#126 02-09-2017 09:56:22
Re: Omicron Gama 1900L HF
jám mám na tyhle věci trochu jiný pohed. Rozhodně lahev 20l. Je ekonomičtější jek co se týká pořízení, tak potom provozu (polovina cest na plnění). Pokud ti vznikne potřeba menší přírušní lahve, tak později pořiď lahev 5l a přepouštění, kterou si budeš doplňovat vždy z nově naplnění lahve 20l. Kde ji koupit , ale bude záležet na tom, kde ji budeš plnit. Na př. Chobola a Rulík mění jen lahve, které sami prodali. Když někde koupíš lahev sice trochu levněji, mohl by ses stát potom prosebníkem, který bude  prosit, aby mu tu lahev naplnili. Já jsem pořídil  lahev 20l kdysi od Choboly, ale není to ta, kterou plní výměnou. Zatím ji vždycky naplnili, ale vždy upozorňují, že jim ji mohou vrátit.
K hořáku. U něj je rozhodující lehkost a ohebnost šlauchu. Hrozné je, když musíš svařovat v nějaké nepohodlné poloze a musíš se přitom s tou hadicí prát. Barva není rozhodující a také ta t.zv. ergonomie také ne. Ta funguje jen v nějaké poloze, v ostatních je jen pro zlost. K té barvě. Kdysi, za vlády jedné strany bylo možné koupit lepší dovozové lyže jen v "Pragoimpu". Jednou jsem tam byl svědkem koncem léta, jak tam jedna slečna vybírala lyže. Přinesla si sebou bundu a lyže vybírala podle barvy, aby jí pasovaly k té bundě. Přitom se rozhodovala mezi modely v cenovém (a kvalitativním) rozpětí 1300-4000Kč, jedno jestli závodní, nebo obyč práskačky. Jenže té slečně šlo o to, že se na ni budou dívat ostatní. Jestli na těch lyžích pak jezdila, nebo ne nevím. Ty ale s tím hořákem budeš svářet. Předpokládám.
#127 02-09-2017 12:04:20
Lify napsal(a):
Já když byl v tom Kolíně, tak mi na tu 5 litrovku udělali cenu čtyři stovky levnější než 5 litrová na jejich stránkách, takže ta cena jde slevit smile
No myslím, že dobrej kšeft to byl hlavně pro kolínský. smile . Prodali něco, co nikdo nechce, protože si může za tutéž cenu koupit 8l na 200 atm.
Koukám na kunratickej web, 5l lahev 4200,- , 8l lahev 2300,-, obě 150 atm (200 atm nemaj na webu, je o trochu dražší).
5 L x 150 atm = 750 L Ar. 8 L x 200 atm = 1600 L Ar. Co dodat. smile
#128 02-09-2017 14:43:24
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Já koupil 5 L pod 2 tisíce smile a mám tam 165 atm, ještě smile nová byla skoro 180
A zase nesvářím tak moc a když bych potřeboval ještě jednu tak koupím tu dotovanou za 2400 Kč 8 L Ar
Editoval Lify (02-09-2017 14:44:38)
#129 03-09-2017 12:18:49
Lify
Místo: Praha 10
Teď koukám, že Kuhtreiber i Omicron má stejného majitele. Nebo jen shoda jmen ? Jednatel Omicronu Petr Kühtreiber ???
#130 03-09-2017 16:35:35
A nejsou to bráchové?
#131 03-09-2017 16:44:46
Kuehtreuber Kitin je otec a ten žlutý je syn. Jak jsem slašel, tak dovám dál.
#132 03-09-2017 17:57:04
Aha, jsem někde četl, možná i tady, že to jsou bráchové. Jeden je Petr a druhý myslím Pavel.
Editoval varok (03-09-2017 17:57:15)
#133 03-09-2017 20:07:59
Lify
Místo: Praha 10
Já jsem Pavel, to by se mi líbilo big_smile na svar forum napsal DwPetr - existovala jedna firma a tu koupili Kuhtreibeři a rozdělili na 3, Kuth.. Omi a Alfa. Základy jsou stejný, něco z traf se motá u nás ve Znojmě v elektrokovu, elektronika je čína. Má to různý barvičky a cenovky. Číňan dělá to stejný za 1/3 (mimo věci s trafem samozřejmě)
#134 04-12-2017 12:56:54
Nakonec jsem se rozhodl pro ten hořák TBi, ten modrý s černým pruhem. Byl jsem v obchodě kde jsem koupil svářečku a cena slušná. Ale neměli ho už skladem, tak jsem si ho nechal objednat. Byl jsem tři týdny pracovně pryč, tak jsem si ho byl vyzvednout až dnes. Bohužel je hořák už jiný, ten TBi už nemají, teď dělají žlutý. Prý je to přímo pro tyhle svářečky, stejně jako ten modrý TBi. Tvarově je trošku jiný, co mě ale mile překvapilo, už to má jedno velké tlačítko, tak alespoň něco. Ten modrý se mi líbil více, ale..... No, nikdo netvrdí že to bude poslední hořák, možná časem koupím jiný. Zatím na naučení dobré. Měl by to být tenhle:
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … t-12x1.htm
Ale mám ho za pěknější cenu. Uvidím co umí.
