#1 19-09-2017 17:26:29
solo.8
Registrovaný: 19-09-2017
hledám šikulu s TIGem
Ahoj,
nevím kam to sem dát. Potřebuju zavařit dohromady 15 svárů. Je to černá ocel, osm svárů je na trubce 32x2,6, čtyři 22x2,6 a jeden na obdélníkovém profilu cca 40x20. Dohromady 15 svárů. Představuju si že by to mělo vypadat jako na fotce. Koukal jsem že je tu dost šikovných lidí a co jsem zatím obeslal firmy tak na to nikdo nemá čas. Takže nejspíš nějaký kutil kterého to baví a bude mít na to čas. Sváry bych chtěl přiznat takže chci aby to bylo hezké, žádné vybrušování a pod. Teď mám tu konstrukci celou nabodovanou elektrodou. Pohybuji se mezi Prahou 3 a Berounem, Hořovice. Takže jestli je někdo v tomhle směru budu rád. Pokud by o to měl někdo zájem ozvěte se prosím na email a buď pošlu fotky dílu o který se jedná nebo se s tím můžu rovnou stavit. Předem díky
https://www.iedepot.ie/blog/wp-content/uploads/2013/09/TIG-Weld-Example.jpg
Pájka, cín, kalafuna, kladivo na komunisty, vrtačka s kličkou, nebozízek, Rambo nůž, kanady vz 60, zahradní rýč a motyčku, motouz. To vše v kufříku Lidl Parkside.
#2 19-09-2017 18:39:04
Re: hledám šikulu s TIGem
no, a teraz este ukaz jednu fotku ako to vyzera nabodovane elektrodou....
#3 19-09-2017 18:42:19
solo.8
máš to v mailu, nedokážu sem hodit fotku která není nikde nahraná na server
#4 19-09-2017 18:45:28
solo.8
jestli máš možnost tak mi je sem dej, díky
#5 19-09-2017 20:06:11
fotky od solo.8
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170821_183955.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170822_192812.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20170822_193604.jpg
#6 19-09-2017 20:13:59
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7151_svr1.jpg
tady bude trochu problém
#7 19-09-2017 22:21:06
solo.8
vyrobca, díky moc
Kimbo proč myslíš?
Jak sem nahraju fotku? Udělám aktuální foto protože koukám že na té jedné fotce odemě to není úplně aktuální stav. Označím tam rovnou místa kde jsou sváry. Kimbo mi tam označil místo kde už svár je :-)
#8 20-09-2017 09:26:02
Já myslím, že problém bude především tam, kde to nemáš přesně spasovaný. Tam takhle hezkej svár jednoduše neuděláš. A pokud  někdo bude ten chybějící materiál nastavovat drátem, zabrušovat a pak finální hezkej svár, tak se nedoplatíš.
#9 20-09-2017 17:04:46
solo.8
Tak už jsem tu asi pochopil to nahrávání fotek :-)
Další věc je že 8+4+1 není 15 ale 13 takže svárů mám 13
A další věc, nejdřív jsem měl trubky dopasované o dost líp a už nevím kdo mi řekl že tam musí být mezery kvůli provaru. Takže jsem záměrně strhával hrany a dělal mezery aby to bylo provařené. Tak snad to nebude až takový problém. Cena je otázka ale tak necháme se překvapit. Každopádně se do toho nikdo nehrne. Takže nabídka luxusní zakázky stále platí ;-) :-D
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170920_161049.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170920_161208.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170920_161230.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170920_161246.jpg
#10 20-09-2017 17:38:54
Toje tak svařit ceočkem pěkne obrousit a prohnat tryskačem na sjednocení povrchu pak budto žarovy zinek nebo barva anebo oboje..
Editoval alll (20-09-2017 17:39:29)
#11 20-09-2017 17:57:10
solo.8
Když to vybrousim tak to bude v tom sváru zeslebené ne? Když mi někdo udělá takový svár COčkem tak v tom taky nevidím problém. Myslel jsem že tím TIGem to bude hezčí. Jde taky o to aby se to vařilo asi nějak postupně aby se mi to tím vařením nenatáhlo nějakým směrem. To mi taky někdo tvrdí že je tam tak silná stěna že to zůstne stejné a jiný zase že by se měla zavařit třeba třetina trubky, potom začít jinde. Každopádně mít každý spoj aspoň na třech místech nabodovaný. On každý říká trošku něco jiného. Mě je vcelku jedno jaký bude postup. Jde mi o to aby to drželo, vypadalo a nepokroutilo se to. Každopádně si myslím a i mi přijde že svár TIGem je měkčí, houževnatější než CO. Když zaboduju něco COčkem tak s tím dvakrát někam zakroutím a ulomím to. Ten TIG drží a spíše se ohýbá materiál kolem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_11_koutovy_svar_trubky_metodou_mag_v_poloze_pf.jpg
#12 20-09-2017 20:28:02
solo.8 pred tym, nez niekomu zveris do ruk tvoju kyvnu vidlicu, priprav pre dotycneho par zarezanych trubiek na nastavenie stroja pripadne ci je to vobec schopny zvarit, aby si nemusel po niekom vybrusovat zvary...
