#26 14-07-2017 11:06:43
Re: Porucha zkrat invertoru gama 1500l pfc
Nedostatečná izolace levných asijských výrobků je známá věc. Už před 20 lety byly problémy s trafky  v napáječích třeba radií, později k mobilům... Vesměs ošidili oddělení primáru a sekundáru, aby se závity vešly na menší levnější plech. A jak se to při provozu hřálo, prořízl se závit z jednoho vinutí do druhého.
Co se týká PFC, když budu trochu konspirativnější, můžu říct, že to je příprava na elektrickou síť napájenou množstvím malých alternativních zdrojů nebo posílenou čerpáním elektřiny z množství malých stacionárních baterií v domcích. Podle mne bude v takových sítích mnohem větší kolísání parametrů - napětí sítě
Bazmek s PFC totiž bude fungovat, pokud je to PFC kvalitní, s jakýmkoliv napětím od takových 90 volt do takových 240 volt. Jedno je, jestli to je stejnosměrné, střídavé nebo nějak kolísavé napětí.
Kde budou běžné spotřebiče na takových sítích blbnout nebo dokonce odcházet, budou spotřebiče s PFC normálně pracovat.
Editoval Radim (14-07-2017 11:38:53)
#27 14-07-2017 11:53:12
Ervum
Registrovaný: 22-10-2014
Svářečku si včera odvezli na reklamaci. Teď nezbývá nic jiného  než čekat. Na PFC jsem si rychle zvykl, člověk nemusí řešit zda svařuje na 70m prodlužovaku nebo aby mu nevyhodilo jistič.
Gama 1500l pfc
#28 15-08-2017 19:24:43
Ervum
Zdravím tak po měsíci přišel invertor z opravy, tak snad bude všechno už OK a bude fungovat už snad bez závad. Podle protokolu tam několik součástek vyměnili...
Editoval Ervum (31-08-2017 21:02:04)
Gama 1500l pfc
#29 15-08-2017 21:36:48
Krásnej tip pro stylese . Mně to prostě nedá !!! Vyměnili vše výkonové o poslali ! Finančně to pro ně nemůže být daleko od výměny desky !
#30 15-08-2017 21:38:35
Jsem rád , že jsi poslal nějakou reálii , tady se většinou medituje .
#31 17-08-2017 11:32:04
No, musel to být velice "kultivovaný" zkrat, když to opravili výměnou hlavních výkonových součástek a ty "drobné levné" vesměs vydržely.
Demagnetizační a ochranné diody, ochrannou zenerku a ještě možná tranzistory driveru bych možná při destrukci výkonového tranzistoru měnil automaticky, protože jejich poškození by se v běžném provozu nemuselo projevovat, ale při nějakém problému by nemusely chránit.
#32 31-08-2017 14:34:23
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Zrovná mám dva kitiny na stole a jsou tam pryč ty nabíjecí odpory + tranzistory. Ty výstupní diody STTH nebo jiný výrobce jsem ještě nikdy neměnil, ty vydržej všecko. Já osobně měním tranzistrory všecky, ikdyž jsou v jedné větvi ty dva dobrý. Mně se to párkrát vymstilo a když už to mám rozhozený a sundaný chladiče.....Tranzistor stojí 100Kč, tak to zase taková rána není. Každopádně řešit tady servisní protokol a tahat to na fórum my nepřijde etické. Bylo to v záruce tak co
#33 31-08-2017 16:00:32
Naopak , je to správné , chtělo by lumpaté servisy profláknout !!!!! To jako je OK nechat někoho krást a vědět o tom ?
#34 31-08-2017 20:33:33
pán volnosti
bobobo napsal(a):
Někdo zde někoho okradl? ó
#35 01-09-2017 17:37:10
Styles ja videl STTH6002 na GAMA 131 odpalený usmernovací diodu , ktoru iba vymenil ... Ale riadenie bolo funkčné :-))  Zakázník sa snažil o neaké HOME MADE  HF modul pripojiť ...
#36 04-09-2017 12:40:30
pán volnosti
styles napsal(a):
To jsem tím nechtěl říci. a vidím, že už to některým přijde jako neetické. A to hrubá neznalost a přinejmenším neserióznost vám přijde jako etická a seriózní??
