Když jsem viděl froníky v Brně a tam MIGem jel hlínu jako ocel .....
Lify napsal(a):
Svářečku mám doma, v garáži je jen když svařuji, akorát musím vyrobit ty obaly na elektrody z návodu co je na svarbazaru. Mám normální 150 bez LA. Já bych chtěl jen TIG tam kde chci mít dobrý sváry (sice tou elektrodou to udělám taky, ale kolikrát se mi to nepovedlo a musel jsem řezat a brousit a znovu navařit.)
Prikup komplet ,,CO-cko" a svaty pokoj!!! Zacinal som ako ty, kupil som MMA, spekuloval som nad TIG-om, kamos zvarac mi vysvetlil co to obnasa a sadol som ku netu a davaj ho po ,,CO-cku".
Akurat uz dneska by som nesiel do synergie, pre zaciatocnika fajn, ale teraz mi vadi, ze ked potrebujem jemne doladit, nie je ako.Myslim, ze su stroje, kde sa to da aj prepinat - rezim synergie s manualom...Doma zvaram bezne veci(fremy,stoly,ponky,vesiaky,ploty,zabradlia,vyfuky...) - od 0,8mm plechu po zhruba 8mm (vynimocne viac,ak treba mam zase MMA) a vsetko ide uplne v pohode MAG-om.Co mam Formicu,tak ta zvara sama, aj zvar vypada celkom k svetu,s 2080-tkou je to slabsie,hold je to uplne inde - aj cena aj kvalita.
Editoval Maajjo (30-07-2017 08:36:30)
bobobo tak jasně ale není froník jako froník .Já jsem jen psal že ta 1500 má tu automatiku. S MW2200 comfort je uplně jiné svařováni. No migem se dá také slušně vařit hlína ale tig je tig. Svařoval jsem AL korbu na vaně tahače a tigem by to bylo na dlouho, zase na druhou stranu třeba na pant bych šel jedině tigem.
Pate, TP1500 má 3 varianty TP1500, TP1500 TIG, TP1500 RS. Jen TP1500 TIG má tu automatiku ukončení oblouku. MW2200 je opravdu, opravdu něco jiného a pro mnoho z nás nedostupného. Každá metoda má své klady a zápory, které ji přesurčují pro oblast použití. Volba metody a tedy vybavení bude pro každého na základě zvážení podle oblasti využití.
No dnes jsem koupil KTR SR 17V ventilek s kůží 4 m 10-25, Tlaková láhev ARGON 5L 150Bar, a další věci na TIG, ale nedaří se mi to. Byl by tu někdo tak ochotný a hodný mi to ukázat, jak s tím dělat ? V okolí Prahy a Českého Brodu ? Protože můj pokus znamenal, že jsem nabroušenou w. el. že hned byla nenabroušená ![]()
Na tom není moc co ukazovat... Prostě musíš zkoušet do doby než zjistíš to správné přiblížení (ťuknutí) aby to pak chytlo oblouk... I bez LA se dá svařovat s téměř nepoškozenou elektrodou...
Klííd, to je normální. Já jsem spotřeboval první elektrodu za půl hodiny. Koukni se na trubku, tam je fůra videí, a hlavně zkoušej a zkoušej. Já teď zkouším hliník, a je to to samý. Zkoušet, zkoušet, podívat se na video, zjistit, co děláš blbě, zase zkoušet. ![]()
Když se naučíš hezkou housenku na rovný ploše rovně, přejdeš na kouťák a zase od začátku.
neverending story. ![]()
Nebyl by tu někdo ochotný mi svařování TIGem vysvětlit a poradit jak ? Podle videa to nějak nechápu
Nedal si si povedat ze nemas skusat TIG na tej zvaracke tak sa budes trapit niekto musi mat vlastnu skusenost,
aspon ze ten varok si dal povedat a zobral TIG HF stroj a nebude muset skrabat len cvakne tlacitkom...
Teoria Diel prvy ... najdi si aj druhy... a treti!...
Vobec nepises co ti nejde. Zapalit obluk ? Alebo co ti nejde lebo mame gule ale nie krystalove.
K tej malej flaske...
5l/150bar hmm niekto ta o.... cim mensia flaska tym horsi pomer cena/objem. Chocholak ma 8-10l/200bar
Ta flaska 5l/150bar pri trenovani na tom stroji a manualnom ventile padne dost rychlo ![]()
Viem ze nemas nad 18r ale "Kondom" si si kupil ? Ako urcujes prietok podla budika je to na dve veci..