#13 20-09-2017 20:42:49
Dovařit mezery drátem není až tak velký problém.Ten je spíš v tom že velký svár znamená velké pnutí potažmo deformace.Už jsem viděl i opravoval případy kdy to rozházelo celou konstrukci.Kyvku máš z CrMo trubek?
#14 20-09-2017 22:43:37
solo.8
Se vzorkama počítám, ať už kvůli naladění svářečky tak i pro ukázku abych potom nebrečel že se mi to nelíbí.
Chromolybden to není. Jsou to klasické černé bezešvé http://www.kondor.cz/trubka-bzv-hl-318x26/d-78358/
Každopádně jsem si myslel že se tu hned chytím ale je to taky bída. Ale ještě počkám, nechce se mi slevovat z nároku. Když už se s tím patlám ať to nějak vypadá.
#15 21-09-2017 07:40:27
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Ospravedlňujem sa za svoju trúfalosť i drzosť, ale ani sa veľmi nečudujem, že nikomu sa do toho veľmi nechce.. Ja osobne mám skúsenosť s rámom pre štvorkolku, ktorú som dostal pripravenú – nabodovanú. V  tých najhoršie prístupných miestach medzery ako hrom, zle odmastené – očistené, kde tu zavarená struska. A samozrejme majiteľ trval na vysoko pohľadných priznaných zvaroch. Tri dni som nadával sám sebe, že som sa na to dal. Malou ručnou frézou a brúskou som prebrusoval, frézoval a odvrtával do zblbnutia, bo pri každom druhom neprístupnom bode, to len zapenilo a ostal kráter. V zúfalosti som si spravil zvárací mini stan, kde som napustil argón, aby som mohol vysunúť maximálne elektródu, aj tak to veľmi nepomohlo, chyba nebola v nedostatočnej ochrannej atmosfére. Majiteľ mal totiž asi úchylku na vytváraní spojov - zvarov, kde by bol problém dostať sa aj klasickou elektródou, nie to ešte TIG horákom. Nakoniec som časť konštrukcie vyrezal a spravil ju na novo, presne nauhlované s minimálnymi medzerami, maximálne čisté a nabodované podľa seba. A keď prišiel majiteľ si prevziať rám, tak ho začal merať a následne chcel rám prerobiť, nakoľko zistil, že na jednej rúrke (kde bola 4mm medzera z jeho prípravy) bola odchylka zvaru necelý milimeter...
Samozrejme, nemyslím to v zlom, ale iba vysvetlujem, prečo zvárači tu na fóre so skúsenosťami s takouto robotou nehlásia vo veľkom.. :-)
#16 21-09-2017 08:05:51
solo.8
:-) jasně chápu to. Jenže právě co člověk to názor. Já se to snažil napasovat co nejlíp a pak mi někdo řekl tam stejně musí být mezery kvůli provaru. Něco podobného se objevilo i tady. Jeden řekl že problém jsou mezery a další že nebude problém je vyplnit. Takže​ stále doufám :-) . A co ty? Nechceš si to znovu zkusit:-D Jedna kyvka, co to je. Určitě Nevíš co s časem :-)
#17 21-09-2017 10:52:07
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Když ono to bývá tak, že ti co mají čas, obvykle mají i rozum
a ti co mají rozum, obvykle mají i dost času
a taky dost peněz
O 160, Magnum 210 Synergy.
#18 21-09-2017 16:01:13
No víš, mě praštilo do očí tohle; to je díra jak do pr...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_ccc.jpg
Jelikož jsem tušil, že další spasování nebude o moc jiný. Sražení hran nevadí a díry se daj dovařit, ale bude to práce navíc a pokud se to udělá najednou, tak tam bude velký pnutí. Pokud se nejdřív drátem dopasuje trubka, zabrousí,  a pak teprve se to svaří, tak to nebude tak hrozný. Ale se zkroucením počítej stejně. Kamarád stavěl kola, bylo to "jenom" pájený, takže míň tepla, dělal to ve stolici, kde měl všechno přesně spasovaný, a stejně ten rám pak musel rovnat, protože se to někam hnulo.
Pro lingvisty: je správně spasovat nebo zpasovat? Vizuálně bych řekl, že spasovat, ale když je změna stavu, tak se píše z .... smile
Editoval pafik1605 (21-09-2017 16:03:14)
#19 21-09-2017 16:50:41
solo.8
Pafik koukni na posledni mnou vlozene fotky. Ta co si ji sem dal ty uz neni aktualni. Ty dve 22x2,6 trubky jsou vyrizle a nahrazene jinymi. Na tech mych poslednich fotkach to je videt vcetne dopasovani. Je tam cca 2mm mezera max.
#20 21-09-2017 16:58:12
pafik1605 - a co takhle  " srovnat, vyrovnat ", ale uklidním tě, správně je spasovat, jako shodit, srazit, stlačit, nebo třeba spíchnout, slít apod.
