to Famater: mám tu samou, taky ve slevě , řeže dobře, i nerez,
a na to kolo se podívám; taky mi to při větším zatížení vyluzuje nějaké divné zvuky .
Já jsem ji seřídil, že řeže dobře. Když chceš, aby to nepodřízlo, tak se to nesmí do řezu moc rvát, je to úzký pás. Předělal jsem také ukazatel na úhel natočení, delší, aby byl blíž stupnici, z MS pledu, oválné otvory a na šroubky, aby šel seřídit. Takže na mou potřebu vyhovující.
Kolo je šikmo, horní část je dost utopená. Zvenku jsou 3 šrouby na štelování; povolil jsem ten horní, ale kolo se nesrovnalo, šroub je volnej a podložka na něm vaklá. Nechci to rozes.... celý, když k tomu nic nemám; má na náklon vliv ten prostřední šroub? Ten opačnej má, na spodní část horního kola, ale spodní část kola je s dolním kolem v rovině, do toho bych radši nešahal.
Editoval pafik1605 (13-10-2017 13:56:33)
ihlan napsal(a):
Nema niekto presne tuto pilu ? Píla pásová Güde MBS 125 V
https://www.hej.sk/pila-pasova-gude-mbs … kov-40543/
Rozhodujem sa medzi nou a PILANOU kvoli cene staci mi 100x100 alebo 120x120 priamy rez
Update: 16:45
Tak si musim zase vsetko presmejdit sam celkom prinosny prispevok tu
Nemám skusenost,no na základe technických udajov može motor íst na max 400 W len krátky čas-30%,obvykle sa počíta z 10 minut chodu,takže 3 minuty rezania,7 minut chladenia, IP ochrana 20 je základná-t j bežné zásuvky a vypínače,žiadne vlhko,voda,dážd,prašné prostredie-len ochrana pred priamim dotykom.
Editoval Brembo (29-10-2017 08:55:19)
Brembo napsal(a):
ihlan napsal(a):
Update: 16:45
Tak si musim zase vsetko presmejdit sam celkom prinosny prispevok tuNemám skusenost,no na základe technických udajov može motor íst na max 400 W len krátky čas-30%,obvykle sa počíta z 10 minut chodu IP ochrana 20 je základná-t j bežné zásuvky a vypínače,žiadne vlhko,voda,dážd,prašné prostredie.
zacal som pokukovat po tej pasovke za tu cenu...ale ten "vykon" motora ma dost prekvapil
Pafiku když rameno postavíš (pilový list je svisle), tak jsou tam dva šrouby a jeden stavěcí (imbus). Ten vrchní drží napínák- musí být dotažený. Podním je šroub a ještě pod ním stavěcí šroub. Funguje to tak, že naklopení kola a tím i dráhu pilového pásu určujje ten stavěcí šroub. Ten nad ním dotahuje neklápěví mechaniamus na ten stavěcí. To znamená pokud chci přitáhnout stavěcí, tak musím nejdřív trochu povolit ten šroub vedle. A naopak,když stavěcí povolím, tak musím přitáhnout ten šroub nad ním. Pilový pás musí běžet vedle osazení na obou kolech, nesmí se toho osazení dotýkat. Zuby by měly běžet vedle kola. Měřil jsem polohu kol pravítkem, které jsem položil na okraj kola u motoru a sledoval jsem, kam to pravítko střílí. Pak jsem dal pravítko na to druhé kolo, a tím štelováním jsem ho nastavil tak, aby pravítko bylo rovnoběžné s kolem u motoru. V mém případě byla mezi pravítkem a tím kolem fuka něco přes 2mm! Pás chodil opřený o osazení toho volného kola. Udělal jsem novou distanční trubičku a jinou podložku, upravil na vymezení axiální vůle kola. Pak jsem seřídil těmi dvěma šrouby chod pásu tak, aby byla mezi ním a osazením vůle a pás chodil se zuby mimo kolo.
pavol.sk: videl si aky motor ma BOMAR ?
http://www.bomar-pily.cz/katalog/rucni- … 101-001-b4
to ci je tam 370-400W motor mi nevadi malo by to stacit. Skor tuhost konstrukcie ako niekto poznamenal
GUDE by malo mat ohybany plech PILANA asi odliatok potom to ako je rieseny pas, zverak
(chcem rychlo upinak - nechcem krutit hore dolu ako ....)
aspon zakladne znacky pre 45/90`stupnov a dostupne pilove pasy nechcem ziadne specialne rozmery (take mam teraz)
Takze zatial vyhrava PILANA alebo otrasiem stromcek skor ako pridu traja mudrci a doplatim si na BOMARA 300e
Uvidim co sa podari.
