#101 09-03-2016 21:20:29
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: pásová pila na železo
když je hlad a není co do huby tak je každá reklama dobrá big_smile big_smile
#102 14-05-2016 19:45:45
sulak
Registrovaný: 15-02-2014
Vrata konečně pověsěna http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00197_kopie.jpg
#103 14-05-2016 20:20:45
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Ahoj , máš to pěkný:-)  Výpln jsou palubky ? Z té fotky to není moc poznat.A jaký jsi použil panty ? Díky..
#104 14-05-2016 21:42:41
sulak
Výplně jsou sendvičové panely,zároveň zateplený,nemusím řešit povrchovou úpravu a jsou leká.Panty jsou frézovaný. Šťítky na fabku jsou z mosazi proti vylomení.
  Zde je ještě pár fotek.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00151.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00204.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00206.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5440_dsc00205.jpg
#105 15-05-2016 20:13:20
tiger
Máš to pěkný a ten zateplený panel , to je dobrý nápad. V budoucnu budu měnit na starším rod. domě garážové vrata tak to budu muset taky zateplit.Tyhle panty jsem ještě nikde neviděl...
#106 16-05-2016 19:17:28
sulak
Ty panty jsou delaný,koupit se nedaj
#107 16-05-2016 22:02:14
nějaké podobné jsem, myslím, viděl na Umakovu
http://www.umakov.cz/fix-navaritelny/c-1305/
Editoval jees (16-05-2016 23:31:00)
#108 14-06-2016 12:09:06
potrebujem poradit - uvazujem o pasovej pile, mam troch kandidatov +/- podobna cena a prerez
poziadavky - prevazne rezanie rurok a profilov na montazi (cierny + nerez), napajanie 220V
FEMI NG 120XL
http://www.globsystem.sk/product/sk/Pas … I-NG-120XL
http://www.legnex.cz/cs/rucni-pasove-pi … -pila.html
- skusenosti?
- plynula regulacia rychlosti pasu - co ten motor? zivotnost?
- paci sa mi hmotnost 18kg - nebude na ukor pevnosti/tuhosti?
BOMAR PULLDOWN 160.120 G
http://www.bomar-pily.cz/sk/katalog/ruc … 101-001-b4
http://www.karas.cz/catalog/pasove-pily … 101-001-b4
- skusenosti?
- hmotnost 38kg, 2 rychlosti pasu - parametrami nieco medzi femi a pilousom
PILOUS ARG 130
https://www.zlatinsky.sk/produkt/arg-130/
http://www.pasove-pily.cz/eshop/pilous- … la-arg-130
- skusenosti?
- 220V motor ma len jednu rychlost posuvu pasu - nebude to nevyhoda pri rezani nerezu?
- ktory z modelov? MOBIL/SUPER/TK
- najdrahsia alternativa, ale asi najvyssi vykon/prerez, vyssia hmotnost (68kg)
Editoval rcp (14-06-2016 13:36:31)
#109 14-06-2016 18:30:00
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Pilous130 je i ve verzi Mobil,ta je kromě svěráku hliníková.Měl jsem ji pár let a byla perfektní.Jen bylo potřeba dodělat vodní chlazení,výrobce ho tam nemontuje.
#110 14-06-2016 23:14:31
Ja mam tu najmensiu Bomarku nieco vyse 10 rokov. Zaklad pily zo zverakom je ocelovy alebo liatinovy odliatok, zatial som to blizsie neskumal, a ram pily je hlinikovy. Konstrukcia je to echt solidna a neznicitelna. Za cely cas som na pile menil iba pasy, vodiace loziska na pilovy pas, rozbehove kondenzatory motora a 1x zadnu vyvazovaciu pruzinu ktora praskla. Rezem s nou vsetko co sa tam zmesti a pekne na sucho. Bez problemov.
Editoval vyrobca (14-06-2016 23:15:48)
#111 15-06-2016 04:25:41
Ak planujes rezat ako zivnostnik tak si vyber z PILOUS a BOMAR na FEMI sa asi vykasli.
Toho BOMARA co spomina vyrobca poznam maly prenosny, presny a relativne tichy stroj.
Poznam aj najmensieho PILLOUSa toho ma spoluziak tiez zamocnik. BOMAR nema to  mazanie a ten  doraz na material
ale je to mozne dorobit. Co si zvaz je rez pri 45st uhle ci ti to bude postacovat. Ostatne veci viac menej rovnake.
