#176 23-08-2017 20:47:36
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Re: Můj "upgrade" - KITin 165
Já to oddálil a to udělalo díru hmm
#177 24-08-2017 08:44:22
Je to nutno ani ne oddálit jako utrhnout.
#178 24-08-2017 20:32:39
Tím rychlým oddálením sem myslel to "utrhnutí". Každý tomu říká jinak. Prostě dát elektrodu rychle tak daleko kdy zhasne oblouk... V podstatě jako u svařování elektrodou... Jediné co mě napadá pro tvorbu děr, je velký proud na slabý materiál, tam by se teoreticky mohla udělat díra. Jinak nemá šanci...
#179 24-08-2017 21:33:20
Lify
Místo: Praha 10
na normální ocelový plocháč 4mm 80 A ? Když jsem to utrhl tak jsem viděl jak je plyn od plocháče až k hořáku asi 5 cm ... Tak nevím hmm Dneska jsem zkusil Pegase 160 T pulz HF a to je trošku jiná úroveň
#180 24-08-2017 22:09:58
Lify napsal(a):
Dufam ze si pochopil to co som ti pisal v povodnej teme- inak Rellikovi zabijes/ukradnes temu tongue
Skus napisat tie dojmy do povodnej temy ake si mal pocity z Pulz HF stroja celkom ma to zaujima wink
Este mozes spravit jednoduchsi pedal, len BI-LEVEL (horna aj dolna hodnota) a to tak ze, pedalom/tlacitkom do dolnej urovne (5-10A) a pockas a az potom odtrhnes.
Urob taky test poziadaj niekoho aby stal pri KITovi a ked povies koncim ti potenciometer pomaly stiahne na par amper
a uvidis ci je to pre teba cesta vyrabat ten pedal.
Inak metoda TIG pedal potrebuje len neviem kedy skape obluk na KITovi wink
Pozri si "DOWNSLOPE TIG" cez google
Zase budem zly na teba. Zarobis si na elektrodach na lepsi TIG stroj vela usetris nervov plynu aj materialu ...
Nieje to dobra cesta sa ucit na stroji ktory nieje na to urceny asi ako na kolobezke slapat do kopca.
Nechcem ta odrazdat len aby si poznal limity, mozes to skusat ale ak si das povedat pojde to lahsie.
Rellik ides wink
odpoved: KITIN 150..... nieje idealny stroj na TIG...
nechcem pisat dalsi zbytocny prispevok....
Odpoved2: keby len Kitin ale aj HORAK s ventilcekom big_smile
Editoval ihlan (25-08-2017 00:12:27)
#181 24-08-2017 23:37:51
Lify
Místo: Praha 10
Dobře napíšu, Jak to že ten Pegas není na TIG ?
Odpověď: Kitin jde z domu. Kupuji Pegase smile
Editoval Lify (24-08-2017 23:43:52)
#182 25-08-2017 16:24:22
Lify
Místo: Praha 10
Jo a hořák není problém vyměnit, když jsem se ptal na prodejně. A dokonce by měli Pegase taky za bomba cenu smile
#183 28-08-2017 22:03:20
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Lify: Ja som ukončenie oblúka na svojej Game 1700M s HFU400 vyriešil tak, že za bežca potenciometra, ktorým sa nastavuje prúd som zapojil kontakt relé (NC kontakt, po privedení napätia na cievku relé sa kontakt rozpojí). Za týmto kontaktom je (aj bol v pôvodnom zapojení) rezistor k zemi, takže keď sa kontakt relé rozpojí, je to akoby si nachvíľu nastavil prúd potenciometrom úplne na minimum.
Napätie na cievku relé privádzam cez ďalší vypínač na horáku, ktorý som tam pridal. Čiže jedným tlačítkom na horáku spúšťam HF, druhým ukončujem zvar... Možno to znie krkolomne, ale je si na to jednoduché zvyknúť.
