#26 24-09-2017 16:55:21
Aceman
Registrovaný: 15-09-2017
Re: WLSP 315
Když oni ty plisky jsou schované pod takovým kolečkem a nebyli vůbec vidět. V každém případě mi to vychází tak že přepínač je v poloze C pokud je upilovany roh hřídele vpravo dole při pohledu z čela stroje. Můžete mi to někdo prosím ověřit?
#27 24-09-2017 17:09:37
Re: WLSP 315
Keď máš schému tak je celkom jednoduché identifikovať polohu. Jednoducho zmeraj, ktoré kontakty sú zopnuté a máš polohu. Ak sa jedná o prepínač A4 tak pri "C" by mali byť zopnuté kontakty 5-6, 13-14 a 21-22.
#28 24-09-2017 18:24:50
Aceman
Re: WLSP 315
Teď do toho schéma koukám a je to tam hezky vypsané co má být v jaké pozici seplé. Děkuji.
#29 25-09-2017 11:17:41
Aceman
Re: WLSP 315
Tak jsem to propípal a jednotlivé kontakty spínají správně. Jen mi přijde, že ten přepínač jde pořád dost těžko. Vyčistil jsem to jen kompresorem a hadříkem. Můžu tomu ještě nějak pomoci aby šel hladčeji? Chápu že vzhledem k množství spínání nepůjde úplně lehce nikdy.
#30 25-09-2017 14:19:00
Re: WLSP 315
Keď si to mal rozobrané, nezisťoval si či ten aretačný modul pracuje správne?. Kolieska sa otáčajú? Nie sú prihrdzaveté? Namazal si ho?
#31 25-09-2017 14:45:48
Aceman
Re: WLSP 315
Vše je tam plastové (až na pružiny a kontakty) nic nebylo zaseklé. Ničím jsem to nemazal.
#32 25-09-2017 15:45:13
Re: WLSP 315
Tento druh přepínačů jde vždycky otáčet relativně ztuha. Na druhou stranu, určitě nehrozí nechtěné přepnutí, pokud o páčku něčím zavadíte.
#33 25-09-2017 15:56:04
Aceman
Re: WLSP 315
To mi je jasné, ale momentálně to jde těžko otočit i malou ráčnou a to je špatný.
#34 25-09-2017 15:59:48
Re: WLSP 315
No, tak to moc dobrý není. Já bych si asi zakreslil postupy spínání a dal nový, zas tak dramatická investice to není a bude to aspoň jistota.
Edit.: možná podívat se třeba tady? http://www.hadex.cz/_18vackovespin-vypi … p;zmcena=x
Editoval Zdenek11 (25-09-2017 16:11:13)
#35 25-09-2017 16:49:01
Re: WLSP 315
Všetko zálež od príčiny odporu. Ak sa otáčaniu bráni kontaktová časť, tak by som radšej zháňal nový. Ak je to v aretačnej časti, tak by som to umravnil sám. Je však treba definovať príčinu. Môžu byť kolieska odreté a nemajú okruhlý tvár, môže byť omačkaná vačka a nakoniec aj tvrdým prepínaním vyvára zvýšený tlak na posúvny segment a snaží sa ho skrížiť. To sú z mojej strany viacmenej špekulácie, ale s týmito chybami sa dá veľmi jednoducho poradiť. Možnosti je toľko, že to ani nebudem rozpisovať. Zadefinuj problém a môžeš ho vyriešiť ľahko a to buď opravou poškodených súčiastok alebo aj úpravou, ako je zníženie cipov vačky s dopílovaním uhla boku zuba, či výmenou pružín za slabšie a pod.
BTW, prepínací odpor je rovnaký v oboch smeroch?
#36 25-09-2017 17:26:13
Re: WLSP 315
Jo, i to je možnost. Asi by neuškodilo kapkou oleje promazat aretační část.
#37 25-09-2017 17:38:37
Aceman
Re: WLSP 315
Tak znovu rozborka a chyba byla u vrcholů jednotlivých kol do kterých zapadá ta plastová šipka. Hrany koleček byly v místech přechodů mírně omáčkane a jak měla při otočení ta šipka že zářezu vyjet tak se o tu hranu sekla protože pružina už jí dál nepustila.
https://s26.postimg.org/oq89m66zp/IMG_20170925_173310_054.jpg
Všem díky za rady.
#38 25-09-2017 18:21:10
Re: WLSP 315
Zkoušel jste to někdo namazat decentně pomocí mastku? Případně použít velmi malé množství grafritu, ten je ale vodivý tak opatrně co se maže. Někdy se maže pomocí mýdla (kusového). Na nic z toho by se prach neměl chytat.
#39 25-09-2017 18:47:08
Re: WLSP 315
Na takové věci, když už, se používá molyka.
Edit.: na plasty pak nástřik suchého teflonu.