Detailne som PILLOUSA neskumal ale BOMARa mam okukaneho z kazdej strany tiez si ho mozno casom kupim.
Zatial mam taku malu hracku ktora v 45tke nezvladne ani 40x40 profil sad ale pasova pila je velky pomocnik.
FEMI ani nema rychloupinaci zverak. BOMAR ho ma. Zatiahnes packou a sup sup a material drzi.
A ako tak pozeram ARG 130tka ho na obrazkoch tiez nema co je asi velka skoda.
Editoval ihlan (15-06-2016 05:39:06)
#112 20-06-2016 11:54:59
dik za rady, vyhral PILOUS ARG 130 vo verzii MOBIL (220V, bez chladenia, 41kg)
Editoval rcp (20-06-2016 13:52:04)
#113 20-06-2016 13:37:29
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Taky mám pilouse , ale toho nejmenšího - super !
#114 04-09-2016 15:54:02
ReneNovak
Registrovaný: 08-02-2016
Co si myslíte prosím o této pile - http://www.naradi-vesely.cz/pila-pasova … -230v.html ? Děkuji za odpověď
#115 04-09-2016 16:01:20
To myslíte jako na kov, nebo dřevo?
#116 13-09-2017 06:44:04
Vcera som dostal celkom peknu ponuku 354 EUR  bez DPH na firmu + 20e doprava 33kg
Jedine co som este nezistil ako je robena regulacia otacok niekde nevidim zmenu rychlosti ani PDF.
Premyslam nad masinkou lebo na BOMAR/Pilousa zatial nemam
Inak neviem cim to je uz som pisal 2-3x do BOMAR.cz Brno a nikdy ziadna odpoved chcel som to rovno odnich a nie priekupnika.
Bomara 120x160G mi ponukli za €831 s DPH to je sakra rozdiel aj ked tu pilu poznam Pillous 105 je lacnejsi cca €613.
Nema nahodou niekto https://pily.heureka.cz/pilana-pms-130-130-mo/#
Zisli by sa nejake realne skusenosti s pilou
Editoval ihlan (13-09-2017 06:50:04)
#117 13-09-2017 10:33:21
Po mojí zkušenosti s úsporou za pilu Optimum bych buď připlatil 260 za toho Pilouse, nebo si pověsil plakát na stěnu s textem něco jako "Sice nefunguje až tak, jak sis představoval, ale zase byla levnější"
Editoval jees (13-09-2017 11:10:08)
#118 13-09-2017 11:12:26
já myslel že se tu o nich psalo jen bokem, už jsem to smáznul. Ale první část příspěvku platí, buď si připlatit za lepší, nebo si při opakovaném rozebírání kvůli lepší náladě pořád opakovat že člověk ušetřil
#119 13-09-2017 11:36:47
jees napsal(a):
Kde sa otom da nieco precitat presiel som celu temu a nic. Rozpis to tymto viac pomozes ako plagatom.
Promu som mal 2x v rukach a tam som hned rozhodol ze taku chybu robit nebudem Odliatok zly, otacanie stolikom ovladanie cele zle.
Editoval ihlan (13-09-2017 11:50:11)
#120 13-09-2017 12:39:12
Psal jsem to tu už, tak to nechci psát pořád dokola, aby to nevypadalo že jsem nějaký antifans.
Na nové pile byl špatně zkompletovaný kryt řemenic, nešel nasadit, musel jsem pilu komplet poslat na Hanou aby se na to mohli podívat a vyměnit kryt, samotný nestačil.
Po ca roce hodně mírného používání shořel motor, opět servis.
Potom začal občas sklouzávat pás i když byl dotažený, takže vždy vyšroubovat kryt, nasadit, dotáhnout. To se zhoršovalo.
Pak se udělala vůle -netuším jak- na nasazené plastové matici/růžici napínaní pásu a ta už nedržela, to jsem musel předělat.
Teď špatně chodí posuv jedné kladky pásu když měním velikost řezaného jeklu.
Od tak 40mm výšky materiálu pila viditelně podřezává i když jsem se snažil všelijak tomu zamezit, teď od tak 30mm řežu vždy nadvakrát, z každé strany do poloviny.
Ta pila stála v akci asi 10.500 vč. DPH, je to Optisaw 122, takže cena na tu velikost dobrá, v servisu závady uznali, jen to vožení pily sem-tam (nenosí se úplně snadno jako třeba kabelka). Akorát se to musí pořád někde štelovat, není to jen zapnout-řezat-vypnout, to by Pilous atd měly mít lepší.