   K věci zbytečné výměny všech tranzistorů jsem se tady na foru už opakovaně vyjadřoval. Zopakuji pouze závěr=znalý elektronik dokáže vše přesně a nekompromisně změřit a mění opravdu pouze to, co je vadné. Kdyby tady někdo napsal, že mění celou paralelní sadu z jiných důvodů, tak bych ten dobrý důvod i bral a navíc bych zatleskal, že takto se vyjadřuje opravdu hodně znalý člověk. Ovšem takto bez důvodu je to pouze ulehčení práce(zákazník přece vše zaplatí), nebo slabé sebevědomí(co když takové nekompromisní změření přece jen nezvládnu, či dokonce neumím a po zapnutí mi to bouchne)?
   Neberte to prosím špatně-ale proti takovým názorům se z hodně vážných důvodů velmi striktně vyhraňuji a moc dobře vím proč. Přece kvůli špatné hlavě motoru není třeba hned měnit celý motor= a přesto to některé rádoby autorizované servisy s oblibou dělají, přece zákazník je hlupák a vše zaplatí, pokud chce zase a brzy jezdit!
   To jsem si zase zřejmě zavařil, ale přece pokud se člověk neozve, tak jako by se vším souhlasil!
No je vidět, že jste od Štěpánka. Dělám svářečky přes dvanáct let, když najdu závadu v silových tranzistorech tak měním obě větve - je mi jedno, co tu tvrdíte. Změřit tranzistor umím, jinak bych je asi neměnil. Měřím pochopitelně i budiče. Proč měním obě větve? Buď protože nemám přesný typ tranzistoru a ty moje což jsou teď tuším IRG4PC50W TO247AC za 80 kč/ks mají trochu jiné parametry nebo pokud jsou viditelně vyhřáté či olepené vodivým bordelem, který se nedá pořádně sundat. Upozorňuji, že zákazník ví vše předem a pokud nesouhlasí s výměnou obou větví, tak nechávám,ale za celou dobu se mi to stalo asi dvakrát, když šlo o nějaký zdroj kde bylo těch tranzistorů třeba 6 v jedné větvi. To pak má smysl. Víte moji zákazníci osmdesátikorunovou položku až zase tak neřeší a jsou o problému dostatečně informování aby se mohli sami rozhodnout.
Jinak stále budu tvrdit, že pochlebovat se na fóru nad cizí servisní zprávou jaký jste borec, proč kdo co měnil. No mně to nejde do hlavy ale to neberu z věci technické ale etické. Ten člověk se ani nemůže bránit. Mě by to třeba ani nenapadlo, každý jsme holt jiný člověk. Nepleťte sem autoservis, to můžete rovnou tenhle problém vztáhnout třeba na celý svět.
Neberte si to osobně ale že jste si nekoupil toho rozbitýho transpocketa a neopravil jste ho když se tady chvástáte jak jste dobrý měřič ! Místo abyste uznal a šel dál tak budete neurčitě a podezřívavě hnípat když už jse vše vyřešeno. Tak jsem do toho vlákna doplnil, co chybělo - můžete se podívat a argumentovat. Pěkný den!
Editoval pán volnosti (04-09-2017 14:43:51)
#37 04-09-2017 17:50:17
pán volnosti
Jejda vy jste brepta. Na fotce je závada, vy to nepoznáte? Ještě jsem tam udělal takový červený označení. Já se s váma nebudu dál bavit. Fotku po opravě jsem nenašel, vipera jsem přepájel a zalil pryskyřicí. Již dávno má nového majitele, co si myslíte je mi fuk. A jestli tady pánovi vyměnili diody v záruce zadarmo tak je to jejich věc. HOWG
Editoval pán volnosti (05-09-2017 21:10:09)
#38 05-09-2017 19:28:42
Hawk je jestřáb. To co ty maslíš je HOWG  smile smile
#39 05-09-2017 21:05:14
pán volnosti
Pafik:
pravda, konečně něco k věci big_smile
#40 05-09-2017 21:51:46
pán volnosti
Já jsem si říkal kde to bylo a kdy to bylo! Tak tady to začalo. Pan Joe66: mi dal adresu kde koupit "mrtvého" transpocketa a v tomhle vláknu je vše popsáno jak jsem postupoval, bohužel bez fotek. Tak si to přečtěte ať víte jak to bylo. Prý, že to nechce protože se v tom mohl hrabat leckdo a ta svářečka byla jak z výroby ani škrábanec na ní nebyl. Za tři tisíce to bylo v pořádku.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 79&p=1
