Zdravím , potrebujem poradiť ohľadom bodovačky firmy BEZ. Chcel by som vedieť či nemá niekto skúsenosti s nastavením tejto zváračky, konkrétne čo sa presne nastvaje týmito kolečkami na ktorých sa menia cisla . vdaka za odpoved
No, jestli máš vstup do dílny aspoň 250 A jištění, pak má smysl se tím zabývat.
No mame to vo firme . takze s tym istenim by nemal byt problem
prosím o informace:
Výkon svařovacího zdroje ( např. 160A)
Typ svařenců (plech na plech, plech na matici atd...)
Typ řízení
případně mě kontaktujte na e-mailu lukas.liman@mpsvar.cz
Riman - poněkud zmatený příspěvek. Co vlastně potřebujete vědět, co z oboru znáte, umíte?
Mě spíš připadá, že Riman chce poradit odalv a žádá konkrétnější informace k bodovačce a co s ní chce bodovat?
Tak zvaram na tom droty - konstrukcie na vence smutocne. Blizsie info poslem na mail.
Parametry svařování drátů na bodovkách jsou trochu alchymie. Musí být předem stanoveny požadované vlastnosti daného spoje. Je rozdíl mezi svařováním drátů 8 mm s požadavkem vysoké mechanické pevnosti v krutu spoje, nebo třeba drátů 3 mm s požadavkem pouhého držení tvaru svařence. Při bodování se vždy nastavují tři svařovací parametry - svařovací proud (v kA), přítlak (v MPa) a čas (počet period). A protože se ještě rozlišuje tvrdé a měkké bodování, je potřeba o svařenci hodně vědět.
Pozdravujem všetkých.
Prosím neviete niekto pomôcť s manuálom, prípadne schémou na bodovačku od výrobcu VTS- Danubius Bratislava Typové označenie BV 2,5?
Ďakujem
Dobrý den.
Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím tady.
Ve firmě máme bodovku BEZ BP 71.11.
Nemáte někdo, prosím, manuál/návod?
Popř i nějaký jiný typ od BEZu.
Děkuji.
Editoval ecxce (11-09-2019 08:51:42)