#21 21-09-2017 18:12:35
solo.8
Ještě přidám další foto aby v tom bylo zase víc světla. Je tam jedno fakt hnusný místo. Je to mezi továrním odlitkem, výkovkem či co to je a mnou naohýbanou trubkou. Z nějakého důvodu, možná velká odchylka ve výrobě odlitku je ta díra do které je vsunutá trubka tak velká že z jedné strany je necelých 4mm mezera. Je to i proto že ta moje trubka není úplně ve středu díry. Kdo někdy ohýbal trubky a nepoužíval k tomu CNC ohýbačku tak ví proč nejde celý horní oblouk se kterým se musíte trefit na třech bodech dopasovat přesně na milimetr do středu díry. Když kouknu na tovární japonské sváry tak je to snad zalité 5kou elektrodou :-D
Potom je tu jedno místo s 2,5 milimetrovou škvírou a jedno s podobnou mezerou.
Pak je tu ukázka toho skoro na hov.. dopasování na dvou malých trubkách kde není ani milimetr. Ono na fotce to vypadá nějak a v reálu také.
Výroba bicyklů asi není z roury se stěnou 2,6mm o průměru 31,8?
Já jsem na začátku psal že hledám někoho koho to baví a nebude to brát vyloženě jako zakázku, melouch. Samozřejmě tu práci zaplatím, je mi jasný že hledám asi jehlu v kupce sena.
Trošku mi to připomíná situaci mimo téma. Řeším sanaci dvorku na činžovním domě, mám projekt, mám návrh, mám zaměření. Vše od lidí s certifikovanými měřidli a kalibry a kukátky a co já vím co všechno ještě. Naťukáno do pc a odesláno za zajímavé částky. Už jsem přestal počítat firmy kterým jsem tyto informace předal, firmy které se prezentují přímo jako firmy na odvlhčení domů, sanační firmy. Problém nastal když se dostali na místo tak řekli jo tak to je moc práce. To je velká díra přes tři metry do hloubky, moc malý prostor na tolik zeminy, to je moc přenášení suti a to mi neděláme. Tak říkám v čem je problém, ať to nacení, My porovnáme nabídky a jednu firmu vybereme. Peníze na to jsou vyčleněné tak o co jde? Ne to je moc práce. Takže u nás to funguje tak že se asi nahodí jedna zeď čímsi o čemž budeme tvrdit že to je sanační omítka a zkasírujeme horentní sumu aby jsme mohli jet na dovču nebo si koupit nové referenční vozidlo.
Tohle bude podobný případ. Když bych měl svářečku, Tiga, CO tak si k tomu sednu a hraju si s trubkama tak dlouho dokud nebudu umět hezký svár a pak jdu vařit kyvku.
Tohle třeba vyrábím doma v kuchyni, svařil(slepil elektrodama) jsem si na to stolici, abych měl jistotu že to je ok tak jsem to doměřoval několik týdnů laserem, 6 měsíců jsem obětoval výrobě ohýbačky aby vyráběla to co potřebuju, co mě to stálo pěněz je jedno proti tomu co jsem tomu obětoval energie. Teď mám naohybáno a ohýbačku můžu vyhodit. Pointa je v tom že když mě něco baví tak nehledám důvody proč to nejde ale cestu jak to udělat. Proto teda ještě jednou píšu hledám někoho koho baví sváření. To jsem si myslel že bude právě tady, že to tu bude samý kutil domácí co si upravuje mašinu tak aby se mu s ní hezky vařilo aby měl radost z toho co vytvoří za svár. Atd. tím se nechci nikoho dotknout! Ale zatím jsem četl jen proč to nejde.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170921_172140.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170921_172317.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170921_172406.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8063_img_20170921_173227.jpg
#22 21-09-2017 19:29:07
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Jsem zvědav, jak to s tebou dopadne   smile
Vše je otázkou peněz, zajímavé  vlákno  ...
#23 21-09-2017 19:35:11
solo.8
milosak to i já. Určitě mě ještě někdo pošle do míst kde světlo nesvítí a nakonec si myslím že se někdo najde. Googlil jsem fotky svárů a vygooglil jsem někoho kdo sem chodí a upravoval si nějak hořák. Dával fotky jak to vypadá po úpravě. Líbí se i to. Tak jsem mu psal a poslal mu fotky tak čekám co on na to. Našel jsem že má i firmu která dělá právě takovéhle atypické zmršeniny. Jako třeba díly na auta, motorky atd. Uvidíme. Ještě je tu varianta že půjdu, koupím si TIGa a budu se učit, propálím nesmysl plynu, odrovnám pár hrotů či co to je v tom hořáku a až to zavařím tak tu svářečku prodám :-D Ještě počkám
#24 21-09-2017 19:47:49
milosak
Místo: P - z
Taky bych to viděl na nějakýho nadšence s Tigem a druhá možnost, že si to uděláš sám.
Zaběhnutý úspěšný  zámečnický firmy, pravděpodobně nebudou mít zájem, protože mají moc práce na měsíce dopředu.
Soudím podle firem co s nima děláme.
#25 21-09-2017 20:11:59
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No, tak ted koupit TIG, dalšího půl roku propálit tak 5 lahví argonu a můžeš to dovařit sám. Kdo si hraje nezlobí a bude Tě to víc těšit.
