Běžné levné elektrolyty mají tak malý maximální průchozí proud, že je ohřeje jen o pár stupňů. Neboli pokud elektrolyty na výstupu zřetelně hřejí, nejspíš budou průchozím proudem přetěžovány.
Stabilizátor na ventilátoru být nemusí. Může tam být ventilátor na 24 voltů, na napájení 15V tyto ventilátory obvykle ještě docela spolehlivě běhají. A 12 V ventilátor na napájení 15 V taky pár hodin vydrží.
Dobrý den, svářečka po moji úpravě pracuje bez problémů, za odpoledne jsem vyvařil 11ks elektrod 2,5 . Takže jsem problem obešel, ale příčinu jsem neodhalil.
Dobrý den všem,
měl bych dotaz - dostala s ke mně svářečka Fronius TP1500 se závadou, kdy po zapnutí se nestane prakticky nic, pouze svítí všechny LEDky na panelu. Žádný zvuk, žádné napětí. Nic. Jsem elektronik, ale tohle je specialitka - měli byste radu?
Díky!
Vzít tužku , papír , gumu a šlusmetr . Což jako elektronik musíš znát .
Dobrý den taktéž,
pane ( #55 ) MartasBrno,
řešení Vašeho dotazu by zajímalo i mě a proto Vám navrhuji , pokud máte odvahu požádat pana "styles " o pomoc. V jeho příspěvcích ze dne 1.9.a 4.9. je patrné, že má schémata k takovému stroji a to by byl základ k tomu , aby se s tím Froniem TP mohlo začít něco dělat .
Požádejte ho o poskytnutí schématu ... verzi stroje doplníte podle jeho požadavku .
Rád se poučím o takovém stroji také .
Díky pane"stales",
máte velmi dobrou úvahu o dotazu (#55) ,souhlasím s vámi, je to tak.
Navíc, Fro TP není žádný jednoduchý stroj .
Takže co dodat, myslel jsem , že se poučím na cizí závadě.
Ale i tak děkuji , za Vaši reakci .
Bude to muset pán zanest někam na Cejl,(Vranovská) tam někde mají v Brně opravnu .
Pane(stales), děkuji za odpověď.
Objasňuje situaci i pro mne.
Nemívám ve zvyku tolik chodit na Svarforum , ale napadlo mě, že bych Vás mohl požádat o radu přímo já a protože jsem se ocitl opět u PC, tak jde dotaz přímo na Vás.
Sice se netýká Fronia a ne TP stroje , ale třeba bych se mohl od Vás něčemu přiučit. Takže tázal bych se úplně k něčemu jinému a k jinému stroji .
Otázkou je, zda si tu případnou rozpravu můžeme dovolit na těchto stránkách. Zda by to nevadilo autorovi těchto stránek , případně administrátorovi.
Docela mi bylo nepříjemně, když jsem tu četl i docela hrubé vyjadřování, neboť jsem si myslel, že jsou to stránky zaměřené odborně. S....... Samozřejmě to nevylučuje, aby se zde domlouvali i účastníci s jinou odborností, než jsou okolo svařování a i kolem svařování je těch odborností také více .
Taky jsem při svém vstupu očekával případný kontakt s lidmi co je "problém " zajímá a taky s lidmi, co o problému cosi vědí, tedy více než jenom základy.
K tomu Froniovi, já jsem samozřejmě měl na mysli to, že mu (# 55)v té opravně vymění celou desku z toho TP1500.
Vůbec nepochybuji o tom, že by mu tam dělali nějakou opravu vedoucí třeba k výměně pouze operáku z toho stroje .Už jsem si i vzpoměl na jméno člověka tam pracujícího....a tyhle stroje opravujícího ..............ale to by byla asi reklama...takže ...no name. Takže jména necháme na pokoji.
Co Vy na můj dotaz ... že bych se zeptal, a mě by nevadilo, kdyby naši případnou debatu sledovali i jiní, třeba by je to taky zajímalo nebo by se mohl vyskytnout , kdo by poučil nás oba.