Editoval ihlan (13-10-2017 21:32:37)
To máš jedno aký bude rozmer pásu. Zvárajú sa predsa na objednávku. Jedine že by si kupoval kdesi na predajni hotové a dobre predražené.
já mám rychloupínací svěrák, je to rychlejší na práci, ale neudrží to všechno, na sílu by byl asi lepší ten se závitem. Jestli je Güde plechové, tak se to možná bude kroutit, ale první na řadě s krutem bude pilový pás + nějaké vůle v posuvu rolniček, potom až rameno
Teraz mam malu pasovu kde inak ako na objednavku pas nezozeniem a cena +5eur ked ho kupim vsade mi vadit nebude.
Vadi mi presne opak ze ked ma clovek doma uz len jeden a praskne cakat tyzden kym to spravia a poslu.
Nedavno som bol supermarkete a hovorim chlapovi predomnou o fy. WIKUS a on mi na to ze sere na to potrebuje hned.
To su tie pripady ked cena nerozhoduje.
Editoval ihlan (14-10-2017 20:08:06)
To nie je pravda že sa na pás čaká týždeň. O desiatej som zavolal do Wikusu a na obed boli pásy hotové.
Ja som ani nepisal ze to robia vo Wikuse ale ten rozmer tam ani nemaju. Tie pasy isly az z ciech.
Postovne z ciech pri jednom pase je tolko co pas takze budem rad ked si 2 pasy za rok kupim kludne v OBI.
Viac mi vyhovuje nakup v obchode ako kurier. Ak bude vedet kurier dorucit na POBOX tak nemam stym problem ale kurierske spolocnosti to proste nechcu dorucit potom behaju a snazia sa dovolat a to je hned 2dni
v tahu,
Dam prednost hotovym v predajni ak pojde o specialisky tak cechy.
Hmm, máme Pilouse ARG 110, a FEMI 120 NG, tu používáme nejvíc.Ten rozdíl váhy je brutální, a to jsme mysleli že ten hliníkovej odlitek nebude dost tuhej.Pilové pásy objednáváme u Wikuse a spokojenost, vyráběj snad ihned, mám to na dobírku poštou max.třetí den.No,a solidní obchodník v kamenné prodejně Vám je objedná, když si je neobjednáte sám, vzlášť když si tam připlácne marži....hi
Zoznam vznikol ako moj zoznam kandidatov na pilu kedze bol zaujem tak ho doplnam a kym nekupim aj udrzujem.
Prehlad pasovych pil do 25kg urcene na prenasanie a mobilny servis u zakaznika
................................................|...stvorec.....90/45st..|..obdlznik 90/45st....|
€439 FEMI 782XL ..............16kg..|....95x95/65x65........|...105x85/65x60......| 2017/11 1855 PLN iba 2 rychlosti
€530 FEMI 783XL ..............16kg..|....95x95/65x65........|...100x85/65x60......| 2017/11 xxxx PLN regulacia otacok.
