Ahoj mám problém s elektrodama , mám svarecku NTF 200AC/DC problém je taký že jakkoliv nastavim proud, prutok plynu tak elektroda scerna a stipe sa podel . Nevi nekdo poradit ? Kde mám chybu ? Dik
vetsi dofuk. na 50A a vic, tak minimalne 7 sec.
Editoval peprnik (09-10-2017 20:46:33)
Jak čistý je používaný ochranný plyn?
Kolik (skutečně) litrů plynu za 1 min. hubicí prochází?
Z jakého materiálu je elektroda?
Jak dlouhý dofuk (skutečný) je nastaven a funkční?
Ja to tiez typujem na ten dofuk. Ale mam uz aj dvojnasobnu skusenost s WL 15 ze praskala po dlzke aj pri samotnom bruseni. Aj ked som ju skratil a zacal brusit na novo tak znovu zacala praskat po dlzke a jedna srtana hrotu odpadavala. Predajca sa cudoval ale ochotne vymenil cely balik ked vydel co to robi
Prutok cca 7-8l dlhsiu dobu som nekontroloval , dofuk 5s ,proud 65-70A, elektroda šedá , podobne mi to robí aj pri AL zelenej elektrode tam mi scerna a upaluje sa špička
Skusim ten dofuk trochu nadelit
marekhy, zrejme mas flasu s kontaminovanym argonom, pokial tam nahodou nemas zmesku argon/Co2....
Tak takovou pr.el by si z nás snad marekhy neudělal aby nevěděl, čím svařuje.
jirkati: no jsou lidi, kteří dělají a nějak neřeší technologii. Přišel za mnou jeden známý známého, že si koupil TIG mašinu na nějaké opravy hliníku a že mu to nevaří. Celý problém byl v tom, že tam připojil flašku CO2 :-) Prostě plyn jak plyn - autoopravna.
Vcera som bol toho svedkom nemozem byt konkretny lebo isto chodi na forum tu preistotu isiel bez plynu ![]()
cerstvy majitel stroja ale rovno zhurta ALU A INOX bum bac...
Editoval ihlan (10-10-2017 15:25:46)
sranda si dělat nemusí, ale může mít špatnou čistotu argonu. Už se mi to v práci stalo s mixem (92/8 u MAG), dal jsem novou flašku a konec... Prostě to pórovalo jako prase, nepomohlo přidat/ubrat průtok nebo jiné nastavení svářečky. Po výměně flašky za jinou všechno OK... Buď ji v plnírně nevyvákuovali když ji někdo vybral nadoraz, nebo tam šupli špatný plyn... I tohle je možné...
 Prečítal som si túto tému, ale som z toho .huj. Najprv ma zaujal pravopis marekhy - pravý čechoslovák
. Potom čítam, že štiepa sa mu elektróda a do toho dofuk plynu... Rubrika je nerez oceli, tie aj ja zváram normálnou elektródou Limarosta na nerez ocel, ale na invertore... Jediné čo mi tam fúka je vetrík
. Je v tomto prípade pod pojmom "elektróda" myslený drôt? Niekedy mám pocit, že čím viac sa okolo toho zvárania točím, tak priamo úmerne tomu sa zvyšuje môj kvocient zváračskej debility...
Ucho, kukni na linky aby si bol v obraze...
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
Počkat čechoslovák neee ,to sem nezažil  ... Záhorák
 jako profík nejsu , fušuju do vseho ale zas abych prohodil CO2 mito AR to ne 😁 zajtra to skusim , zajdem kupit aj nove elektrody a AR myslím že ne protoze sem fungoval normalne a bez problemu
Editoval marekhy (11-10-2017 01:49:06)
vyrobca napsal(a):
Dig, no TIG ma nenapadol
. Asi to bude tým, že v ostatnej dobe skúmam len MIG/MAG zváračky v snahe vybrať čo najlepšiu k môjmu 20A ističu... Treba tam kompromisy, predstavy, že nová zváračka zvarí od tenučkých plechov po silný materiál "vzala za své"
#15  3f odboček je plný Bazoš. Na 20A jističi dá i 300A. Podle drátu-0.6cca30A   1.2cca300A
To je docela slušný rozsah.
K černání elektrod. Nedovedu si představit o co se jedná. Nespojoval bych praskání s plynem. Nevíme jak vypadá svár. Praskání po délce bych pochopil u zlaté, ale u šedé ne. Asi se jedná o aušus. Černání elektrody- jak vypadá oblouk, je zabarvený? Jak vypadá svár, je lesklý, jebo šedý? Mě se stávalo při špatném teflon. kroužku, když jsem málo dotáhl hubici, že povrch sváru byl šedý, a na elektrodě se dělal povlak. Aby bylo možné navést na možnou závadu, bylo by nutné dát fotku. Těch 7-8l/min je na jakou hubici?
Vyresene
 vzal sem jine elektrody a ok aj svar aj elektroda  , momentálne mám zlaté a je to ok
https://drive.google.com/file/d/1pWXS79 … p=drivesdk
Nevim vlozit foto tak aspoň takto .. je to prevareny puvodni nevzhledny svar
Hlavně že tak. Použij je také na Al.
Ešte to chce varit varit a zase varit .. mám odvarene minimum tak nabiram prax ![]()
můžeš tady napsat značku /původ elektrod ať si ostatní dají pozor
Značku nevim kupoval sem dva ks tak krabička neni