Co Vy na to , pane?
Příjemný den.
Opraváři třeba Froniusu budou asi těžko vadné desky poskytovat třeba panu Stylesovi. Nebudou si přece kazit své kšefty, takže tyto věci budou opravny snažit oficiálně vždy šrotovat. Nebo posílat výrobci. A okecat, že vadný kus po výměně jsou povinni dát zákazníkovi, protože to je ze zákona jeho materiál který si tou opravou koupil.
Jinak zákaz opravy desek a tím opravovat pouze výměnou kus za kus se dá snadno naroubovat na příslušné normy jakosti, protože výměnami se dají opravy dávat do příslušných kolonek. Zatímco oprava přímo desky je vždy silně individuální záležitost, žádná oprava není stejná.
Dobrý den pane styles,
dobře dáme se do toho. Dnes musím zpracovat data z výroby elektrárny a druhé provozovny a odevzdat hlášení úřadům. Pak se už budu moci zase věnovat technice .
Jinak prosím o poučení co je to za význam SZ, nesetkal jsem se s tímto vyjádřením .
Případně jak bychom komunikaci navázali .
SZ je soukromá zpráva, některé poradny ji mají ve výběru, zde jedině přes E-mail.
děkuji za vysvětlení zkratky SZ a předpokládám , že se jedná o email, který je nabízen pod jménem přihlášeného.
To je výborný a použitelný, pokud bychom byli při vzájemné konverzaci nad rámec těchto stránek.
Jinak si myslím , pokud nebudeme vadit , může být naše rozprava veřejná.
Pro vysvětlení pane styles:
Text smazán po kritice v následujícím opříspěvku. smazáno v 23:15
Obtěžujeme , co se dá dělat .
Stačí ?
Editoval JaroslavPavel (03-10-2017 09:03:25)
No ještě si tady začněte měřit a bude tu všechno. Já osel stará si myslel , že je to tady o svařováni D:
Po reakci pana (#68) jsem obsah (#67) smazal.
Pochopil jsem , že oba obtěžujeme na tomto fóru a pokud se máme nějak pobavit o problémech , třeba i technických, tak na soukromém spojení.
Takže pane moderátore- jirkati -
prosím poučte mě, jak mám zařídit , abych se mohl spojit s panem styles .
Případně mi vysvětlete , jaký email bude viditelný ( jak stálo v poučení k e-mailu)
Případně mi prosím pošlete Vy zprávu pro kontrolu spojení. ( a taky proto, abych viděl co bude viditelné ) pokud to není i pro Vás v pozici , že zrovna nestojíte o to aby na Váš e-mail bylo vidět.
Navíc jste s právem admin............tak nás můžete vyhodit oba .
Jinak ještě doplním dotaz ......... .....mám si pro takovéto spojení s panem styles pořídit nový e-mail účet, aby v případě jeho viditelnosti pro no nevím koho , abych jej mohl opustit ( zrušit ) a přitom nelikvidoval spojení s mnoha jinými , které chci udržovat .
Pro Vás pane styles ....nějak musíme vyřešit kontakt , tak abychom neobtěžovali ostatní
Dobrý den pane (styles) , i ostatní kdo to čtete
Pane nechám si udělat nový e-mail a přihlásím se pak k Vám na Váš email .
Sicher je sicher , člověk neví kdo to všechno bude vidět .
Jinak přeji příjemný den.
JaroslavPavel - asi nejjednodušší pro osobní kontakt je kliknout na "jméno" v levém okénku, otevře se osobní profil účastníka a v něm je volba "poslat email". Účastník pak dostane email ze Svarfóra a když chce, tak se vám ozve. Většinou ale stačí kliknout na položku E-mail vlevo v profilu a funguje to taky. Samotnou emailovou adresu tady nenajdete, je to ochrana před dotěrnými mouchami.
Děkuji pane jirkatri ,
zkusím to.