€680 FEMI ABS 105............17kg..|....95x95/65x65.......|...100x85/65x60.......|
€386 FEMI 780XL ..............17kg..|...102x102/68x68.....|...105x93/70x60......| 2017/11 iba 850W 2rychl+vertikal
€682 FEMI 784XL ..............17kg..|...119x119/80x80.....|...120x115/85x70.....| 2017/11 zł2658
€853 FEMI NG120XL.(siva!) 18kg..|..112x112/78x78......|...120x102/78x78.....| 1300W aj 60° €725 viac tu
€775 FEMI ABS NG 120...... 19kg..|..112x112/78x78......|...120x102/78x78.....| 1300W aj 60° reg otacok, rychlejsia
€513 PILANA 130/130MOB..23kg..|..............................|...127x135/127x78...| viac informacii tu
€270 GUDE 125V ..............24kg..|....YYxYY/YYxYY........|...127x125/80x100...| 2019/03 400W pdf video1 a cnc a senior
€312 Holtzmann BS125M ...24kg..|...130x125/80x80......|...130x125/80x80....| 2019/03 400W pdf
€392 Flex SBG 4910...18kg........|..........................|...XXXxXXX/XXXxXX...| viac samotnapila 8kg/stojan18kg 60/80m
Zoradene podla reznych limitov a vahy
782XL a 783XL su rovnake pily (950W) akurat 783XL ma plynulu regulaciu otacok a 105tka ma rovnake max rezne limity
akurat ma opacny chod piloveho pasu, menitelne celuste, 4 stupne pritlaku rezania, tlacitko STOP a je o kilo tazsia.
Prehlad pasovych pil nad 25kg idealne do dielne obcas na nejaky vyjazd
Male prenosne pasove pily
Pilove Pasy
WIKUS (kurier)
BAHCO (osobne alebo kurier)
Predajci
globsystem.sk
legnex.cz
4weld.pl
megamaszyny.com.pl
www.kammar24.pl
Referencie
O Bomarovi napr ivan.sk
O FEMI co to napisal uzivatel z fora.
FEMI ma pekne spravene produktove video a catalog 2016 pdf
O Pile Optimum kliknite a vyberte volbu "Zpamati" GoogleCache povodny clanok je uz nedostupny video
O Holzmanovi snow a Zdenal
O GUDE 125V napisal Ikovlabs a maju aj senior
Pokial mate nejaky TIP na dobru malu a mobilnu pilu (ziadne 300kg hovado) tak napiste prispevok.. doplnim
Otazky na Evitu:
Ten motor tam ma fakt 1200W ? Aku to ma prevodovku?
Ta FEMI ktoru mate ma rychlo upinaci zverak nevidim to z foto?
Evita ako si zvarate prasknute pasy prezradite ?
*) ceny bez DPH
Editoval ihlan (07-06-2020 17:22:58)
No, pásy jsme nesvářeli, nic nepraskalo, jen se ztupily, převážně na nerez trubkách, používáme to i na jekly a byla tam i menší traversa.Motor 1300W, el. regulace. Rychloupínací svěrák vidím jako výhodu když řežete pokaždý jinou tloušťku, a víme že se občas povoluje, máme obyč. šroubovací, navíc jsme tam zmákli titanovou vložku s drážkou na trubky, no zatím v poho.Ten Pilous byl předchůdce 105, těžší rameno a základ z litiny, cca kolem 50 kilek....zdravím
Ihlan, ked si kupis novu pasovku, tak mi nadiktujes rozmer pasu a objednam ti pocet kusov kolko budes chciet. Prihodim ich k mojim pasom ked budem objednavat.. Len si pre tie pasy ku mne do dielne prides. Vsak aj na tu pilu co mas teraz, som ti objednaval pas...
Ved prave lebo WIKUS zo slovenska ho nevedel dodat Vtedy bola situacia ze som sa zviezol pri velkej objednavke.
Odvtedy (2roky) uz pas padol za vlast objednat to viem, serie ma to ze na to musim cakat nemame to 5km do Mojzesova.
Ved pozname tu vetu: Mam posledny pas. ale na fore to neprizna
Evita Ako je to s rezanim na videu FEMI ABS NG120G reze gravitacne sama je to pravda, alebo ju musite pocas rezania drzat?
Inak nasiel som FEMI NG 120XL-G za €649 co je uz dost dobra cena len donutit toho predajcu aby ju poslal na SVK.
Paci sa mi vaha, ze to ma na rozdiel od BOMARa lepsie riesene nastavenie uhlu aj fixovanim aj uhlomerom
Akurat FEMI ma opacny chod pasu nie do zveraku ku klbu ale opacne do pohyblivej casti zveraka.
Takze uz chapem preco tam nema rychloupinaci zverak ako BOMAR tam tlaci material do pevnej strany zveraka.
Este zistujem aky je rozdiel medzi FEMI ABS NG 120 vs. NG 120XL-G modelom a cakam na odpoved od predajcu.