Editoval Zdenek11 (25-09-2017 18:53:54)
#40 25-09-2017 18:57:11
Re: WLSP 315
Sulfid molybdeničitý by mal byť ak sa nemýlim polovodič.
#41 25-09-2017 19:33:35
Re: WLSP 315
To jsem nevěděl, takže pak jedině ten suchý teflon.
#42 26-09-2017 08:27:44
Re: WLSP 315
Ono je právě dobré v rozebraném stavu se kouknout na styčné plochy. Pokud jsou drsné, tak je dobré je aspoň vyleštit.
Plastové přepínače či vačky totiž často odcházejí tak, že se na některém místě opotřebí a potom kvůli tomu někde při přepínání měrný tlak překročí soudržnost plastu a ten se začíná odrolovat a vytvářet  na tom místě drsný povrch. "Bazmek" jde potom přepínat čím dál víc ztuha, o to víc se ten materiál drolí a vytváří stále drsnější povrch. Dokud tam něco nepraskne a je vymalováno.
Zpomalí se to právě tím, že se ty díly vyleští.
Co se týká mazání, musel bych ty díly zevnitř vidět. Někdy stačí díly řádně namazat hustším olejem nebo je do něho dokonce ponořit a nechat nasáknout a potom všechno pečlivě očistit v pilinách a hadrem. Maže potom ten olej, co se nasákl do plastu.
#43 26-09-2017 09:02:19
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: WLSP 315
No když jsem namazal zubaté kolečka šicího stroje (mírně) tak ten plast se po půl roce rozpadl. Jinak souhlas.
#44 26-09-2017 14:08:15
Re: WLSP 315
Mazání plastů bývá někdy problém. Pokud se nejedená o vysoce rafinované speciální oleje, můžou běžná minerální maziva některé druhy plastů narušit, ty začnou bobtnat a pak praskat. Jistota je použít molybdensulfid, práškový teflon nebo silikon, případně speciální tuky na mazání plastů (dělá je třeba Molykote, jsou velice kvalitní, ale hrozně drahé a prodávají se většinou jen v kilovkách). Před několika lety jsem něco podobného za rozumnou cenu hledal a našel jediný výrobek, teflonovou vazelínu Faren GF505, mažu s ní v podstatě veškerá rozhraní plast-plast nebo plast-kov, bez jediného problému.
Na ev. promazání přepínače by ale byl vhodnější sprej se suchým teflonem, odstříknout do kalíšku a štětečkem nanést na plošky, vypaří se a zůstane jen ten suchý teflonový povlak, nelepí, nechytá prach.
#45 26-09-2017 16:59:19
Re: WLSP 315
Aha, to jsem si neuvědomil, že olej může plast narušit.
#46 26-09-2017 17:02:50
Aceman
Re: WLSP 315
Teda pánové řeknu Vám, že jsem spokojen. Dnes jsem si zkusil vzít zrezly plech cca 1 mm a privarit ho k orezlemu jeklu a super. Zatím jsem měl tu čest jen se starými elektrodami a proti nim je to pohoda. Už jen vědět jak tu mojí hračku nastavit. 😕
Jsem z toho originálního návodu dost zmatený. Do teď jsem nastavil jen proud a vařil, ale tady na to koukám jak puk.
#47 26-09-2017 20:53:11
Re: WLSP 315
Na to prídeš sám a rýchlo. Najjednoduchší aj najúčinnejší návod to pred časom uviedol jirkati. Zladíš napätie s posuvom tak, aby si počul lietať čmeliaka. Howgh!
#48 26-09-2017 21:36:16
Re: WLSP 315
V rubrice "HLEDAT" stačí zadat WLSP 315 a tam je vše od návodu,schémat až po opravy.
Měl jsem ji dost dlouho a i při složitějším ovládání je to pořád skvělý stroj.
#49 26-09-2017 23:33:57
Aceman
Re: WLSP 315
Prošel jsem všechny návody na wlsp 315 co jsem našel a všude jen verze 315-P.  Ale tu já nemám. Mám obyčejné bez P. A tak mám malinko jiný panel. Vysvětlí mi prosím někdo k čemu je ten druhý potenciometr z leva?
https://s26.postimg.org/o9ab02fb9/20150211100250_p1240812.jpg
Díky.
#50 27-09-2017 05:12:22
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Re: WLSP 315
Zdravím .Stáhni si toto:https://ulozto.cz/!nqFj78RDp/manual-wlsp-315-pdf
a na straně 16 je popis prvků.Jedná se o časování sváru.Nejlepší je si vše omakat a odzkoušet sám.Vlastní zkušenost.Při vaření výfuku,slabých plechů jedu na A 1 až 2. Při silnějším materiálu jedu na B 2 až 4.Používám 1 drát.Vše se odvíjí od potřeby co mám svařit.Mnoho zdaru.
