Tak...je zvláštní, jak stará svářečká dá jiskru k tomu, aby si člověk postavil zcela novou svářečku ...před pár týdny zpět jsem z vraku EINHELL SGA 145 chtěl udělat slušnou ač obyčejnou svářečku...no jedna chyba dokázala mě přesvědčit, že si chci postavit od nuly novou svářečku přesně podle mých představ aniž bych šáhl po již hotové mašině. Jde i částečně o to si to prostě "vyrobit" samozřejmě ty nejduležitější "střeva" této svářečky jsi těžko doma v amaterském prostředí vyrobím, takže díky bohu, že nejsou všichni výrobci svářecí techniky tak natvrdlí a dají možnost si tyto díly už hotové zakoupit jako ND. Svářečku používám v podstatě na vše, ale hlavně na kartosárnu. Svařuji OMICRONEM 215D 3-fázovým storojem, ale pro MĚ obrvskou nevýhodou je VELKÁ váha a VELIKOST a napájení 3x380V.... chápu, že je samo lepší 3-fázový stroj než-li 1-fázový. Ovšem tento argument není pro mě spásou, a tak řeči typu, "že mašina na 230V a zbytek je na nic" mě dokáže tak akorát vytočit....
Podmínkou tedy bylo: 1. stroj na 230V
2. malé rozměry (hlavně na šířku k vůli malému kufru auta)
3. váha do 50Kg (abych při častém převozu nechcípl...představte si neustále převážet téměř 70kg OMI 215D s plnou 15kg cívkou a to
nemluvím o rozměrech...neřešil bych to, kdybych bydlel v baráčku a tento článek by tedy vůbec nevznikl a dále bych svařoval s OMI215D)
4. cívka na 5Kg drátu
.....výsledkem je design skříně vycházející z KIT 155 a OMICRONu 165....ale hodně na těsno. Je o ně co menší a těsnější než oba zmíněné seriově vyráběné stroje.
Ještě zbývá dodělat přední panel, tedy potisk panelu.
Tak tady je jak pomalu rostla
Tak konečně jsem se dokopal k dodělání předního panelu. Mohlo to být lepší, ale co už....hliníková deska je potažená stříbrnou barvou pro dekory a na něj vyrobenou lepící šablonou (ta se mi nepovedla), která byla potažená alkyd-uretanovou barvou Alkyton. Drží skvěle. Popis bodů a pulzů je mavě modrou...černá došla. V reálu jde vidět stejně dobře jako černá.
Boční pohled na panel
Pod láhev jsem dal gumovou výstelku se středící gumou
Pro jistotu jsem zajistil patřičnou izolaci proti vystřelení raménku podavače v zaplém stavu. Barva je sice komaxit, ale člověk nikdy neví...při skratu by asi bylo vymalováno
Zbrusu nová 5kg láhev na argon
Láhvový ventil s redukcí na CO2 redukční ventil....ruční utažení láhvového ventilu přes 1m dlouhou páku....dotaženo na krev div se neukroutil
Parametry lahve...rok výroby Leden 2010 Provozní tlak 216bar a max zkušební 315bar.
A jako bonbónek...předělávka nové tlakové bomby na patřičné značení pro Argon...
Odstraňovačem starých nátěru jde komaxit dolů sám....stačila malá špachtle a štětec nic víc.
No a tuhle si neodpustím při focení asistuje dcerka...ráda se fotí
A samozřejmě nesmí chybět patřičná výbava na svařování hliníku a nerezi
No a to je vše.
Editoval Discovera (30-09-2015 19:25:06)
krásna robota, len gratulovat viem
pkod, videl som takéto riešenia pri FK-MIG aj pri MAHE(ktoré to zkopírovalo od FK-mig ) ale videl som aj Lincoln takto riešený, aj Formica-mig
asi takoi menšou nevýhodou je že to može byť mnej stabilné toto vysoké riešenie, ale tých 10 stupnov čo udáva norma určite to zvládne
TO pkod: mají to tak oba výrobci KIT i Omicron a ani jeden to nemá ideálně (dá se říct že je to ŠPATNĚ!). Ikdyž uděláš velmi ztísněný prostor (hlavní trafo jsem dával do prostoru s 1mm rezervy na výšku!!! ...pak přes jekl na plechu má 2cm rezervu), tak velkou CHYBOU je vykonnový diodový blok usměrňovače....za trafem dochází k velmi špatné cirkulaci hnaného proudu vzduchu a přes plus pól usměrňovače se začíná jako první rychle zahřívat.....já tím, že jsem to opravdu zeštíhlil na úplné maximum...(kdybs jí viděl na živo a vedlě ní postavil omicrona nebo KIT 155 tak bys viděl šílený rozdíl ve velikosti prostoru) jsem tento problém hodně odboural a drží i při delším vaření (déle než udává výrobce zatěžovatele!!.....trafo se mi ani neohřeje je pořád chladné i na nejvyším stupni....po 1-minutě nepřetřitého vaření na 6-tý stupěň bylo trafo jak šutr a usměrňovač by mě rád nakopl...teplota akorát na udržení rukou na chladiči....pokud sem odstranil bočnici tak se usměrňovač značně a rychle zahřeje.....správně by ventilátor měl foukat vzduch NA USMĚRŇOVAČ A PAK DÁL NA TRAFO - TO je naprosto ideélní a správné chlazení...jenže to by tlumivky musely být dělané s delšími vývody cca 25-30cm abych to mohl protáhnout kolem trafa....protože dávat to trafem dopředu pak usměrňovač a tlumivka mi nepřijde chytré celá mašina se pak nedá vzít za rukojeť a nést.....převáží se....ale zatím se mi i při delším vaření nepřehřála. Možná mě někdo vyvede z omylu, ale samotný zatěžovatel je podle mě jen hodnota (čas), která ač je daná výrobcem tak jde s ní "hýbat" pouhým velmi kvalitním chlazením.....pokud udržím usměrňovač a trafo studené, tak nemůže dojít k vypnutí při nepřetržitém svařování (samorřejmě ideální stav asi nemožný dodržet).
