Dobrý den, mám dotaz ohledně této svářečky http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … -180p-w211 zajímalo by mě, jestli s ní má někdo zkušenosti a jestli má HF zapalování a funkci 4-takt. děkuji
Tu mas o masinke napisane trochu viac, ale je to v rustine, aj ked je to ukrajinska stranka. http://goo.gl/ZXqeUc
Takze: ma to zapalovanie HF- to sa da zistit uz len tym ze si zvacsim obrazok. Nad potenciometrom je prepinanie zapalovania TIG naskrabom, HF zapalovanie, MMA,
Ma to dvojtakt a stvortakt a pokial som rozumel, malo by to mat aj puzlne zvaranie. Cenu mas v USD.
edit - zistujem ze v linku je stroj Jasic Tig 200p. Ale celny panel maju uplne totozny, preto predpokladam ze funkcie tam budu tie iste, len vykon budu mat rozdielny.
U chobolu by si tiez mohli dat zalezat o informovani parametrov zvaraciek.. To vyzera ako by ich na trhu chceli predavat..
Editoval vyrobca (24-01-2015 23:10:45)
Dobrý den.Ano,této svářečky jsem šťastným majitelem asi 4 dny.Takže na pořádné vyzkoušení jsem měl minimum času.Ale přece jsem zkoušel.Funkci 4-takt svářečka má a a samozřejmě i Hf zapalování.Svářečka ja na čínu velmi dobre zpracovaná.Má možnost digit. nastavení celé svařovací křivky vč. předfuku a dofuku plynu.Jsem s ní zatím! nadmíru spokojen,ale celkový dojem možno sdělit asi až po delší době používání.Ale co mi u ní doslova vyrazilo dech,tak zkouška obalenou elektrodou,kde si můžete nastavit proud a čas hot startu.Když to subjektivně srovnám s TP 1500,který vlastním(nepočítám svařování na prodlužce),tak ten jasic má o mnoho klidnější oblouk a vařilo se mi s ním eldou jedna báseň.Zkouška tigu proběhla ve velkým fofru v práci,kdy jsem nechtěl doma plýtvat argonem,zkoušel jse hlavně režim pulzního svařování,s kterým nemám moc zkušenosti,vše funguje bez problémů.Jen bych byl rád za český manuál,který jsem ani na webu nesehnal.Nebo možná jen neumím hledat...
Už je to delší dobu chtěl bych se zeptat jaké jsou zkušenosti s touto svářečkou a jestli je vhodná na svařování metodou tig na slabší plechy (nerez cca 1 mm). za případné zkušenosti bych byl moc rád děkuju.
