Ahoj všem,
tak strojek je konečně pod střechou a já můžu s Vaší pomocí začít s opravami. Jako první se pokusím rozhýbat volič proudu který je ten starý ctyrhrany viz foto.
Přikládám pár fotek nynější stavu a uvítám kdyz mi poradíte co a jak vyčistit, promazat, zkontrovat, atd.
V podavači drátu má být někde olej a já netuším kde. Předpokládám že je pod těmi koly posuvu. Jak se provádí výměna? To jsem v návodu nenašel.
ten přepínač napětí to je novější model, takzvaný vačkový -spínač -přepínač -volič, toto konkrétně je typ respektive velikost -VS32- dá se poskládat podle potřeby a nebo výrobce přímo vyrobí podle potřeby, vyrábí se dodnes trošku v inovovaném designu, výrobce Obzor Zlín, zde: https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova … pinace-vsn
dá se kvůli rozebíratelnosti opravit, je potřeba ale velké pozornosti trpělivosti pečlivosti a hlavně dobré paměti a složit to tak jak to bylo a samozřejmě i vodiče připojit tak jak byli jinak je po svářečce a závada se bude pak těžko hledat já sem si tyto spínače skládal třeba na vrtačku kde se jedním přepíná směr a druhým se přepínají póly motoru podle počtu a různého propojení pólů se mění otáčky a to teda mi dalo to vymyslet
původně se tam dávaly bakelitové vačkové spínače výrobce Krompachy
tyto vypínače měli velkou výhodu že se daly zrenovovat bez demontáže, každý kontakt byl vytahovací dal se vyjmout očistit a vrátit bez nářadí jen se zatlačilo prstem takové okýnko vyháklo se posunulo se a pod tím byl kontakt s pružinkou, ty kontakty stačilo očistit a zase se to vrátilo a bylo to dál funkční teda v případě že nebyla prasklá ta vačka nebo vykurvený ten polohovací systém to teda se pak muselo rozebrat, já když sem svoje WLSP koupil tak to teké zlobilo občas to neseplo a pak to špatně vařilo prskalo to a kdovíco já ten vypínač vymontoval donesl sem to ke kamarádovi a ten mě nadal naco sem to vymontoval že se to právě dalo udělat i bez demontáže a ukázal mi jak se to vytahuje ty kontakty, musí být v poloze zapnutý aby to okýnko šlo zamáčknout a pak jde vysunout a už je vidět ten kontakt, v Krompachách se spínače dál vyrábějí, také ovšem už jen plastikoid, podobné těm ze Zlína
Editoval Kramlik (19-09-2017 02:03:42)
Díky za reakci. Jak to popisuješ tak z toho rozebrání mám celkem strach. Označení kabelů a jejich zapojení si nafotím to problém není, ale když ten přepínač vyndám a něco na mě vyskace tak už je možnost jen koupit nový?
Nejdřív, než to rozebereš, tak si nakresli schema spínání.
Možná hloupý dotaz, ale jak zjistím schéma spínání když s tím nejde hnout?
Aceman napsal(a):
V každom prípade by bolo vhodné ho rozhýbať. Zaseknutý bude v aretačnom module, tj hneď za gombíkom. Nastriekať vhodný uvoľňovací spray, prípadne iné kvapaliny a a opatrne rozhýbať. Ak ho budeš rozoberať, tak si zaistí stabilnú polohu osky aj telesa a po rozobratí každého segmentu si zaznamenať jeho polohu a polohu vačky, či kontaktov. Ofotenie môže byť prínosom.