Mě samo tohle rozložení maximálně vyhovuje, protože vzhledem k mému puntičkářství by mě špatné rozložení váhy rozhodilo víc než špatné chlazení....chápu, že mě někteří řeknou , že jsem cvok....ale mám samozřejmě řešení a už jsem ho zkoušel.......pokud by se mi to přehřívalo (pouze usměrňovač....trafo se mi nestihá vůbec zahřát, což je pozitivní ) dám na výšku k bočnicím na obě strany pod úhlem 45st. zábrany které strhnou za trafem vzduch směřovaný přímo na usměrňovač....tím zajistím, že vzduch nebude lízat pouze stěny.....vyzkoušeno usměrňovač je mírně teplý
TO arno: Máš pravdu v podstatě toto rozložení používá vlastně kde kdo....vratká konstrukce vzhledem k váze zdroje a jeho umístnění v dolní části nehrozí....k chlazení samotný venťas má dostatečný průtok, ale takto sestavené ti to zastaví hned trafo aniž by to prolítlo pěkně přes usměrňovač.
krásná práce!gratuluji...
p.s. už má čestné místo v obyváku vedle křesla?
To Szabitch: ne to ne, ale když bydlíš v paneláku, tak hodně rychle zjistíš, že dost věcí se dá vyrábět i v bytě...proto tiše závidím lidem baráček...když vypadnu na týden do dědiny kde tohle můžu dělat je to úleva a v paneláku dělám co mi tyhle zdi povolí... Ale vesměs kompletace veškerá je dělaná za přítomnosti pohodlí obývacího pokoje:)
Discovera napsal(a):
... protože lepší fén neznám ...
Snad si to neprecte Fen, mohl by to brat osobne :-) ( http://skoda-virt.cz/cz/forum )
Je to proste krasa
Ti,co teraz "bastlia" invertor,s ktorim ide aj MIG/MAG,maju urcite motivaciu,a poriadnu.Je to super.
To Matt: Jo ho znám
To jaro-kutil: Děkuji ..ale nemyslím si, že je to nějaká extra motivace...já problematice invertorů vůbec nerozumim, takže podobnou stavbu bych si netroufl krom zmíněného COčka..to je něco jiného...lehkého
Discovera, máš pravdu že zo zaťažovaťeľom sa dá hýbať pomocou dobráho chladenia, vyskúšaj si v zime pri -10C že sa ti ako hreje trafák.Ale vieš že pracovná teplota trafáku pri cykolovaní zvárania môže byť aj 180C, to by som sa už rukou nedotýkal:) A usmerňovač može mať až 90 stupňov na chladiacich plechoch, či že ked si sa vedel dotknuť rukou tak máš ešte rezrvu jak hrom
To arno: To je možné...já zatím neměl tu čest přehřát nebo šáhnout na přehřátou mašinu a čísla jsem si taky nikde nezjišťoval....jen ta rychlost pár sekund na zahřátí mě překvapila, ale vypadá to, že itak zmenšením a špatným umístěním můstku za trafo se to ve ztísněném prostoru svářečky chládí bez problémů....Ona KIT155, když se podívaš nemá tu vrchní dělící přepážku takže ventas žene vzduch do celého těla na levé straně mašiny až do vrchu...OMI 165 už na tom lépe tou přepážkou na kterém je přišroubovaný jak můstek tak i pomocné 24V trafo, takže tunel opravdu slušný.
To je perfektne fakt moooc pekne uvažujem o tom že si spravim tieš taku skrinu na moju doma urobenu cočku.Ale ešte musim dokončit bezpečnostne dvere ktore som začal robyt.
Ak som to spravne pochopil tak ten spinač by mal vypnut zvaračku ked otvorim dvierka ku cievke.Ak to je tak tak ja tam nedam ten spinač.
on tu tlmivku kupil ,pochybujem že bude vedieť počet závitov
Ja viem že ju kúpil šak keby som vedel že by mi vyhovovala k mojemu trafu tak by som ju tieš kúpil. A počet závitov nemusím vediet navyniem tam čo sa tam zmesti vyskúšam a budem postupne odmotávať. Bez tlmivky sú zvari také kopcovite zvar sa neroztečie aj zvuk pri zvarani je iný.
Ano tlumivku jsem koupil...ono mi to ani za těch 1600,- nestálo to zjišťovat a namotávat, ikdyž to není problém. Jinak poměřím ti to. schéma OMI165 najdeš na netu tam pochopíš proč to má dvoje vynutí na tlumivce s přídavným kondíkem a odporem...je potřeba, ale jiný usměrňovač....
Usmerňovač mam taký istý ako ty od omicronu, už sa tešim na tie rozmery.
PS:Už som spravil ram na skriňu na ceočku už len oplechovať a natriet potom tu vložím fotky.
Discovera,dúfam že si na mňa nezabudol.
