Je to on? Mě se zdá, že jo (Gamu 1900L HF nemám, luštil jsem to z obrázků co jsem vygooglil). Je to 5 pin, ale je tam ještě kostra.
odkaz do eshopu Zásuvka; DIN; zásuvka; PIN:5; Uspořádání výv:180°; přímý; pájení
Pokud je to on, tak tady je protikus na kabel: Zástrčka; DIN; vidlice; s vývodkou; PIN:5; Uspořádání výv:180°
Editoval Aleš_ (06-08-2017 19:45:07)
Ano je to on díky moc za pomoc 👍 ![]()
Podle předchozího obrázku je to konektor co se používal ve zvukový technice pro připojení mikrofonu. Starší elektry by ho ještě mohly mít.
Například zde:
https://rasel.cz/qx2K0D/din
Editoval Charon (07-08-2017 08:00:59)
Ano, je to klasický "DIN" konektor. Ale ten v Gamě má ještě zajišťovací bajonet. Ty co se používaly v audiotechnice nebo ve starých počítačích (např. k připojení klávesnice), tak držely jen silou kontaktů.
Ty konektory byly amatérské a profesionální pro zvukaře a průmysl. Profesionální měly navíc zajišťovací závit. Nebo bajonet. A asi taky byly z kvalitnějšího plastu, u těch amatérských, jak to člověk pájel, se teplotou často začal tavit plast a dutinky se začaly posunovat.
Já jsem našel třeba tady:
https://www.gme.cz/konektor-din-5p-lumb … -05-socket
https://www.gme.cz/konektor-din-5-p-zp
Kurňa Radime , kdy jsi začal fušovat do elektriky ? Tesly , mimo šedých , byly jen v bakelitu . Bajonet neměly nikdy , závit ano , potom kovový vrch a poctivou vývodku .
bobobo napsal(a):
... kdy jsi začal ...
Takový banánek jěště pamatuješ? :-)![]()
Editoval davor (07-08-2017 21:28:52)
bobobo napsal(a):
Napsal jsem někde, že píšu jen o Teslách konektorech?
Tesly byly skutečně z bakelitu nebo možná z nějaké náhražky bakelitu poměrně dobře tepelně odolné. Ale po roce 1990 ty dovozové levné amatérské byly hodně z nějakého levného neodolného termoplastu.
Tento tedy nee , ale na 99 to není Tesla . Mohu ti vyfotit několik starých typů někdy z I. republiky , otec v tom blbnul od konce 30.cátých a já to muzeum podědil . Takže i různé inkuranty atd . No já se v tom vrtám zrovna nyní 50 let ....
Podstatné je, že se jedná o poměrně běžný standartizovaný konektor, kdo ho vyrábí je víceméně jedno.
Tesla, pokud vím, skončila s touto výrobou po konci socíku, takže asi sotva dnes bude konektor z té výroby v sortimentu prodejců současných elektronických součástek.
Ahoj uvažuji buď o Alfě 160 T Pulse HF nebo Gamě 1900 L HF( ta mi přišla na ovládání lepší) půjde to když mám doma myslim 16 A jističe? Jde mi jak ó elektrodu tak i o TIG
Editoval Lify (30-08-2017 02:09:46)
Na elektrodu určitě ano, TIG zatím nevím. Samozřejmě vám to nedá max. 190A, už okolo 160A to ale vyhazuje jističe.
Používal jsem kdysi něco takového. Kovová část shodná, zbytek dva díly čistý bakelit. Hrozně rádo to praskalo. Stačil pád na zem. Dnes už budou asi jen vzácně... Který je jak starý netuším
Lify napsal(a):
V com je lepsie ? zase ta nadchla ina masinka a budes vahat co ti kto co ponukne ? uz nechces Pafikov stroj...?
ved maju takmer identicke ovladanie. Dovolim si povedat ze Alfa ma aspon lepsie symboly.
Frekvenciu ma dlzku periody (co je pomerne jasne) ziadne I1/I2 a Ib ako ma GAMA (nedavno sme to lustili z manualu)
Alfa ma pekne na krivke DUTY cycle symbol, hned je jasne co nastavujes nemusis si to pamatat ako u GAMY.
GAMA je zlta ma 3 mikrospinace PEGAS ich tolko nema vyzera ze ma rotacny encoder so spinacom inak je to to iste.
Varok tusim pisal tak rok dozadu, ze mu pri GAME nejako zavazdia vyvod plynu a MMA konektor su hned vedla seba
tak budes mat konektory tesno pri sebe Alfa to ma dalej od seba ![]()
Skor by som sa pozrel ako je vidno tie smejdove LCD vidno na slnku nieje nic horsie ked na to nevidis.
Este by som pozrel co ma PEGAS za priemer konektora asi 12mm? a GAMA bude 9mm? treba to zmerat
a pozret ake kable mas aby sa nestalo ze ti nebudu sediet a budes to musiet prerabat. Malickost ale nepotesi..
Viem ze G166 ma mensie a KIT 1500 HF ma vacsie nemozeme prehodit aj taketo nieco si treba vsimat.
Editoval ihlan (30-08-2017 08:51:00)
Tady je to samé jako Pegas:
https://www.naraditechnik.cz/svareci-st … -tig-pulse
Je to identická mašina , je dispej je trochu jinak uspořádaný. Mám ji a funguje oprvdu dobře. Součástí dodávky je hořák Parker vel26 a kabely na MMA slušné kvality.
