#26 21-09-2017 20:15:25
solo.8
Registrovaný: 19-09-2017
Re: hledám šikulu s TIGem
Když jsem poptával ohýbání trubek tak jsem psal na firmy které měli v úvodu webových stránek napsáno. Zabýváme se sériovou ale i kusovou výrobou dílů, svařování, ohýbání atd. atd. Věnujeme se každé zakázce jednotlivě tak aby jsme vyhověli naprosto všem. Shrnuto nic není problém.
Chodili mi odpovědi typu. Nejsme schopni uživit sériovou výrobu natož kusovou. Jedna firma po mě chtěla projekt s dopravou a 3D model, včetně přepravních materiálů a že budou muset vyrobit díl aby na to šla použít jejich CNC mašina. Nekecám snad 40 firem. Pak jsem to vzdal, zajel na šroťák, nakoupil kulatiny a trošku toho železa. Pár pokusů bylo neúspěšných a nakonec se to povedlo :-) Ohýbání takové trubky už je celkem makačka. Když to vyplníš poctivě křemičitým pískem tak je to jako když ohýbáš plnou tyč za studena. V práci jsem s tím odtáhnul dva 200kg ponky :-D Nakonec jsem to vzal ke kolegovi do garáže kde má ponk závitovkou přikotvenej skrz zeď. Dvoumetrovou páku a pak pár trubek než jsem věděl kde přesně se to začne ohýbat, za co tahat a kam až můžu.
Pájka, cín, kalafuna, kladivo na komunisty, vrtačka s kličkou, nebozízek, Rambo nůž, kanady vz 60, zahradní rýč a motyčku, motouz. To vše v kufříku Lidl Parkside.
#27 22-09-2017 17:16:54
pafik1605 - a co takhle  " srovnat, vyrovnat ", ale uklidním tě, správně je spasovat, jako shodit, srazit, stlačit, nebo třeba spíchnout, slít apod.
No když jsem kouknul na to napsaný, tak se mi tam z krutě nelíbilo, ale vzppomněl jsem si na to pravidlo o změně stavu, které jsem se asi před 55 lety učil ... smile . S na začátku mi tam sedělo líp smile
#28 23-09-2017 20:34:14
solo.8 vidim ze sa nikto nema do zvarania na tvojej kyvke... keby si prisiel do Bratislavy tak ti to na pockanie obehnem tigom..
#29 23-09-2017 22:44:56
solo.8
Zatim ne, cekam ze se v tydnu ozve ten zdejsi clen. A dnes mi rikal znamy o firme zasite kousek odeme. Cekoz.cz zkusim kdyz tak jeste je. Kdyz to neklapne udelam si klidne vylet. Mas nejaky foto svaru?
#30 23-09-2017 23:10:03
No na tomto fore je kopec dobrych zvaracov z ciech, ale uz dlho sem neprispievali... warlockwv, unihero ...  ja hlavne zvaram tigom hlinik, potom antikoru a cierny material pomenej... predvcerom som zvaral dva antikorove vyfuky priemerov asi 80mm z 2mm stenou, ktore typek dopasoval k sebe z dielcov narezanych karboskou.. nieco hrozne.. fugy ako hovado ze ci mu to pekne zvarim.. :-) nakoniec bol spokojny. :-)
toto som nasiel v archive, uz som to sem niekedy davno daval.. su to zvody, nie vyfuky o ktorych som pisal..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_zvod01.jpg
Editoval vyrobca (23-09-2017 23:14:14)
#31 24-09-2017 03:12:33
solo.8
Ta firma neni cekoz ale cekov.cz
A pak ze to nikdo neudela 😀. Je fuga jako hovado i ta moje skoro 4mm dira na tom odlitku?
#32 24-09-2017 13:47:24
pokial by si mal kyvku z trubiek o priemere asi tak 150mm a hrubkou steny 8 - 10 mm tak by tie 4 mm boli v pohode.. ale pri stene hrubky 2 mm je to neprijatelne vela..
Editoval vyrobca (24-09-2017 13:47:41)
#33 24-09-2017 15:31:51
solo.8
A co s tim? Dovari se to ne? Mezera vyplni treba CO, zabrousi a pres to TIG?
#34 24-09-2017 15:50:50
no asi tak.... ale zas tam vznikne v tom zvare nejake pnutie..
Editoval vyrobca (26-09-2017 00:16:32)
#35 24-09-2017 16:59:12
Co udělat vložku napřesno a dopasovat?Ještě mrknu na fotky jestli je to realizovatelné abych tady neplácal "kokotiny"
Tak jo šlo by to.Ta mezera je na druhé straně té oválné díry stejná?
Editoval Ládes (24-09-2017 17:09:54)
#36 24-09-2017 17:52:30
solo.8
Ta mezera je z vnitřku milimetr. Už originál díl je do toho vsunut malinko nakřivo. Ten můj nový díl je tam úplně v jiném úhlu. Je to z důvodu že jsem nedostal ohyby blíž k sobě, tudíž jsem byl s jedním dál a o to víc musela jít trubka z ostra do tohodle odlitku. Na druhou stranu se mi to i hodí protože nové kolo je širší a teď je zatím brzdový kotoč vpravo. Chci s tím odjezdit jednu testovací sezónu a potom přehodit kotouč vlevo tak abych brzdil přímo hrušku diferáku zároveň s kolem. Takže se mi tam ten prostor bude i hodit.
