#26 12-09-2017 14:40:14
Re: Magnum Mig 190II Digital
Víš co, jdi k šípku. Nemá smysl, abych pokračoval, pokud nechápeš rozdíl mezi tím, když regulace sníží nastavení proudu a na elektrodě se objeví napětí, odpovídající úbytku vyvolaném nastaveným sníženým proudem (řízeným na konstantní hodnotu), nebo snížením napětí při nastaveném svařovacím proudu. To je ale sakra rozdíl!  Jinak děkuji, že jsi mi to po svém dotazu a mé odpovedi vysvětlil. Já pitomec jsem dosud žil v takovém, nyní pro mě až těžkopochopitelném bludu. Ještě jednou dík. Už se nad sebou začínám zamýšlet.
#27 12-09-2017 14:46:37
chozebastler
Registrovaný: 09-12-2014
Já to ale myslel úplně upřímně. Přiznal jsem svou chybu. Ano dochází ke skokové změně proudu.
Této části odpovědi nerozumím:
Už mi to asi došlo...
Tys asi nečetl #21. Protože ve #23 jsi zopakoval to stejné, co jsem napsal já.
Editoval chozebastler (12-09-2017 17:01:34)
#28 12-09-2017 19:57:30
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Vnitřnosti
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_dsc_1114.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_dsc_1115.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_dsc_1116.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_dsc_1118.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7753_dsc_1117.jpg
#29 25-09-2017 20:39:44
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
a jak to vaří na MAG?
#30 26-09-2017 19:26:33
JimBeem
No Kimbo, jelikož je to moje první "céóčko" tak ti na to nedokážu fundovaně odpovědět. Navíc momentálně mám flašku Argonu tak se to bude chovat jinak než na čisté CO2, nebo mix. Uvidím jestli se mi podaří z práce v blízké době dovalit nerez, ale tam by to chtělo asi i správnej drát na vaření.
Nastavit se dá podle zvuku - neprská, nestřílí hezky si ševelí co sem to zkoušel po vybalení. Ale od tý doby nebyl moc čas si pohrát se svářením. Housenky co jsem vytvořil, vypadali po starnách neprovařený do matroše, ale to bude vedením hořáku (+nastavení svářečky) - musím to nejprve dostat do ruky a asi tomu nepomáhá ani ten argon - menší průvar. Až budu mít natrénováno tak to tu zhodnotím a hodím i nějakou housenicu. Ale zima se blíží a tak je potřeba udělat jiné věci.
#31 26-09-2017 21:01:38
JimBeem - ten mizerný svár není způsobený svářečkou, ale argonem. Uhlíkové oceli se prakticky čistým argonem nedají svařovat, protože oblouk je "studený".
#32 27-09-2017 10:43:08
Kimbo
Místo: Holešov
při nastavování posuvu a napětí ukazují displeje hodnoty nebo pouze při samotném svařování?
#33 27-09-2017 18:30:23
JimBeem
To jirkati: nic takového jsem netvrdil, že je to svářečkou. Myslel jsem to tak, že vedení hořáku a obsluhou nastavené hodnoty nejsou ideální zřejmě a ten argon tomu taky nepomohl - malý průvar. Vono když vedu hořák poprvé v životě, tak to mám na sobě taky naňahňané a není to hezký. Ale když bych chtěl být ješita tak řekněme, máš pravdu a může za ten mizernej výsledek jenom argon big_smile
To Kimbo:
Je to klasická "marketingovka" displeje ukazují jenom co je aktuálně na svorkách, takže napětí pouze při MMA/tig  U-naprázdno a proud až když jedeš. Takže nastevní podle knoflíka a pak doladit podle výsledku.
Když vybíráš strojek, mkrni ještě na spartuse, tuším, že ten ukazuje hodnoty i při nastavování. nebo to byl sherman?
#34 27-09-2017 20:04:34
Kimbo
Místo: Holešov
spartus taky neukazuje https://youtu.be/HfiWnIyEGt8
sherman ano 2:18 https://youtu.be/47uzmxL6ayo