TIG je ako chirurgia potrebuje fest ciste miesto zvaru, tesne licovanie materialu ktory ides zvarat, polarita horaka je ina ako MMA mozno jemnejsie rukavice ako tie palcaky co mas na MMA. A nesmie tam fukat a byt prievan!
A hrat sa ale kedze nemas zapalovanie tak sa budes hrat kratko a dlho brusit az ti nervy povolia ![]()
Vraj skusenost je neprenosna. Som zvedavy ako to okomentuje Evita to bude tvrdeeee....
Editoval ihlan (17-08-2017 23:33:39)
Holt jsem se nechal zlákat
Ještě mi dali lepší cenu. Mám chuť to prodat.
Zla odpoved. Si mal radsej napisat co ti nejde takto ti nikto neporadi a tahat to z teba tiez nebudeme.
Mala flaska je dobra zide sa ti na prepustanie z velkej ked je velka nova a ma vyssi tlak. Kym bude
velka v plnicke mas doma este malu zaloznu pripadne ked niekde pojdes akurt TIG nieje na zvaranie vonku.
S tym zaskolenim je to dobry napad len neviem ci to niekto riskne. Co tak pozret po zvarackej skole v Prahe ich musi byt viac.
Potom urcite som tu niekde cital ze tam mate aj stredne odborne skoly a normalne si tam zavolat alebo zajst osobne.
Najst majstra odborneho vycviku a poziadat a motivovat nejakou slivkou 52% Potom to uz stebou zvladne ![]()
Idealne si vyskusat niekde ten TIG DC/AC stroj aj s pulzom s HF zapalovanim aby si mal predstavu o com ti stale piseme.
Potom si budes aj sam trieskat hlavu o ponk ze si si nedal poradit. Aby som nebol za zleho ja som si tym tiez presiel.
Kym vybavis doucovanie, nafotit co sa ti ne/podarilo, foto materialu ako bol pripraveny, kde zvaras a opis co ti presne nejde.
Dokup si aspon 5-10ks elektrod napr 5ks zelena 5ks zlata a vsetky naraz nabrus aby si ich iba menil nestruhal viac ako trenoval naskrab ![]()
PS: Krajne riesenie si najst holku co vie zvarat sak co nemusi doucovat vzdy chlap aj ten kondom na horak sa zide ![]()
Editoval ihlan (18-08-2017 07:59:33)
Eldu brusit na vyhradenom kotuci nie na niecom co si predtym brusil bordel. Dremelky maju maly priemer
velmi rychlo ho znicis a este bude elda zabrusena blbo velky kotuc to spravi lepsie.
Kym elda vychladne musi byt ofukovana plynom inak zcerna a to je toxicke ked to brusis si to rozprasis po garazi.
Zase pripomeniem ze ten KIT 150 nieje TIG stroj. Ten TIG tam je tak "na okrasu" cize obluk musis len odtrhnut,
tym padom natiahnes obluk cele to tam opalis este aj ostane koncovy krater.
Mozno spravit pedal na ten dialkovy ovladac by stalo za to vyriesi sa regulacia vykonu pripadne znizenie vykonu na zaver.
Keby ten stroj bol ako tak pre TIG ma aspon pri oddialeni znizenie vykonu a pomale ukoncenie zvaru bez kratera.
Zozen si kondom a porovnaj s budikom aky tam bude rozdiel lebo takto bude flaska o hodinu prazdna.
Ja pouzivam 5l/min bohate staci ale je tam plynova cocka ta lepsie vedie plyn aj to sa oplati dokupit.
Tie farebne flaky co tam vidim si tipnem ze ako naskrabnes tak to tam rovno cele opalis krizom krazom
kym sa vratis naspat kde si planoval husenicku. Tento startovaci Lucky-Luke manever riesi prave LiftArc alebo HFko.
Ozaj mas vobec pridavny material alebo to tam len tak "opalujes". Zvarat zelezo TIGom pokial na to nieje dovod
je drahe zvaranie.
Editoval ihlan (19-08-2017 10:11:00)
Dneska jsem byl u Pafika a zkoušel jsem Alfain Pegas 160 T Pulse HF. První dojem, že bych okamžitě si dal přes pusu za to že jsem si koupil Kitina a ne Pegase
Ovládání mi přišlo jednoduché na pochopení. Když jsem zkusil spojit plocháče bez přídavného materiálu, tak to šlo nádherně bez nějakého špatného konce. Pak jsem zkusil elektrodou nerez a to bylo nádherný.
