#26 18-09-2017 22:00:08
Re: Jak je to se směsí CO2 a argonu?
jirkati - To je fundované vysvětlení, i když za poněkud složitějších okolností. Z čehož ale vyplývá, že to není až tak jednoduché i při smíchání dvou RV doma...
#27 19-09-2017 06:25:23
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Zariadenie na mixovanie CO2 a argónu teraz niekto predáva aj na bazoši...
https://dom.bazos.sk/inzerat/76053086/P … zne-zv.php
#28 19-09-2017 07:22:33
Na také domáce zváranie mi to stačí .
Fungovať to funguje a nejaký úplne presný pomer plynov nepotrebujem .
Odberné miesto je len jedna zváračka , tak že ovplyvňovanie ďalšími odbermi nehrozí ...
Ten mixér u nás vo firme napájal tiež iba jeden stroj a nič viac .
Bola to len taká mala krabička cca 30x30x30 cm.
Pre každý prietokomer bol ešte kontrolný manometer na tlak.
Všade bola nastavená rovnaká hodnota tlaku.
Číňan predáva tiež podobný mixer :
https://www.aliexpress.com/store/produc … 51908.html
Editoval m.evil (19-09-2017 07:24:07)
#29 19-09-2017 09:40:02
Na kúpených zváračkách je to jediná cesta použiť to mixovacie prídavné zariadenie, pretože zváračky disponujú iba jedným elektromagnetickým ventilom. Neviem prečo sa nenájde výrobca, ktorý by použil dva solenoidy. U týchto prídavných mixeroch, pokiaľ viem, je to riešené tak, že pri idikovanom prietoku 1. plynu je pneumatickým ventilom ovládaný prietok 2. plynu. Je teda tam ta case navyše.
#30 19-09-2017 10:00:45
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Jedna laická otázka mi vŕta v hlave. Ak je čisté co2 vo fľaši kvapalné , vo fľaši s mixom je tých 18% co2 v akom skupenstve?
#31 19-09-2017 12:59:43
Robi G napsal(a):
Je to vo forme stlačeného plynu.
Chcel by som aj vyskúšať prepustíť napríklad 20 bar CO2 do prázdnej fľaše ako plyn bez stúpačky a zvyšok do 100 bar dofúknuť argónom .
Ale zatiaľ nemám na to vhodnú fľašu  a argón mi už tiež dochádza.
#32 19-09-2017 13:34:45
Robi G
Má to vôbec význam takto experimentovať? Minimálny nepomer už robí problém. Mne vozia mix z Polského messeru , som spokojný a môžem sa na to spoľahnúť.
Raz som si skúšal zamiešať do flaše ako to popisuješ a nebolo to dobre.
#33 19-09-2017 13:39:12
Ja som to chcel len ako experiment smile .
Tiež mi stačí zájsť 50Km do PL a vymeniť prázdnu fľašu za plnú ...
#34 19-09-2017 13:46:17
K těm směsím ještě doplnění - pokud je ve směsi víc, než 24 % CO2, tak je tam už argon zbytečný, protože ochranný plyn se už chová jako čistý CO2. Proto se tak citlivě rozdělují směsi s 18, 15 a 12% CO2 ve směsi. Každá ta směs má své specifické vlastnosti. Stačí nahlédnout do ČSN EN 439 a podívat se, co znamenají M1,2,3 či I1,2,3 nebo také R1,2, které se běžně zobrazují u jednotlivých přídavných materiálů v kolonce doporučeného ochranného plynu v katalozích. Použití jiného než doporučeného plynu pak přináší pro mnohé zcela nečekané výsledky. A to ještě existují směsi tříplynové!
#35 19-09-2017 13:50:40
Robi G napsal(a):
Pri zmiešavaní sa nedá rátať iba objemový pomer v %. Musíš rátať aj s inymi parametrami plynu, ako je šp. hmotnosť, kompresibilita a v neposlednom rade aj s teplotou, teda nie vychodziou, ale tou ktorá vchádza do plnenej fľaše pri prepúšťaní.
Editoval senior (19-09-2017 13:51:26)
#36 19-09-2017 14:29:39
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
m.evil napsal(a):
Robi G napsal(a):
Od jistého tlaku CO2 zkapalní. Z čeho plyne že v tomto případě ne. Respektíve kde je to uvedeno.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#37 19-09-2017 14:43:40
Je to uvedené priamo na fľaši .
Stlačený plyn ...
Alebo chceš povedať , že na spodku fľaše je kvapalný CO2 a nad hladinou je argón?
To určite nie , to by bola riadna blbosť ...
Editoval m.evil (19-09-2017 14:46:57)
#38 19-09-2017 15:41:05
Zmes plynov má iný bod tuhnutia ako samostatné plyny. To ako by sme zmiešali vodu s liehom a čakali že voda v tom mixe zamrzne pri 0° C.
#39 19-09-2017 22:28:34
Welda
Stlačený plyn to je ve všech případech m.evil, nechci se tě nějak dotknout, ani naznačit. Jde o to že ostatní plyny se plní plnícím zařízením, kdežto CO2 dávkovacím zařízením (uvedeno ve vyhlášce). Jestliže v prvním případě se plní až do dosažení požadovaného tlaku, v tom druhém plnění končí dosažením stanovené váhy. U dávkovacího zařízení jsem stál a pár různých lahví jsem možnost osobně nadávkovat měl. Takže tam vidím trochu problém smile
Při manipulaci s 20kg lahvema (ty menší - s větším průměrem), je pohyb hladiny v láhvi rukama cítit a u 30kg taky. Na menších lahvích 15/10/6 kg jsem to nezaznamenal, asi tam hraje roli poměr váhy láhve vzhledem k obsahu. To jen pro zajímavost. Každopádně kombinace CO2 s jinými plyny například N a jiné, se běžně dělá, takže technicky řešitelné to je.
#40 20-09-2017 07:22:04
Welda:
My sa bavíme  o zmesi plynov Ar+ Co2 v jednej fľaši.
Ja viem že čistý CO2 je vo fľaši ako kvapalina .
Ale CO2 spolu Argónom vytvárajú zmes  stlačených plynov  ktorá sa ani po stlačení neskvapalni.
Ostane to vždy len v plynnej fáze.
Bežný plniaci tlak takej to fľaše je 200 atm ...
Žiadna kvapalina vo vnútri fľaše nieje , len zmes stlačených plynov v plynnej fáze.
Ar+CO2 v jednej fľaši spolu...
Editoval m.evil (20-09-2017 07:22:36)