#135 05-12-2017 00:45:15
Hmm, za rok na Vánoce nám znova napiš jak jsi s tím zázrakem svářel, když máš ten hořák, hi.....já myslím že se to už nevyrábí a je to po záruce ne?
#136 05-12-2017 08:14:09
Záruku ještě mám. Myslíte ten hořák nebo celkově mašinu? V obchodech ji ještě mají, ale jestli se vyrábí nevím.
#137 14-02-2018 18:00:36
Už se upravovalo i u mě v garáži. big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00141.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img00142.jpg
Editoval varok (14-02-2018 18:01:19)
#138 23-02-2018 16:24:48
Tak chlápek jak jsem psal v jiném vláknu nezklamal a naplnil mi i ten upravený hasičák. smile
Editoval varok (24-02-2018 08:34:35)
#139 08-04-2018 12:21:08
hynekp
Registrovaný: 08-04-2018
Na které piny konektoru je zapojeno tlačítko TIG hořáku na Gama1500L HF? Přišel mi hořák s jiným konektorem, tak potřebuji dát nový. Je někde nějaké schema? Díky.
#140 08-04-2018 12:27:17
1900 má zapojené krajní piny, tedy 1 a 5. Nevím jestli to tak má i 1500, podle mě ano.
#141 11-04-2018 09:37:50
Varok zapojení pinu 1 a 5 je totožný na GAMA 1500L HF a na 1900L HF , prišla mi slabšia verzia :
Je na novej závit na pripojenie plynu k horáku  M12x1 , a pred rokom sa ešte vyrábali zo závitom G1/4 ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2547.jpg
a ešte od odborníkov na horák , ktorý je lepší na pripojenie ...
Binzel SR26
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2546.jpg
Trafimet  ERGOTIG 17
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2545.jpg
Editoval atishajn (11-04-2018 09:49:14)
#142 05-07-2018 09:58:24
Minulý víkend jsem trošku otestoval moji Gamu 1900. Něco jsem svařoval na MMA režim. Elektrody 2 a 2,5mm basické, zn. všechno možné co jsem v garáži našel. Sice jen kratší sváry, ale dost elektrod, 25 ks v kuse a mašina to ustála v pohodě.
Měl jsem pár elektrod na zkoušku Bohler 7018 2mm, 10ks. Proud jsem zkoušel kolem 70-80A, nejlepší se mi to jevilo kolem 78-80A. Ty mi došly, tak jsem vzal ESAB 48.00 2,5mm. Ty jsem nastavil proud kolem 95-100A. Měl jsem jen pár kusů, asi 5, tak ty mi zase došly, nakonec zbytek Oerlikon, opět 2,5mm. Tyhle elektrody jsme používali v bývalé práci, všichni na ně nadávali. Já se k tomu raději nebudu vyjadřovat. Chce to prostě nastavit jiný proud než potřebují ESAB nebo Bohler.
Editoval varok (05-07-2018 09:59:25)
#143 05-07-2018 10:20:19
A TIG kedy vyskusas vies aby sa ti nezapiekol ten elmag ventil od nudy.... wink
#144 05-07-2018 11:09:18
Už mám všechno pohromadě, jen vybrat ten správný okamžik, kdy bude chuť. :-D Tak dnes odpoledne? Uvidíme.
#145 22-11-2018 09:52:46
misa13
Registrovaný: 22-11-2018
Dobry den.mam v hledacku stejnou svarecku a chtel bych vedet,jak se s Tigem vari a co vsechno se snim da zavarit.diky
#146 22-11-2018 16:42:11
Psal jsem vám na mail, ale nefunguje. S TIGem se zatím učím co a jak, tak zatím jen drbky. Ale na MMA svařuje nádherně.
#147 23-11-2018 15:21:16
misa13
Dekuji za odpoved.
#148 23-11-2018 17:51:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To už bych dnes nekupoval....holé DC je blbost.
#149 23-11-2018 17:57:49
Každý nepotřebuje a neumí svářet hlínu. Co jsem to párkrát zkoušel v práci, kde jsem kdysy dělal, tak nic jednoduchého. Začátečník nevím jestli to bude umět a využije doma. I kdyby jednou za 3 roky zavařil nějaké drobnosti, dohromady 5cm sváru, tak ty peníze co dá za mašinu, no nevím. Kolik stojí mašina AC/DC, kolem 20 tisíc? Potom něco za láhev, budíky a hořák pokud není součástí svářečky. To je plácnu 28 tisíc. Klasická DC mašina jde koupit i kolem 15 tisíc se vším všudy. Tedy alespoň ta Gama.
#150 23-11-2018 22:19:41
Discovera
Varoku ta Gama je pořád ranec a dnes jde koupit AC/DC do 13000 a svařuje to jako ďas! Píšu z  vlastní zkušenosti. Koupil jsem stroj za 12700 Ideal TecnoTig 205 AC/DC a na čistou čínu a zpracování klobouk dolů!!! Když přijedeš s radostí si jí můžeš v dílně ošahat a změníš názor smile  Mě se zaplatila za dva dny:) . Velice jednoduché nastavování i samotných programů (má jen tři ale to mě vůbec nebolí). Nemusí hned svařovat hlínu, ale je blbost kupovat dnes jen DC stroj, pokud cenovka je v podstatě s jiným strojem stejná.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_ideal_ac_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_tecna_1.jpg
Editoval Discovera (23-11-2018 22:25:25)