#184 28-08-2017 22:19:53
Lify
Místo: Praha 10
Já když byl u pafika tak na Pegasovi u hořáku měl tlačítko a po zmáčknu se zapnul oblouk HF, poté jsem nedržel a u konce zmáčkl a konec
#185 29-08-2017 09:03:05
Tak to jsem ti tam omylem dal 4-takt, kterej sám nepoužívám smile. Nevadí, důležiré je, že ti to vyhovovalo.
#186 12-01-2018 15:15:57
Už je to sice starší téma, ale zeptám se. Rellíku, jak jste tady dával fotečky upravených tlakových láhví pro argon, tak jste psal, že to jsou bývalé hasičáky. Ten větší je klasika 8L jako se dávají i na CO2 a ten menší je klasický malý, myslím 5L? Psal jste, že si je plníte sám, ale zkoušel jste to prosím už někde nechat naplnit v nějaké plnírně? Zajímá mě hlavně ta větší flaška. A barva je komaxit nebo to je normální barva? Děkuji
#187 12-01-2018 15:43:38
Varok , jak dlouho máš tu Tvoji GAMU 1900L HF ?  záruka ješte nepadla ? nebo už se spytuješ jen samý prkotiny  vyše roka , a už auto poradku  ? ... a na nový horák nezbylo ? ja sem jen koupil hračku na stríkaní , a kompresor mám jen 180L/min. nadrž 24L ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2528.jpg
Editoval atishajn (12-01-2018 15:51:48)
#188 12-01-2018 16:13:40
Hořák už dávno mám, psal jsem o tom ve svém tématu o gamě. Auto už mám v pořádku, no pokakalo se mi tam spoustu věcí najednou, tak velké investice.
Ano, gama je ještě v záruce. Vaš stříkací pistole, měl jsem podobnou zn. Magg, ale něco mi tam odešlo, tak jsem koupil jinou a mám Extol. Podobná jen stříbrná.
Editoval varok (12-01-2018 21:37:49)
#189 12-01-2018 21:05:20
Varok: plním si to sám v práci. Barva je obyčejný sprej a nikdy jsem to nezkoušel plnit někde jinde i když vím v okolí o jednom prodejci svářecí techniky, který plní pomalu i petflašky... wink
#190 12-01-2018 21:43:03
Aha, musím se konečně zeptat v tom frýdku. Už jsem se ptal v 5 ti obchodech a plnírnách a ani o tom nechtějí slyšet. CO² mi naplní i do hasičáku skoro všude, ale Argon chtějí jen originální láhve. Mám v garáži jeden hasičák navíc, předělaný na původně kyslík, ventil je jak u argonu. Jen je stále červený s černým vrchem, tak to zkusím jako vy přestříkat a uvidím. Děkuji
#191 12-01-2018 23:18:41
Taky jsem měl stříkací pispistol magg tu nelze používat na rozpouštědlove barvy_ hlavně ředěné acetonem a jinymi ředidly odeslo těsněni v regulaci vzduchu_spoušť te pistole podobnou jsem meěl z lidlu dopadla stejně pak jsem koupil jakousi neznačkovku, ale ta vydžela i tyto barvy ředěné acetonem konktetne 2 složkové barvy firmy Viton pd 53 profi barva na stroje a zařízení používa se v mé byvalé praci stříkal jsem sní i plotové dílce a ručně i plotové šloupky štětcem mají i dokonce spěšl zakladovou barvu ktera je suchá za chvili a pak lze na ni nastříkat vrchni barvu v 1  vrstvě do 1hod pak nechat proschnout a nastříkat 2. finalní vrstvu. velká parada jsem spokojen. barva vydrží v origo obalu pokud je neotevřená i několik let, jen tužidlo je zapotřebí mít čerstvé vydrží cea 1 rok.
Editoval alll (12-01-2018 23:18:55)
#192 04-03-2018 18:18:17
Vy prodáváte tu mašinku TIG? Viděl jsem váš inzerát na sbazaru. Teda myslím že jste to vy.
