu nákladov ušetrených ako aj lepšie parametre.
#12 24-10-2017 11:09:24
Ja osobne by to už nestaval , je to jednočinný menič zastaraný , ale overený praxi ... Sú tam použité original Trafo a Tlmivka , a riadené UC3844/3845 čo je max 50% periody ,  GAMA používa SG3525 a je použitá jedna perioda  na výstupe , riadiaca frekrencia je pri ORIGINAL GAMA dieloch   60Khz  .  To už sa ja chystám na dvojčinný s UC3846 čo je už štandart na dvojčinné meniče aj z Azie ...  Trafo Toroidné ...
#13 24-10-2017 12:12:30
No a za 60E mas hotovu dosku,kde vies previest rozbor a upravit to. Ma zmysel to stavat...nema.
#14 24-10-2017 14:03:21
Ajfel1993
Včera jsem dostal od známého torzo invertoru invero 160 prakticky v něm zbila jenom tlumivka a trafo...  myslím že by se to dalo použít. Až se dostanu domů tak pošlu nějaké parametry