ABS - znamena Automatic Blade System nejake lahke napinanie pasu ta cierna ma este mechanicku brzdu ked dopili profil.
Taka pouzitelna recenzia od zakaznika je tu https://www.youtube.com/watch?v=TbWBuR4v7P4
Rumuni alebo co to za kmen pilia gulatinu (video nafigu) ale vidno ako to reze
Mozno mohli pridat ten pritlak/cutting speed tou zltou pakou (co to je napinanie pruziny?)
Editoval ihlan (16-10-2017 11:20:27)
Ihlan, vieš určite, že FEMI má opačný chod pasu?. To mi totižto rozum neberie. Pri reze je hlavná sila na konci ramena a aj najmenšia pružnosť alebo vôľa v kĺboch môže vyvolať vibrácie.
opacny chod pasu maju prave modely oznacene "NG" - udajne pre vyssiu rychlost rezania - je toho kopec videi na youtube
No, jak jsem jukla dělaj ještě 160 s 2kw motorkem ale ta už je těžší, NG jede obráceně jak píše kolega a ABS je přítlak do řezu asi pružinou, to nemáme, držím to ručo....jestli do toho půjdete tak si pásy zrovna přiobjednejte ať máte na chvilku pokoj....hi, zdravím
Evita podla toho co pisete vy mate tento model ?
https://www.saegeshop.de/media/image/9c … 120-XL.jpg
Tych modelov je daleko viac 784XL a 785XL ale ta cena tam ide uz vyrazne hore este ABS 105 je sikovna a cena prijatelna.
Problemy s inymi pasovimy pilami http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10633
Editoval ihlan (12-05-2018 18:14:58)
Nesetril si tuhe je to dost tento rus nesklamal akurat sa mu to klepe ale aspon sa vyhral ked to vyrabal
Otazka co je lepsie rychly a kratky pohyb alebo natiahnut to kde pilovy pas pride do zaberu az na maximum?
Prave som zistil ze mam asi 4 hrzdave stare hrube rucne pily stena je tam 6mm takze uz len vyriesit tu klznu cast.
PS: som si musel posvietit koncovy vypinac je kalsika tahem-zapni stiskem-vypni ked dopili tak vahou potlaci
idem vyvavovat poistovnu co uz...
Editoval ihlan (19-10-2017 11:18:03)
tie stare ramovky sa predavaju za cenu srotu,v byvalom zamestnani sa to valalo kade tade na kazdom rohu nieco na tento sposob https://stroje.bazos.sk/inzerat/7746228 … na-kov.php https://stroje.bazos.sk/inzerat/77069701/pila.php https://stroje.bazos.sk/inzerat/7819025 … m-pilu.php kukni aj na srotovisku,uz viackrat som ich tam videl
Editoval pavol.sk (21-10-2017 00:31:09)
Tato konstrukcia sa mi pozdava asi najviac
caro tej konstrukcie je tento princip
Pred 2 dnami sa objavilo toto
https://www.youtube.com/watch?v=tQOiBtxXQwU
Editoval ihlan (13-08-2018 18:47:48)
taktéž jsem dlouho rozmejšlel nad pásovkou přesně ta samá čína mbs 125, pak byl v pořadí pilana pms 130, karas měl na eshopu jetej pilous arg 130 - po dotazu dostupnosti zmizela, tak nakonec sem rozmejšlel jít do hajzla italskýho?
hlavně kvůli váze a postrkům sem padnul na stejný model jak evita ng120xl http://www.legnex.cz/cs/rucni-pasove-pi … -pila.html do naší garáže ideální, jelikož sem byl osobně v jablonci a na stránkách nabízej slevy až 15 procent nějaká sleva proběhla, kdo se nezeptá nic nedostane
řezy poměrně přesný, drobná korekce proběhla, zatím všechno funguje, řežeme převážně jeckly, elka, plocháče a jelikož část rozvodů tzb do garáže jsem dělal v mědi řezala 15 a 22 měděný trubky, koupil se 6z pás na dřevo co se vleze to se řízne taky
nejsme žádný profi, je to na domácí práce, co je doma potřeba
Editoval davidpan (27-10-2017 17:34:00)