Svěrák má dlouhou páčku utahování, vždy je třeba pilu trochu zdvihnout aby měla dost místa k otočení a celkově bych čekal, že tak masivní svěrák bude mít větší sílu podržet materiál. Koukal jsem ještě na menší, tuším typ 92, ten měl utahování svěráku řešené šroubovicí a to by možná drželo líp?
Na závěr, to by ale patřilo do tématu "Vtipy a humorné věci", když jsem měl zadní kryt pily asi po sté sundaný, dělal jsem jen malý řez na zkoušku. Chtěl jsem pilu přizvednout a vypnout s vědomím, že nemá kryt a je třeba být opatrný a nesáhnout zdola na pás nebo kolo. Samozřejmě jsem se netrefil na rám a sáhnul do točícího se kola pásu a výsledkem byl utržený konec prsteníčku mezi kloubem a nehtem (již přišitý zdárně zpět). To je ale moje hloupost a pila za to nemůže, my to ale můžeme využít aspoň jako téma při školení BOZP
#121 15-09-2017 03:21:02
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Levné věci vychází draho.Také jsem pár krát udělalal tuto chybu .Mám pilouse pilu a do teď /8let/ žádné vštší komplikace vše v kovu ne v plastu běžné opotřebení.
#122 16-09-2017 23:08:56
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
u nas v praci mame Bomarky jednu workline kde si pritlak nastavujeme - raz natiekla voda z chladenia na kabel a pilu to zrusilo odisla riadiacia jednotka bol tam servis a nejako to polepili dali tam nejaku inu riadiacu neviem preco ale funguje to ta pila sa moc neservisuje a je uz dost opotrebovana ako napriklad podpiluje obcas rameno narazi do zveraka treba do neho kopnut aby sadol na miesto big_smile nefunguje zaistovanie uhlov verim ze keby mala servis tak by to bol neprekonatelny stroj
Potom tam mame daku optimum taku strednu ta je mobilna stale je na palete a beha sa s nou je uz chladena je gravitacna na nej sa zase vela toho obtrhalo
Potom tam je proma 115 to by som nechcel uz na pohlad vypada tak nejako inac za tu cenu co sa predava ta je nefunkcna tam som nezistoval co nefunguje ale co funguje a zisitl som ze nic
Potom tam je bomar 275 ta ma najviac oslovila jednak je najzachovalejsia ani zverak nieje dopileny ale aj rozmerovo aj presnostou
#123 18-09-2017 14:38:41
Já se neživím zámečničinou ani jinou kovovýrobou, ale občas potřebuji přesně nařezat profily  ocel Al, nerez. Usoudil jsem proto, že se mi drahá profi pila nevyplatí a proto jsem ve vhodnou dobu (sleva) koupil od unimaxu pilu 128HVA. Podařilo se mi ji seřídit, že nepodřezává, upravil jsem a nastavil ukazatel úhlu řezání. Pila měla ale další vadu. Při větším zatížení se ozývaly "netechnické" hluky- jako by dupala. Zjistil jsem, že je chybně uloženo volné kolo. Aby pás nepadal, tak bylo nastaveno tak, že  se pás opíral o osazení volného kola a při zatížení se pás snažil na toto osazení vyskočit. Změřil jsem polohu kola a zjistil jsem, že rovina tohoto kola přesahuje rovinu kola hnaného o cca 2mm. Poloha kola je nastavena distanční trubkou a délkou čepu. Distanční trubka nebyla lícována na čep, vůle byla min 3mm! Tak jsem to upravil a nyní se dá ta pila používat. Závěr je: Po dodělání to funguje, ale do výroby bych ji nikdy nepořídil. Kdybych se rozhodoval nyní, tak bych vzal i pro moje účely Pilouse.
#124 19-09-2017 19:18:09
TaggerxXx
dopadol si presne ako aj ja pri stojanovej vrtacke tiez som sa uz poucil
#125 12-10-2017 08:13:22
Nema niekto presne tuto pilu ? Píla pásová Güde MBS 125 V
https://www.hej.sk/pila-pasova-gude-mbs … kov-40543/
Rozhodujem sa medzi nou a PILANOU kvoli cene staci mi 100x100 alebo 120x120 priamy rez
Update: 16:45
Tak si musim zase vsetko presmejdit sam celkom prinosny prispevok tu
Editoval ihlan (12-10-2017 16:45:33)