Pak pár zkoušek tigem na nerezu a nějakém slabším plechu bez pulzu a nádhera.
Příště až k němu pojedu koupit Pegase, tak mi ukáže Pulz. No zkusím říct aby mi nastavili menší proud. Na moje sváření si myslím že to bude bezva mašina ![]()
Mas dobreho sponzora
Teraz vies o com som ti pisal a ze skusenost je neprenosna...
Este si dopis TIG AC pod stromcek lebo zase zacnes skusat hlinik reveznym DC TIG-om a to dostanes zase po puse ![]()
Zvarat TIG-om zelezo je blbost (aspon to co zvaras) a ten hlinik ver mi to pokusa viac ako povolna baba,....
Neviem aku mas kuklu ale mal by si vedet ze nie kazda lacna kukla ma rada pulz ak by ta boleli oci tak ho neskusaj.
Zdraviiim hiiiii
Editoval ihlan (24-08-2017 23:56:19)
No já si to platím celé
To byla zkouška co jsem sem dal. Jen zkoušení jak s tím dělat. Svářet budu několik vrat z nerezu a oceli (no nevím jak mi to půjde, ale mám je udělat
takže To by se mohlo vyplatit za nějakou dobu i ![]()
Edit : Kukla Proteco P800 E-C není nejhorší ale Speedglas nebo Kowax to není. Ale stmívá perfektně. A když budu dělat víc, tak ten kowax už koupím ![]()
Editoval Lify (24-08-2017 23:59:13)
Tak dnes si kluk přijel pro hořák, argon a ventil
a teď už dělám jen MMA než se to ve škole naučím ![]()
#39 Porovnáváš svářečky různých kategorií. Ve stejné kategorii zkus Kitin 1700HF.
Mnohem levnější bude mít Gamu 1500L HF ![]()
Editoval varok (22-09-2017 23:16:13)
varok: pssst lebo bude mat dilemu ktoru zltu bednicku ma kupit na 10 stran...
Take zaujimave citanie:
Pripomina mi to teoriu gulicky, kto nepozna princip je jednoduchy. V strucnosti napisane:
Velka lebecna dutina v nej tycinky kam gulicka narazi taky napad sa aktivuje... (zjavne teoria plati aj na muzov) ![]()
Tu vznikol ten napad kupit zavazie teraz to prisiel posvatit sem. Pises ze mas 30cm priestor v garazi medzi autom a ponkom..
Kam zaparkujes tu 4 kolesovu opachu invertoroveho typu ? TIG bez HF je onicom. MMA uz mas invertor.
CO2 sa da kupit nieco ine lahsie prenosnejsie a tiez multifunkcne MMA/MIG-MAG.
Ten plot budes tahat do garaze alebo s "kamosom" tlacit GAMMASTAR von z garaze?
Chces ten GAMASTAR prerobit na motokaru
Chlapi máte mega pravdu !!! nic neprodávám !!! nepredam ho ...Asi 2dni ta to drzalo... 18.8-20.8 ![]()
SO545 to zabil prvykrat potom druhykrat ale RaS to vystihol strucne takto.
Velmi rozumne kvapky od uzivatela Zbýňa. To CO-cko uz nieje pre teba drahe?
FMODEL tam ponukal Lifymu ulohu pornoherca a potom to zreziroval na svedsku trojku a zaklincoval to CNC kocikom
To len aby ste vedeli kolko trpezlivosti mali ludia na c-n-c fore kde to zvycajne nevydrzia ani 2 strany
Radit mozeme sikulovi ale on si neda poradit on si vyberie kravinu a potom zisti ze si fakt vybral kravinu
tak hlada dalsiu kravinu... vsetci radia ale on to uplne ignoruje
K metode MIG a MAG alias CO-cko:
Vonku ak fuka sa zvarat slusne neda (moj pripad: odfukne mi narazovy vietor plyn vysledok je na zaplakanie ).
TIGom v garazi ide zvarat lebo neprska ale horak si uz predal.
Ostava ti MMA a na to potrebujes taku 4 kolieskovu kravu ? Ladit TIG krivku pod kolenami, si mlady chrbat to vydrzi ![]()
Keby si bol klampiar co robi plechy nenapisem ani ciarku... ako casto menis holku
V tvojom pripade je lepsie mat o 7r starsiu ako mladsiu
A coze zistila ze mas kratku vydrz
Lify ked budes mat jasno skus pri jednej metode ostat aspon 1-2roky aktivneho treningu az potom dalej.