Ještě doplnění:
Jakmile jsem otevřel formulář pro zaslání emailu pro styles , tak pod oknem pro vlastní text je zpráva, že při použití tohoto způsobu zaslání zprávy se zobrazí Vaše emailová adresa ..... ANO nebo NE ?
Editoval JaroslavPavel (03-10-2017 12:37:14)
Vaše emailová adresa se zobrazí adresátovi, nikomu jinému.
pane styles, než vyřešíme SZ navrhuji toto:
Editoval JaroslavPavel (04-10-2017 10:56:30)
Tak to mě moje hlava opravdu, ale opravdu nebere. Pokud se jedná o problémy, které mohou zajímat ostatní členy diskuze, tak diskutujte. Mezi ně rozhodně diskuze o TP1500 patří. Pokud je to něco mimo rámec diskuze jako na př. "V pondělí mezi 14 a 15 hod, pojedu kolem vás, mohu se stavit?" A tak podobně. Tak použite email. Mnohokrát jsem to použil a světe div se, funguje to. Diskuze probíhá tak, že každý člen když má čas, tak se na ni podívá a přečte. Když má víc času a chuť tak napíše příspěvek. Nechápu, proč chcete Stylese úkolovat a omezovat v nakládání s jeho časem. I když je to nakonec věcí Stylese, jestli je ochoten na takovou hru přistoupit. Mě popouzí už jen ten návrh, i když nejsem účasten. Pokud se jednomu účastníkovi, toto téma nezdá, tak ho nemusí sledovat. Co se týká tohoto fóra, tak mě vadí na př. "Co říkáte tomuto:...." Přitom někde na internetu vyštrachá nějakou pokud možno nejlevnější krabici a čeká, že to určitě někdo již má a pochválí to. Tak to prostě přejdu.
pane Famater,
my nemáme v úmyslu nezobrazovat naši technickou rozpravu, ale přihodilo se to, že se mě pan styles zeptal na osobní věci a já na to odpověděl a byl jsem sepsut .
Takže my si budeme posílat případné osobní věci spojovacím kanálem tak aby Vás ostatní nerušili, a ty technické Vám budou k dispozici.
To je přece fér a vyhoví to oběma stranám.
Že jste tady takovýto způsob komunikace ještě neměli.. no tak jej tady vyzkoušíme ...pokud se tak dohodneme se stylesem.
Děkuji ,
chtěl jsem Vám pane styles poslat text , který byl napsán v příspěvku (#65) a smazal jsem jej po kritice, kterou jste i Vy sám nepřijal ( jinak je uložen ten text u mě v souboru nadále )
Nestojíte o to , tak proč jste se vůbec ptal?
Mohli jsme hned jít k technice a vynechat osobní dotazy.
Editoval JaroslavPavel (04-10-2017 14:00:36)
Dobře,
ale nejprve Vám pošlu schemata , abychom se bavili nad stejnými obrázky.
Ty musím nafotit a připravit na zaslání na tyto stránky.
Neočekával jsem , že budeme spolu dále konverzovat ani na technické úrovni.
Pouze dopředu upozorňuji, že si vyhrazuji právo své schemata stáhnout z tohoto webu a momentu, kdy vycouvete z debaty.
To že mám elektroniku jako koníčka jsem Vám mimo jiné psal i v tom napadeném textu , který jsem Vám hodlal poslat jak jste sám navrhl SZ formou .
Ale k tomu se už nebudeme vracet.
Takže jdu fotit.
Přeji příjemný den.
JaroslavPavel napsal(a):
.... si vyhrazuji právo své schemata stáhnout z tohoto webu .....
Na to se rád podívám. Nenašel jsem totiž způsob jak smazat obrázek omylem nahraný do galerie...
Středovlnná svářečka, nakreslit to dalo dost práce, škoda, že sem nejde dát obrázky ve vyšším zobrazení, lepší by bylo dát to na ulozto.cz a sem odkaz, případně heslo.