Když s ním nejde hnout, tak potom jak píše Senior. Přeji hodně trpělivosti
ten strach z rozebrání je naprosto adekvátní, kdo to neměl nikdy rozebrané tak to pravděpodobně ani do kopy nedá případně mu bude pár pružinek odskočivšich ke všem čertům chybět, něco jiného je obyčejný třífázový spínač kde je pár jednoduchých poloh ale tohle není žádná skládačka s jedním prstem zabodnutým v nose, doporučuji sehnat si nějaký jiný tento VS32 ten rozebrat aby byla pochopena funkce jednotlivých vaček kuliček pružinek zdvihátek kontaktů omezovačů a jejich polohy kdy který má spínat rozpínat atd a pak taky jako důležitý zdroj náhradních dílů
jinak to zaseknutí vůbec nemusí být jak píše pan senior v tom aretačním modulu ale klidně může být i prasklá vačka spíš zdvihátko které se mohlo vzpříčit, nebo tam něco i spadlého dovnitř, ale hlavně tam nic nestříkat!! pak se tam napráší a vznikne z toho koule mazutu šmíru a bordela to pak je na vyhození, ty spínače jsou dělány ze samomazného materiálu totiž z plastu, jako dá se lehce promáznout ten aretační systém maličkou dávkou vazelíny případně ještě malinko kruhové vedení na vačce ale rozhodně ne olejem který by pak prolínal ven a dovnitř k vlastním spínacím jednotkám a celé by to zaneřádil, ty spínače kdysi po montáži a odzkoušení svářečky byli zabalené do igelitu normální igelitová koule zamotaná izolačkou ochrana proti prachu a asi nějaký aktivista to odmotal a tak to dopadlo že se tam naprášilo a teď to nefunguje
s tím rozebíráním bych klidně pomohl i osobně mohl bych i předvést na jiných kusech co a jak tam funguje a jejich rozebráním ukázat co je uvnitř ale předpokládám vzdálenost bude velká, já jsem z Vyškova respektive z vesnice kousek od Vyškova na Moravě
Díky. Tak asi zkusím sehnat jiný přepínač.😕
Máte někdo představu kolik se tak pohybuje?
Pohled na Google - od 500 Kč nahoru.
Netřeba shánět, stačí koupit. Jen se musí u dodavatele správně definovat.
Editoval jirkati (20-09-2017 17:33:41)
Jak jsem zde již napsal v podobné diskusi, je na zadním čele spínače kód z písmen a číslic, který stačí výrobci k identifikaci spínacího diagramu a výrobě nového spínače. Nedávno jsem jeden podobný do jiného zařízení objednával a během několika dní jsem ho měl doma. Cenu v tomto případě odhaduji kolem 1000,- Kč.
to by šlo, ujistit se u výrobce nebo někde že mají nový a pak se pokusit o opravu a když by se to jako nepovedlo tak to drobisko hodit do popelnice a koupit nový a když by se to povedlo tak je ušetřena tisícovka a navíc ten pocit že člověk opět zvítězil nad hmotou vlastníma rukama
teoreticky když by to dělali dva tak to musí jít já to dělal vždycky sám a to se pak musí jednou rukou držet aby zespodu to nevyskákálo a druhou rukou přidávat shora pak přechytnout a znovu přidávat a ještě usilovně přemýšlet jak ty vačky budou pracovat ve kterém momentu za kolik skoků mají spínat a o kolik je teda pootočit když v tom momentě mi nějaká pičovinka spadne tak si ji nepodám když obě ruce mám zaměstnány a kdyby byl pomocník co by to držel druhý co by to skládal a ideálně třetí co by to při demontáži fotil každou polohu jak patří ty vačky která má jak být pootočená a který by pak při montáži listoval fotkama a hlídal skládajícího jak to dává tak by to mělo jít, sem to prvně napsal že to je složité jak cesta na měsíc ale nakonec se to dá, no kolikrát už sem to rozebíral i několikrát že to nefungovalo
Pro zajímavost - na jedné svářečce nešlo pohnout s knoflíkem (nebylo to WLSPčko) a jen náhodou jsem skusil pohnout s přepínačem po demontáži knoflíku. A kupodivu, přepínač fungoval. Natlačený knoflík se zakousl do šroubu pod ním a stačilo povolit červíka, knoflík sejmout a opilovat a svářečka byla opravená. Svářeč se pak přiznal, že narazil při přetahování do palety, ale nevšiml si, že zrovna knoflíkem. To ale asi nebude zdejší případ.
no podle prvního obrázku je tento případ zcela vyloučen když na ovládacím čtyřhranu je místo knoflíku přivařený šroub
apropo tahle "úprava" je vizitkou původního majitele že to bylo hovado
Editoval Kramlik (22-09-2017 16:05:55)
Přesně tak, vypadá to tak že přepínač šel trochu těžko až praskla ta originální trubka tak tam navarili šroub. No a šlo to ovládat hůř a hůř až se to zaseklo. Jeden pán co je servisuje mi nabídl starší přepínač okolo 500 tak to vezmu a už se těším jak ji pořádně vyzkouším.