Miesto ineho stroja ktory za teba zvarat nebude, je lepsie zaskolenie na MMA metodu (je to lacnejsie ako cely kurz)
Snad ma pani/slecna zo skoly nezabije ale tu by ta to naucili aj na KITinovi.
Keby si bol lavoruky tak by sme ti nevenovali tolko prispevkov o 5-10rokov budes mozno sikovny majster.
Mimochodom kde si zohnal ten kresliaci sw chcem si to tiez raz vyskusat.
PS: Myslel som ze len bourac je taky vtipalek ale v tom vlakne ho fmodel tromfol a Mex bol o dost tvrdsi
traktor forum som este nestihol docitat necham si to na silvestra ![]()
Editoval ihlan (23-09-2017 15:54:04)
ihlan:
tys to nepochopil. Lify nechce slyšet tvůj názor na tu mašinku. Lify chce, abys mu jí schválil když už si jí vybral. ![]()
Lify není žádná vyjímka, takových lidí je hodně. I já se to tak občas dělam, se musím přiznat ![]()
Ihlan:
Tak toho jsem se bál, že si to někdo přečte
Sakra tu kariéru jsem nečetl
Traktor forum jsem nepsal
Já neříkám že to kupuji ! Jen chci slyšet názor, aby jste mi psali dva měsíce jako o kitinovi než jsem koupil
No tak ono 7 let je rozdíl
A rozhodně malou nemám.(na forum píšu přes rok
) Ale holku měním když jí nemám
Já si kitina nechám, protože jsem zjistil že mohu dělat venku ikdyž mám na prodlužce a mám ho na rameni
úplně v pohodě, lehký. COčko bych chtěl spíš na slabý matroš v garáži.
A je to Autodesk Inventor 2017. Já ale raději používám SolidWorks. Mám vše přes školu
Ale třeba po zadání crack najdeš odpověď
Pafik :
Já chci slyšet názor ![]()
Právě že tato mi přišla docela dobrá. 4 kladka, 18 kg dráty, a možnost MMA. (ale na to mám kitina, ale kdybych potřeboval, tak je možnost taky.) A na TIG to rozhodně nebude. Tam bych potřeboval alespoň pedál nebo tlačítko na snížení proudu.
A teď dělám skladníka v BILLe. takže už mám slušný příjem. Takže už mohu vybírat trošku lepší než nejlevnější stroj) Co je lepší ? klasické ovládání nebo synergie ?
Ale včera jsem zjistil že i elektrodou jde dělat 0,8 mm plech, takže třeba se naučím i ty plechy elektrodou
Editoval Lify (24-09-2017 00:45:10)
Lify napsal(a):
...Tak toho jsem se bál, že si to někdo přečte
Co je lepší ? klasické ovládání nebo synergie ? Ale včera jsem zjistil že i elektrodou jde dělat 0,8 mm plech, takže třeba se naučím i ty plechy elektrodou
Lify kde si zmazal ten prispevok kurnik .... este ze je zaloha na c-n-c fore kto si ma pamatat ten model zvaracky co si si vybral.
https://svarecky.heureka.cz/omicron-gam … -synergie/ za 25250 kolikov ![]()
Niekto tuzi po SYNERGI niekto si to vie nastavit je dobre mat moznost SYNERGIU vypnut tak to ma JASIC
Synergiu si vies spravit na papier napises si aky drat aky material aky plyn tabulku a mas ![]()
Ten GAMASTAR co si odmazal prispevok
mal SYN a -/+ na doladenie neviem najst PDFko aby som zistil ci sa dala vypnut uplne.
Synergia ta ale nespasi ked nevies ako riesit kutak alebo nejaky plochy zvar uz si sa stym na CNCfore stretol
ze kde mas odvazdat teplo aby ti to neprepadlo spomen si... toto SYNERGIA za teba neriesi..
Tu mas predsa zoznam strojov ktore uz ludia maju takmer vsetky su CO2/MMA aj s komentarmi
Aktualne zoznam zvaraciek ma problem s obrazkami - asi boli odmazane z jpeg.cz (musim to opravit ked bude cas)
(okrem MAgnum 190/190D ktory moc nieje na MMA vid vlakno majitela)
Zdenal ma oranzovy FILEX celkom si ho chvalil a nie iba on aj na CNC fore ti ho ponukali ale ty ked ti niekto da tip pozeras inde.