Ta vložka asi bude lepší než to jen vyvařit, akorát by nebyla kruhová ale jen půlměsíc který bych nahulákal do té mezery a ten by se tam navařil. Otázkou je jestli u toho půlměsíce srážet hranu kvůli sváru a nebo ho nechat zároveň s tím odlitkem takže by svár byl položený jakoby na dvou rovinách. ???? Klín by mohl být i ze stejné trubky ať to je stejný materiál. Jen to není tak široké na vyplění díry takže tam stejně budou mezery.
To pnutí, když by se to celé vyvařilo COčkem by vzniklo když by se ta díra vyplnila na etapy? Nebo co ovařit TIGem tu trubku z vnitřku kde je malá mezera a až jako poslední kdy už bude dovařená celá kyvka vyplnit tuhle ďuznu?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170127_163911.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170520_172613.jpg
Editoval solo.8 (24-09-2017 17:55:29)
#37 24-09-2017 17:53:38
solo.8
Nevíte někdo jak smažu soubor nahraný do té foto galerie? Nahrál jsem tam bývalou přítelkyni nahou, omylem a chci to smazat :-D
Editoval solo.8 (24-09-2017 17:54:16)
#38 24-09-2017 18:19:28
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
aaaaaaa, proč jsem to nestihl sad sad sad
#39 24-09-2017 18:19:46
solo.8
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_varianta_e1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_varianta_e2.jpg
#40 24-09-2017 18:52:43
solo.8 napsal(a):
... a potom přehodit kotouč vlevo tak abych brzdil přímo hrušku diferáku zároveň s kolem...
Ty máš na motorce diferenciál?!
#41 24-09-2017 19:05:29
solo.8
Ano, respektive neni to klasicky diferak jako u auta, je tam kardanova hridel, hruska s planetoym soukolim a kardanovy kriz
#42 24-09-2017 19:20:42
Myslel jsem to tak,že vložka(máš ji značenou jako klín)bude utopená v tom odlitku a v místě té 4mm džuzny bude vytažená po trubce třeba 3cm nahoru(takové ouško jako u vědra/přelatění) který by se přivařil k té trubce.Svárem by se všechny 3 části spojily dohromady.
#43 24-09-2017 19:33:59
solo.8
asi nevím co myslíš, zkusíš to nějak načrtnout?
#44 24-09-2017 19:59:38
nějak takhle
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_vloka.png
Ta vložka je to červené,zelená je trubka,odlitek černý.Moc se mi s tím nechce piplat blbě na to se zalepeným okem vidím.Snad to bude srozumitelné.-zelená linie doleva nahoru označuje místo největší díry.
Editoval Ládes (24-09-2017 20:06:01)
#45 24-09-2017 20:27:23
solo.8
Jj uz chapu, akorat tu vlozku prave nedam dokola. Musel bych udelat jen pulmesic.
A co teda zavarit nejdriv vsechno kolem, od nejmensich mezer a postupne se propracovavat k tem vetsim a nakonec tohle. Takze i kdyz by to byl velky navar uz by se to nemuselo nikam natahnout? Premyslim jestli nemam moznost to nekam dat do pece abych se zbavil toho pnuti. Ale rikam si i jak to delaji ve fabrice, tam asi nezbavuji kazdou kyvku a ramy pnuti.
#46 25-09-2017 20:01:12
solo.8
Jen bych chtel jeste poupravit poptavku, chtel bych hezke svary, protoze ac jsou to cerne trubky tak nechci davat komaxit, premyslim o laku nebo chromu, mozna jina povrchovka. Nemam jeste doresino. Spis ale co jsem povazoval za automaticke je ze svar bude drzet at uz je pohledovy nebo pevnostni. Je tedy mozne udelat hezky svar co drzi?
#47 26-09-2017 00:15:20
solo.8 - Pekne zvary aj ked je to cierny material, su vtedy, ked mas na zvaranie vsade rovnake podmienky. Po pevnostnej stranke plati to iste. V tvojom pripade je tu ten mensi problem, ze ziadny zvar sa neda urobit na jeden krat. Kazdy zvar sa musi niekolkokrat prerusit kvoli polohovaniu zvarenca. Samozrejme pri preruseni zvarania musi byt pekne a dobre spravene nadpojenie zvlast ked chces mat pohladove zvary.
No a kvoli vyrovnavaniu pnutia vo zvarenci v ktorom sa ziadny zo zvarov neda zvarit na jeden raz, sa da zvaranie kombinovat na preskacku s tym, ze sa na kazdom spoji urobi cast zvaru s tym, ze sa hned ide zvarat to iste miesto na zrkadlovej strane. Samotne pnutie ktore vznikne v kyvke po kompletnom zvareni by som uz neriesil pokial nebude kyvka po geometrickej strane rozhodena. Predsa len, je to cierny material a nie hlinik..
#48 26-09-2017 00:36:49
solo.8
Vyrobca- pochopil jsem to dobre ze je teda lepsi kvuli pnuti to ze je tam nekolik mist na vareni a je teda vetsi sance to pnuti elminovat protoze muzes a zaroven musis cely dil obracet protoze se neotocis kolem dokola okolo trubky. Tak jako by byla na tocne? A je teda mozny udelat pevny svar ktery bude zaroven hezky?
#49 26-09-2017 00:58:44
Pochopil si to dobre..  a samozrejme ze pevny zvar musi vyzerat pekne..
#50 26-09-2017 01:06:35
solo.8
Ok, tim je debata u konce. Domluvime se v emailu ;-) Kdyz na tohle forum nezapomenu tak sem dam fotku motorky az bude hotova. Coz teda nebude nikdy protoze me kazdy rok napadne dalsi nesmysl.