Kdyby to byl stejný originál přepínač, nebude asi problém, ale já bych v každém případě před výměnou zkusil ten starý rozhýbat a nakreslit si schéma spínání, i kdybych měl použít třeba uvolňovač šroubů - pořád je nějaká pravděpodobnost, že je jen zarezavělý nebo hodně zaprášený a zadřený.
Přesně tak. Já bych vodiče označil a rozlišil barevnýma izolačkama nebo smršťovačkama, pak bych to nafotil ze všech stran a vytáhnul přepínač ven. Tyto starší kousky jsou většinou dost odolné a možná okamžitě bude vidět jaká drobnost to blokuje. Ale jasně pokud to člověk nemá pod nosem, tak se mi to dobře ,,kecá,,. Držím palce.
Já jsem si to vždycky označoval cca 3cm páskem izolepy s vlepeným kouskem papíru s číslem, přehnutým a slepeným přes vodič.
Pokusil bych se to opravit. Pokud se to nepodaří, tak je jistota, že se sežene nový, protože Obzor vačkové spínače stále vyrábí. Označení vodičů se mi osvědčilo udělat praporky z izolačky (sv. modrá) a na ně popsat perm. fixou (používám schneider). Vyfotit pokud možno tak, aby byl vidět popis jak přepínače tak těch praporků. Po vymontování opsat kód, který je vyražen na zadním čele. Podle něj se dá sestavit přepínač nový. Při rozebírání postupovat nad prázdným stolem, na který si dávám starou deku, aby se případně vyskočené součástky nemohly odrazit. V létě jsem přestavoval špatně smontovaný přepínač venku, na tato opatření jsem se vykašlal a pak jsem hodinu hledal jeden kontakt v trávě.
Já na to nejvíc používám papírovou pásku na chránění před zalakováním. Dobře se stříhá a trhá, po odlepení nezasviní kablík a někdy jde popsat i obyčejnou průpiskou, nemusí se používat lihový popisovač. Přirozeně fotím taky a nákres v různých etapách rozebírání "bazmeku" taky.
Editoval Radim (24-09-2017 12:00:26)
Nevšiml jsem si při rozebrání těch dvou plisku co určují krajní pozice a nevím ani v jaké pozici byl přepínač zasekly. Napadá někoho jak to ověřit?
no teď už asi nijak, respektive jedině podle druhého kusu, ale pochybuju že se najde někdo tak ochotný že by si přepínač vymontoval ze svářečky jenom proto aby pro někoho měřil a zapisoval polohy případně i někdo tak záslužný že by si přepínač rozkramoval a zjistil tak kdy který kontakt má být seplý či rozeplý, psal sem že je potřeba postupovat velice obezřetně a nejlépe každou polohu fotit? asi někdo nedával pozor co sem psal..
já náhradní přepínač mám, vydoloval sem si ho ze svářečky v kovošrotě, ale je to ten bakelitový Krompach má sice stejně pracující systém ale klidně může být jinak sestavený
ikdyž možná pokud se nepřehodilo nic jiného tak by to mohlo jít ověřit a dorazy tam nasadit podle čtyřhranu který má v jednom místě tu upilovanou hranu a k tomu teda je potřeba ten druhý přepínač že by se na něm přepnula krajní poloha a podle toho by se přepla i na tom původním a pak teprve nasadil doraz tam kde měl být, to samá na druhou stranu
Editoval Kramlik (24-09-2017 15:47:32)
