Věnuji se vývoji elektroniky a v práci jsem vyvinuli procesorem řízený zdroj proudu 0,1 - 60A , který je díky tomu, že pracuje na frekvenci 250kHz poměrně zajímavé vlastnosti a tak mě napadlo, zda by se nedal použít jako základ pro mikro svářecí stojek na sváření malých věci.
Prohlédl jsem pár videi
https://www.youtube.com/watch?v=rzltkc-kcdY
https://www.youtube.com/watch?v=Du38DBUd4DM
https://www.youtube.com/watch?v=3JHORlqvMnY
https://www.youtube.com/watch?v=6YfIn44rZD4
https://www.youtube.com/watch?v=4kNkljf … e=youtu.be
První, čeho jsem si všiml, strojky pracuji s krátkými pulsy, vlastně jako bodovačky a při pulsu se wolframová elektroda v hořáku hýbe tedy začíná se na svařovaném nebo přidávaném materiálu a při samotném pulsu se automaticky vzdálí. nejlépe je to vidět na posledním a prvním videu.
První otázkou je jak se tento typ hořáku jmenuje a nabízí ho činané, třeba na ali nebo ebay?
I když jsem se díval na stránky výrobců, tohoto typu mašinek, viz třeba
http://www.pro-fusiononline.com/product … elding.htm
nikde tam není uvedeno napětí s jakým tyto strojky pracuji. Má někdo představu jaké je napětí těchto svářeček třeba při 20A?
Když jsem zmínil DUAL ARC 82 HFP tu výrobce prodává jako mirco TIG a když se k ni přidá ta druhá krabička tak jako Micro plasma. Moc netuším jaký je v tom rozdíl, tedy plasmou jde nejspíše i řezat, Zeptám se jakým fíglem se z TIG stane plasma, v čem je rozdíl a co děla druhá krabička?
Tolik na úvod. Děkuji předem za odpovědi.
Editoval Cipera (07-10-2017 20:39:46)
Prosím, přečtěte si to před odesláním!!!
Odpovím na otázku stran rozdílu mezi TIG a plasma, tedy na to co dělá druhá krabička u DUAL ARC 82 HFP.
TIG je wolframová elektroda mezi kterou a materiálem hoří eletrický oblouk a celé to obtéká ochraný plyn, nejčastěji argon. U plazmy je to to samé,ale okolo eketrody ještě protéka hořlavý plyn, který vytváří onu plazmu. zkrátka
wolframová elektroda tu obtéká nejčastěji vodík H2, ten se o rozžhavenou eletrodu zapaluje a vytváří plazmu a tohle celé obtéká ochranný plyn argon. Druhá krabka je tedy ventil a regulároe tlaku pro vodik.
Jen trochu upřesním příspěvek č.3.
Paprsek plazmy je vždy ionizovaný nehořlavý plyn. Proud elektronů vychází z terčíku z hafnia či americia na středové elektrodě a snaží se uzavřít elektrický okruh na vnitřní elektrodu. Malou mezerou mezi nimi pak prochází plyn, který jednak obě elektrody ochlazuje, druhak se průchodem "obloukem" ionizuje. Vycházející paprsek má vysoký energetický potenciál a jeho teplota je na výstupu z hořáku až 22 000 K a se vzdáleností od hořáku rychle klesá.
Vartiantně jsou používány hořáky s "přímým" zapalováním a s pilotním obloukem.