Lify, ty budeš pořád vybírat a vybírat, až přebereš ![]()
Těch 160A na výstupu je tak akorát na 16A jistič. A tig chceš, jak jsi psal, na jemné věci. Ovládání bude plus mínus stejné, (neviděl jsem gamu), ale ihlan nejspíš ví, co píše.
Pafiku rozhoduji se, zase už to je větší investice, tak koukám na možnosti, kitin jsem odebral hned (aby měl podobné parametry tak v setu 17k) a teď jsem na výběr tvoje alfa a nebo gama
Jinak má tři spínače, což je lepší než u alfy, protože pafikovi šlo špatně nastavovat (vždy se to vrátilo na A, u gamy to je delší doba)
A když je na tom točícím tlačítku ještě volba, tak nevím![]()
Já bych to měl za ceny bez DPH
Editoval Lify (30-08-2017 10:19:59)
To, že je enkder spřažený se spínačem, mě nevadí. Vždycky se vrátí na nastavení hlavního svářecího proudu. Ostatní parametry není potřeba tak často nastavovat. U té gamy by mě vadilo, že nemá na plynu rychlospojku. U Pagase chybí bilevel.
Rychlospojku nemá ani jedna. Ale tak to by šlo asi dodělat, protože když bych to přehazoval 50x tak by závit asi nebyl už cajk. Tam se vrátí taky na Ampery, ale spíš u alfy to šlo skoro hned a tady asi 5s,
Spřažený to maj i profi svářečky; je to jen o tom, jak dlouho to zůstává na zvolené funkci. U alfiny cca 3 vteřiny, pak skáče na parametr, kterej se nejčastějc nastavuje. Z praxe můžu říct, že v 95% jsem měnil jen proud. A to si ještě dávám velkou rezervu na ten zbytek parametrů
. Alfina taky nemá rychlospojku, ani picotig nemá rychlospojku. Nejspíš se nepočítá s tím, že bys jí obden odpojoval a táhnul někam jinam. Pokud ano, vždycky se dá udělat kousek hadičky, na jednu stranu rychlospojka a druhou stáhnout na mašinu.
Mimochodem, jsou ty rychlospojky určený i pro jiný plyny, než vzduch? Nikdy mě nenapadlo, že bych jí dával na něco jinýho, třeba by konstrukčně nevyhovovaly.
my máme rychlospojky na CO i na Ar a těsní to
na 16A jističi vaříme s Gamastarem na maximum, je to 190 nebo 195A a nepadá to, jenom zřídka při zapnutí, ale to se jednou stalo i s Picomigem nastaveným na 10A
ještě upřesňuji jističe, charakteristika je B, tím A myslím ampéry. Na jističi 20 ampér B nám nevypadnul Gamastar ani EWM snad nikdy
Editoval jees (30-08-2017 20:52:26)
Což to já jsem jel s Lincolnem 200A i na desítku, ale byla céčková ![]()
On je tam malý tlak, tak by to těsnit mělo, ale jestli to odpovídá konstrukčně. Rychlospojky v pohodě fungujou na vzduchu do 10 atm (víc nemám), ale dal bys je i na kyslík? ![]()
pafik1605: jestli to bylo na mne, tak rychlospojky máme od prodejce Fronius, přímo na ty CO a Ar. Pasuje na to černá opletená hadička o průměru -myslím- 6mm. Ty vzduchové jsou na větší hadice, ale konstrukce se zdá stejná, těsnit musí taky, protože se tlak a množství vzduchu řeší pořád dokola a nikdy toho není dost
Dlho som zhanal male uzke hadicky a male a lahke rychlospojky unas mali ale 11eur/kus! dnes stoja len 4eur/par.
Hadicka sa da zohnat vonkajsi priemer 6mm s opletenim tenucka a nelame sa! ani pri 300 a 90-60 stupnoch.
z masinky sa mi osvedcil samcek samicka uz tu hadicku tahala dost dolu.
Chcel som tie plastove ale zial tam neexistuje kombinacia priama na 4-6mm trn hadicka iba cez 2ks redukciu
a to som uz nechcel kvoli tesnosti.. ak by niekto poznal taky variant dost to potesi obucham to unas predavacovi o pult.
Tie male mosadzne kupite u chobolu ako RS MINI alebo GUMEXe
ale najprv by som ju kupil u CHOBOLU az potom ju hladal inde lebo na trhu su navlas rovnake ale 2x take tazsie....
A to som bol znameho co ma predajnu vzduchotechniky a sam tomu nechcel verit kym to nehodil na vahu.
a pokial viem tusim RS mini idu az do 30-35atm a tlak AR za redukcakom a CO2 je taky maly ze to nikoho netrapi.
Ak by mi na tom PEGASovi vadil rotacny encoder s tlacitkom vrtol by som panel a dal si tam tlacitko bokom
ano je to de...lne ked si clovek musi davat dolu rukavice aby sa vyhral stym vybehanym cudlikom
Editoval ihlan (30-08-2017 22:10:16)
U té gamy je super, že to jde v rukavicích. To jsem zkoušel ! Nechám si to tak týden projít hlavou a buď Pafikův stroj a nebo Gama.
Jinak jistič je 16A
Tak snad to poběží