(je lepsie kupovat stroj o ktorom nieco vies a nie robit prvoskokana kazdy stroj ma nejake muchy)
Aktualne pozeram ze chobola ma aj nejaku zelenu seriu s velmi peknou cenou na zaciatok by to malo stacit.
Nehovoriac ze v Prahe mas predajnu a poziadas o vyskusanie si tam kludne zober polamane hrable a skus.
Necakaj ze ti to pojde za 10minut takze idealne zase si skocit za pafikom alebo inym co ti na zaciatok pomoze.
Na TIG treba samostarny stroj to som uz pochopil aj ja ked je to nejaky MMA TIG LA mackopes s CO2 je to stale len mackopes. Keby som mal 25kolikov ako si chcel dat za tuvelku 41kg masinu ku ktorej si musis klaknut ked ides menit parametre tak si vezmem JET TIG 2/3 a mam AC/DC HF TIG este aj s plazmou! Fachowiec ma aj CO2/LA TIG/MMA SYN kombinaciu.
Co si cakal sak ti tam pisal fmodel/robiG/SO 545 a kopa dalsich to citala aj pafik akurat robokop to zobral
ze ti to odmietol zmazat aby to tvoje vlakno bolo ako memento ![]()
Spekuloval si ALFA DC HF TIG od pafika + lacne CO2 by bolo idealne ale co uz..
Ja som taky maly pichliac na chodniku tak ti dam cervika do palice
ze na co je plazma ![]()
Zase dlhy prispevok co uz....
Uz budem ticho sledovat co vymyslis ![]()
Editoval ihlan (24-09-2017 09:50:03)
Aha, takže úplně jedno jestli synergii nebo klasické ovládání. Na cnc foru když někdo psal jaké COčko, tak říkali ať to má 4 kladku (což dneska kromě Alfy má skoro každý stroj),
Na tig bych si vážně pořídil lepší stroj
Ale na domácí sváření jeklů, jak psali na cnc foru drahý. A když koukám na chobolu, tak 15 kg drátu vyjde po 550 Kč, což je krásná cena ( za tu cenu je 5kg
Podívám se tedy jen na COčko. (kitina si nchám, protože je to fakt lehký a jde to přenášet, přece jenom jezdit s 70 kg mašinou není sranda
) S 18 kg dráty, 4 kladkou, A láhev alespoň 8 L
Docela mají teď dobré ceny Třebíčské stroje (a ještě já beru cenu bez DPH)
Editoval Lify (24-09-2017 12:02:06)
Kolik toho doma plánuješ svařovat, že ti nestačí elektroda? Teď na ni máš dobrý a funkční stroj. Je zbytečný utrácet za další. Věnuj tomu alespoň půl roku a zkus se s ní naučit. Zatím pokud vím, tak jsi svařil jen hrazdu, vozejček na svářečku a nápis LOVE. Pokud pojedeš v tomto duchu, tak je jakýkoliv další stroj imho zbytečný.
Nemysli si, že mig/mag je nějak samospásný. Ono to vypadá jednoduše a většina amatérů tím udělá i hezčí svár než eldou, potíž je v tom, že ten svár pak kolikrát nedrží a věci od sebe rukou odlomíš. Zkrátka je to studené. To tou elektrodou uděláš svár pevnější i když to zaprskáš a nebude to dvakrát vzhledné. Nehledě na flexiblitu, možnost svařování venku, nepotřebu plynu apod.
Nedělej tu ze sebe terč posměchu, čím vším chceš svařovat, vezmi balík těch elektrod, co máš, nakup na šroťáků 20 kilo nějakých jeklů a vyvař ten balík elektrod. Pochlub se tu s tím, jak ti to jde a my ti řeknem co a jak zlepšit.
Editoval Jimmys3 (24-09-2017 12:23:04)
Jimmy dobře
jinak ještě stůl, opravy stolů, židlí, oprava plotu
No pokud bych tedy měl pouze Kitina a nic nekupoval, tak jaký doporučíte elektrody na slabý plechy pod 2 mm ? Já použil 2 mm rutilové Magg z Obi, nelepily se dokonce na 25 A
A dokonce to bylo rudé tak 10 vteřin po sváření
Na ocel a nerezovou ocel
Editoval Lify (24-09-2017 12:33:59)
